Дымоход конденсационного котла в стационарный дымоход.
AlexRS4
Очередное "весенне обострение":D........
Опять решил менять обычный напольник на конденсационный. У меня почему-то весной особо большое желание это сделать.
Не нравится в нём именно вариант дымохода через стену. Получается, что будет почти в лицо дуть, когда будешь проходить мимо. Короче - не нравится.
Есть стационарный дымоход 150мм. Можно ли этот выхлоп от конденс котла воткнуть в него?
Забор воздуха взять из помещения. Это отдельное от дома здание котельни.
Можно раздельными трубами, но существующий дымоход - все равно нужно гильзовать с тройником и отводом конденсата с него.
Никаких тройников не нужно. конденсат должен стекать в котел. Выхлопную трубу суете в 150, забор воздуха возможен из помещения.
...Есть стационарный дымоход 150мм. Можно ли этот выхлоп от конденс котла воткнуть в него?....
Я бы порекомендовал засунуть в 150мм пластиковый дымоход для ККотла (60-80мм).
Спасибо.
На всю высоту стационарного дымохода (6м) надо ставить трубу?
Или достаточно 1-2 м?
Существующий опишите.
Спасибо.
Работать будет и без "всовывания" Главное гильзовка нерж.
а дайте плиз описание или линк на конкретную модель или продавца
Спасибо.
Совершенно отдельный дымоход, на всю высоту "гильзы в 150мм".
Чтобы бы дымовые газы шли прямо в атмосферу.
Корни пока молчит, но потом напишет :beer:, вместо оригинального за много ойро, можно приспособить ППР канализацию.
....можно приспособить ППР канализацию.
Сейчас есть пластиковые сертифицированные за нормальную цену.
тут
ваши рекомендации? flexx или starr
или всё зависит от конкретного случая?
Использование flexx'а имеет смысл в редких случаях.
И Ваш вряд ли такой.
Но фото выше - starr
  • 5 місяців потому...
  • 1 рік потому...
У меня турбокотел отработанные газы выходят по горизонтальной трубе
через стенку и тоже бывает отработанный газ в лицо.Я читал инструкцию, что можно удлинить для каждого конкретно котла по разному для моего на 28 кВТ коаксиальная труба 60/100 > по горизонтали не больше 4м
по вертикали не больше 3м. это с учетом колена на 90 град я думаю так сделать
