Сумасшедшее статическое давление в трубах наших квартир
Старый 11.09.2018, 16:07   #1
Billi
Вы сказали Спасибо: 138
Поблагодарили 532 раз(а) в 235 сообщениях
По умолчанию Сумасшедшее статическое давление в трубах наших квартир
Тема явилась из наблюдений за двумя бойлерами в разных квартирах обычных высоток. При нагреве одного бойлера предохранительный клапан капает, в другом нет. Бойлеры подключены практически по фэншую - от стояка ХВС идут кран, счетчик, обратный клапан, редуктор давления (настроен на 3 атм). На входе бойлера классический клапан 3в1 - обратный, предохранительный, перепускной....
Если с капающим при нагреве клапаном относительно (!) все понятно, то НЕ капающий как раз и напрягал. Однако в обоих случаях манометр редуктора давления положил стрелку в МАХ!! Нежданчик...
Получается при нагреве бойлера сброс давления при расширении через предохранительный клапан фактически не происходит ?? Абсолютно не важно капает или нет с клапана. Давление растет бесконечно до отключения бойлера. И такая ситуация может найти выход в виде прорыва труб, шлангов, соединений.
Почему предохранительный клапан не сбрасывает давление?
Billi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 16:46   #2
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 3,005
Поблагодарили 9,325 раз(а) в 3,845 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от Billi Посмотреть сообщение
Качество штатных предохранительных клапанов сейчас оставляет желать лучшего. При новых монтажах желательно исключить их из обвязки, а использовать обратный клапан, тройник и надежный предохранительный клапан на 6 Бар.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 17:05   #3
Billi
Группа безопасности бойлера или клапан в чистом виде как на фото?
А может вопрос в так называемом перепускном клапане? Я, честно говоря так и не понял его работы в системе. Т.е. принцип понятен, но именно как он в системе работает? Он тупо пропускает избыток давления в магистраль нивелируя работу обратного клапана, и не давая предохранительному сбрасывать избыток. Так а как же в случае с капающим предохранительным? Сброс есть, но давление в трубе зашкалило..
пс фото группы никак не уменьшается, вернее уменьшается но не сохраняет размеры.
Старый 11.09.2018, 17:33   #4
viksel
Аватар для viksel
Вы сказали Спасибо: 520
Поблагодарили 1,705 раз(а) в 838 сообщениях
Меня как дилетанта то же всегда интересовал вопрос:есть бойлер 100 литров например,на вечер его остудили и пошли спать,отбора воды для сброса давления нету,вода греется с 30 до 70 градусов...Куда должно подеватся около 10 литров разширеного обема????Если клапана никакие так может и рвануть ого-го...Не знаю правильно это или нет я установил разширительный бачок..
viksel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо viksel за это полезное сообщение:
naupv (11.09.2018)
Старый 11.09.2018, 20:23   #5
Сергей-ASSA
Аватар для Сергей-ASSA
Вы сказали Спасибо: 635
Поблагодарили 805 раз(а) в 486 сообщениях
Сообщение от viksel Посмотреть сообщение
Когда-то был в восторге от разрушителей: www.youtube.com/watch?v=ucx-yCzy7iQ
Сергей-ASSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей-ASSA за это полезное сообщение:
Dr.Yura (11.09.2018)
Старый 11.09.2018, 21:51   #6
Вячеслав69
Вы сказали Спасибо: 2,536
Поблагодарили 5,960 раз(а) в 1,537 сообщениях
редуктор давления (настроен на 3 атм). - если стоит редуктор давления ценовой категории IСМА (а - ля Италия) то положительного результата ждать не стоит + штатный клапан не лучший выбор.
Вячеслав69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 22:25   #7
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,632
Поблагодарили 6,498 раз(а) в 4,307 сообщениях
Сообщение от Вячеслав69 Посмотреть сообщение
Ага, а CALEFFI делают в Ватикане
Вообще первый раз слышу о штатном перепускном, да еще на бойлере. И напаркуя он там делает?
Старый 12.09.2018, 05:30   #8
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Наверное что-то перепускает
Старый 12.09.2018, 06:00   #9
Вячеслав69
IСМА хороший редуктор? (через полгода пружина замирает от грязи и его работа переходит в состояние "условно отрегулировано" - желательно конечно фильтр перед ним ставить, но кто же это делает?)
p.s. Под "штатным клапаном" подразумевался предохранительный клапан (в комплектации у большинства бойлеров клапана из силумина силуминового) - поэтому я предпочитаю их сразу поменять .
Добавлено через 13 минут
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
Ага Сергей, перепускает) - работает в режиме 2 в 1.
(на "Кабанчике" практически ежедневно заказчики плачутся что клапан "плачет" а "мастера" успешно решают эту "проблему")))) - правда не знаю каким образом... может палочкой фиксируют? )
Последний раз редактировалось Вячеслав69; 12.09.2018 в 07:00.
Старый 13.09.2018, 12:32   #10
Billi
Граждане, специалисты! Редуктор стоит Honywell и наверняка бюджетной серии, не суть, со своей прямой функцией он справляется, давление от стояка ХВС понижает и держит. Суть в другом - При нагреве бойлера манометр на редукторе показывает рост статического давления до бесконечности. Сколько давит на шланги/трубки/соединения - 10? 20 кг??...
Капающий клапан в процессе нагрева не смущает, наоборот - НЕ капающий беспокоит.
Предохранительный клапан не разбирал, но судя по схемам и работе, то именно предохранительная часть клапана вроде сбрасывает, непонятно только от какой цифры давления, обратный держит, а вот из-за перепускного скорее всего и накачивается давление в систему. Иначе не пойму...После откл бойлера по мере остывания воды давление приходит в норму...3атм, что вобщем-то закономерно.
И для избежания путаницы в терминологии фото клапана 3в1 (под циферками 1,2 и есть тот клапан который травит избыток обратно в магистраль):
Вопрос решения - нормальный подрывник+обратный и минус 1..2 л воды в сутки или гидроаккумулятор-компенсатор под мойку на ХВС?
Старый 13.09.2018, 23:10   #11
naupv
Аватар для naupv
Замените в первую очередь манометр, потом клапан.
Старый 14.09.2018, 10:45   #12
ashim1990
Вы сказали Спасибо: 956
Поблагодарили 1,130 раз(а) в 642 сообщениях
Отправить сообщение для ashim1990 с помощью AIM
Думаю, второй лучше. У меня вместо штатных ПК стоят регулируемые Fado, но, все равно, РБ уже приготовлен... Правда, у него есть минус: мембрана может лопнуть. Так что, если сильно переживаете, то совместите оба способа.
Добавлено через 11 минут
Поверьте, там не бесконечность, а какое-то давление, превышающее максимальное Вашего манометра. Все-таки бак бойлера немного расширяется...
Добавлено через 16 минут
К счастью, не 10 л, а примерно 3. Это тоже немало, но баки бойлеров справляются. До поры до времени... И даже потом, они не взрываются, а начинают течь.
ashim1990 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +2.
