Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
Старый 27.04.2013, 10:35   #41
sahar2010
Аватар для sahar2010
Вы сказали Спасибо: 48
Подскажите как узнать мощность калорифера для сушилок?Все что видно на бирке "veb maschinenfabrik nema typ 63-2".Год выпуска 1986.Похожи на такие как на фото.В нете ничего найти не удалось.Может кто сталкивался?
sahar2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2013, 10:43   #42
V.A.N.
Вы сказали Спасибо: 1,296
Поблагодарили 336 раз(а) в 189 сообщениях
Отправить сообщение для V.A.N. с помощью AIM
Нарушение: Спам
А для умывальника в ванной комнате какой минимальный диаметр трубы?
И если этой трубы будет более 2 метров?
V.A.N. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2013, 11:12   #43
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,632
Поблагодарили 6,498 раз(а) в 4,307 сообщениях
Сообщение от V.A.N. Посмотреть сообщение
10-16мм
Да хоть десять.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
V.A.N. (28.04.2013)
Старый 27.04.2013, 12:19   #44
Qwerty111
Аватар для Qwerty111
Вы сказали Спасибо: 5,354
Поблагодарили 1,917 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для Qwerty111 с помощью AIM
А для начала уточните : Вам какая труба нужна? Для канализации или для подвода воды?
Qwerty111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2013, 14:48   #45
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,005
Поблагодарили 9,325 раз(а) в 3,845 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Думаю вопрос по канализации.
Имхо горизонталь 50, подьем 32
Разные стадии одного и того же места.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
Maris (27.04.2013), Qwerty111 (27.04.2013), V.A.N. (28.04.2013)
Старый 27.04.2013, 14:59   #46
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Если ситуация критична, 2 м можно и 32, но не применять углы, за исключением выхода из стены, более чем 45*.
Старый 27.04.2013, 15:24   #47
Maris
Аватар для Maris
Вы сказали Спасибо: 1,769
Поблагодарили 5,808 раз(а) в 2,214 сообщениях
Отправить сообщение для Maris с помощью AIM
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
как раз мой случай. а то голову ломаю как спрятать эту 50 в трубе в стене. вроде влезла а горловина все равно торчит на 5см(
а это реально выход
Maris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 11:28   #48
V.A.N.
Нарушение: Спам
Сообщение от Qwerty111 Посмотреть сообщение
Пост писал сразу после ответа Александра, но получилось что после радиаторов, вот и вышло недоразумение
Сергей правильно всё понял, спасибо ему за фотки.
Гиморно правда получается. У меня под ванной цокольный этаж, может проще тогда прямо в цоколь вывести и соединить уже там?
Старый 28.04.2013, 12:58   #49
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
У Вас 2 варианта, если не позволяет уровень пола:
1. Штробить по стене.
2. Провести под потолком предыдущего этажа.
Все эти варианты, достаточно описаны в этой теме, а немного в посте 691
Этот пользователь сказал Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
V.A.N. (28.04.2013)
Старый 28.04.2013, 16:39   #50
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 367
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
Поддержу и я тему. Помогите идентифицировать удлинитель! Предполагаю, что куплен на Гейзере, но нужно знать точно..
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 19:30   #51
wwwalera
Вы сказали Спасибо: 164
Поблагодарили 582 раз(а) в 269 сообщениях
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Соломон !?
wwwalera вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 19:56   #52
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Сообщение от wwwalera Посмотреть сообщение
Соломон !?
Очень похоже, но китай-100%
ts3 (28.04.2013)
Старый 28.04.2013, 20:11   #53
jarik_k
Аватар для jarik_k
Вы сказали Спасибо: 822
Поблагодарили 77 раз(а) в 53 сообщениях
Чи доцільно замінювати екцетрики на подовжувачі(надіюся, що правильно написав) при монтажі змішувачів?
Добавлено через 4 минуты
B.S.V дайте будь - ласка відоповідь
у меня для таких случаев есть (хитрые сифоны).
Сообщение от jarik_k Посмотреть сообщение
Можна подробніше про хитрі сифони?
Добавлено через 58 минут
Яку колбу вибрати для фільтрів на квартиру?
jarik_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2013, 20:33   #54
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Зачастую без них не обойтись, особенно, когда прокладка трубопроводов осуществляется до штукатурных работ.
2.www.viega.ru/produktkatalog.h...26201022957449
При несоответствии уровня пола проектному, по уровню канализации могут нарисоваться большие перепады. В крайнем случае, можно поменять приемную с выпускающей частью сифона и получиться большой выигрыш в высоте. Также, вполне цивильно можно сместить центр умывальника по отношению к канализации на 8 см.
3. Желательно с нержавейки (тогда все спокойно спят), но это зависит от финансовых возможностей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо B.S.V. за это полезное сообщение:
getser (30.04.2013), jarik_k (21.05.2013)
Старый 28.04.2013, 20:41   #55
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,181 раз(а) в 1,694 сообщениях
Соломон !?
Непохож,у Соломона другой логотип..
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение:
ts3 (28.04.2013)
Старый 28.04.2013, 21:07   #56
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Это их логотип.
Старый 28.04.2013, 22:59   #57
ts3
Аватар для ts3
Соломон !?
Очень сомневаюсь.. У соломона - внутри насечка(под звездочку), а у этого удлинителя - под шестигранник...
Вот Соломоны
И вот логотип:
Старый 29.04.2013, 07:51   #58
ekoplastik
Аватар для ekoplastik
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 76 раз(а) в 37 сообщениях
Отправить сообщение для ekoplastik с помощью ICQ
Как Вы относитесь к системе Blue Ocean?
В сравнении с Экопластиком конечно.
Лично я никак не отношусь. Мы предпочитаем не сравнивать. Тем более, что сравнивать продукцию разной ценовой категории - дело неблагодарное.
Единственное - могу дать пару ссылок, а уж выводы делайте сами:
По этой ссылке предлагаю посетить адрес в Лондоне, по которому якобы расположена Blue Ocean International Industrial (UK) Group - goo.gl/maps/dJCle
20-32 Bedford Row, London WC1R 4JS, United Kingdom, взят из каталога, расположенного здесь -
(ссылка устарела) (последняя страница).
А по этой ссылке скорее всего реальный адрес компании Blue Ocean International Industrial (UK) Group - plastinfo.com/machinery/3217/
В Горни Почернице (Чехия) расположена часть нашего производства и логистический центр - goo.gl/maps/rMhPX. Другая часть в Костелец-над-Лабем, также Чехия. 3D-фото пока сотрудники Google не сделали, но пачки с трубами видно и со спутника. Ссылка: goo.gl/maps/VHxdI
Вот и все сравнение...
ekoplastik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ekoplastik за это полезное сообщение:
Korni (30.04.2013), Анатолий62 (29.04.2013), Сергей 31 (29.04.2013)
Старый 29.04.2013, 12:00   #59
Interso
Аватар для Interso
Это тоже самое если спросит у волка, какие у вас возникают чувства при виде ягнёнка
Наверное этот волк независимый эксперт,с непредвзятым взглядом
Старый 29.04.2013, 20:52   #60
ekoplastik
Сообщение от Interso Посмотреть сообщение
Вы правы. Потому и не сравниваю. Некрасиво это.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ekoplastik за это полезное сообщение:
Korni (30.04.2013), Сергей_84 (29.04.2013)
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +2.
