Фитобочка своими руками
sn-g
Вернее, не фитобочка, а фитокабина своими руками.
Задача была такова: чтобы не гнила, вписалась в интерьер, не смотрелась громоздко, сразу два человека могли прогреваться. Еще важно - коммерческое использование. (не успевает сохнуть нормально).
Деревянные отмели сразу - уже не одна сгнила, грибок, всю перекашивает, появляются щели, теплопотери существенные, не вписывается в заданный интерьер.
И ..., сделали из стекла. Из самого неподходящего материала (как кажется) для фитобочек. Естественно, что фитобочкой это уже не назовешь, скорее - фитокабина.
Преимущества: легко убирается, дезинфицируется, сохнет, визуально не забирает пространство, вписывается в интерьер. А теплопотери? теплопотери меньше, чем в перекошенной (со щелями) фитобочке.
По поводу полезности дерева в фитобочках - это легенда. Отвары в парогенераторе дают ту самую полезность (кроме самого парения), а дерево отдает только то, что накопило - плесень, грибок, пот и прочее.
Вот такой результат получился. Похоже, что это единственная такая кабина в Украине, а может и не только в Украине.)))
Смотрю на этот аквариум и пытаюсь понять его полезность. Высказанное видение полезности стекла надуманная Вами и не более, пиар ход так сказать. Как мне видится, так это головняк для обладателей сего чуда. Что бы она имела презентабельный вид в ходе эксплуатации, хозяйка или хозяин будут его драть до блеска постоянно, иначе стекло от воды будет иметь налет и разводы. Плесень и на стекле в углах будет размножаться, если не вытирать насухо и не сушить, после каждого использования. Парогенераторы будут молотить постоянно, а их там два кило по 4 наверно как минимум, эл.счетчик будет как волчок крутиться. Вентиляции тоже не заметил, 2м3 на тушку не так и много, без замены на свежий воздух, начнет кружиться голова и будут присутствовать не приятные ощущения. Да и полезности от масел, добавляемых в воду не так и много, тк большинство их на хим.основе, а не на травах. Поэтому все как то сомнительно. Может конечно я не секу в фен Шуе, прошу пардона, но полезности так и не нашел, как не пытался.
Все уже работает.))
На стекле нет плесени, а вот на дереве - легко. Сохнет такая кабина минут 15-20 после уборки. Помыть кабину 5 минут. Налет на стекле от пара не образуется. Масло не добавляем, отвар добавляем. Вентиляция в помещении. Кабины используем в комплексе: пропарка, скраб, массаж.
О пользе фитобочек писать не буду, этого в инете полно.
Разместил не для спора - все работает и людям нравится- разместил как один из вариантов сделанный своими руками. :beer:
Забыл)) - парогенератор 1,5 кВт (состоит из эл.конфорки и пароварки).
Да, я не сомневаюсь, что работает) Ракурс фото не правильный, сверху очень плохо видно отверстия для головы. Поэтому сразу и сказал, что сидеть всей тушкой в аквариуме не айс. А с налетом, поживет, поработает и все проявится. Все новое красивое ;)
Надеюсь, хуже бочки не будет. У нас их уже 4 было. Устали тратиться))
А налет остается в скороварке, пар - это рядом с дистилатом. Стекла хорошо уксусом отмываются или утенком с водой и щеткой.
В коммерческих СПА, их народ делает керамическими. Они дольше служат, вернее сказать постоянно. При разных пеленгах- мазюкалках, мазюкалки остаются на стенках. Потом смывать все со щеткой приходиться. У меня в керамической бане, то же самое происходит и мыть после каждого клиента и по окончанию процедур. Благо мрамор и мозаика, налет от воды виден лишь на дверях. Ну и на стеклянных душевых кабинках. Супруга постоянно натирает разной химией.
Добавлено через 8 минут
Так вот о стекле, а точнее о стеклянных кабинках;) У нее мытье душевых кабинок целый ритуал))) Коробка с разными брызгалками, разными тряпочками, натиралками.
У меня в керамической бане ...
Керамические фитобочки- это идея. Спасибо.
А есть на форуме фото Вашей бани?
А в мытье - у каждого свои средства и секреты.))
Пожалуйста;) Когда то были фото. Обычный, не большой хамам, со столом мраморным и лавкой. Он используется как процедурная, под разные мазюкалки. Найду фото, кину сюда.
Да, мытье- это отдельная тема)))
Вот немного фото, моей процедурной.
  • 2 місяці потому...
Это уже кабинки парильные, а не фитобочки. Бочки должны быть круглыми и в форме бочки
Это уже фитокабины, что я и написал в первом посте темы.)) Но, смысл процедуры остался.
