Конденсаторная коробка - насос Водолей
linky
Правильно ли я понимаю что конденсаторная коробка насоса Водолей не что иное как пульт управления насосом?? и такая ситуация..у меня колодец находится на растоянии 80м от дома...кабель я хочу закопать в землю (с насосом водолей 63 м кабеля)..знаю что когда порежу его то слетит гарантия, но вопрос в другом..если я перетяну конденсаторную коробку на 30м далее от насоса (завод то ставит какбы не зря там на определенном растоянии), то как это отразится на работе насоса?? там же какието пусковые токи и все такое...
В коробке смонтированы конденсатор и тепловое реле.
От насоса к коробке идет 4х-жильный кабель. Длина +30м существенно не повлияет на работу насоса - там 220в (при низковольтной напруге повлияло бы)
От коробки к розетке - 3х-жильный.
Перережете кабель (чтоб нарастить) - слетит гарантия.
а как по другому смонтировать этот кабель в земле?? над землей вести еще геморней чем под землей...мне проще добавить кусок кабеля, кабель кинуть в труба самую маленькую и закопать, но просто эта коробка все планы портит, хочется установить ее дома... главное работать ли будет? не нужно ли добавлять тогда кондер большей емкости?
Купите самую дешевую водопроводную ПВХ трубу (черную) Ф20мм.
Скомкайте шарик из бумаги по внутреннему диаметру трубы, привяжите к нему нитку по длине трубы. Подключите пылесос к обратному концу трубы и протяните шариком (как поршнем) нитку по трубе. Ниткой протяните по трубе шнур, а уже шнуром - кабель.
После укладки трубы в траншею и подключения кабеля - загерметизируйте концы трубы силиконом.
Выбросьте гарантийный талон на насос в мусорку. :)
Менять кондер не надо - будет работать.
Удачи!
  • 4 тижні потому...
Делал все точно так, только вместо
использовал стальную проволоку. Так ставил уже второй насос, гарантия не понадобилась.
О интересная тема, я вот на днях вскрыл "секрктный" черный ящик Водолея:)
Специально фанатам и любителям сей продукции посвящается!
Смотрите сами, где тепловое реле, даже не удосужились нормальную изоляцию на свои скрутки применить.
Классическая советская изоляция. по поводу теплового реле не понял, оно ж в насосе вроде.
Вы уверены? Я нет:)
Еще когда себе делали скважину, читал об этом в инструкции. На 100% не уверен, но смысл обманывать? Оно стоит дешевле конденсатора.
[ATTACH]504140[/ATTACH]
Тепловое реле стоит в обмотке двигателя. Что до изоляции, то претензии непонятны.
  • 3 роки потому...
Подскажите, будет работать Водолей в паре с гидроконтроллером ALKO , чтобы можно было в доме пользоваться водой открывая и закрывая кран?
  • 1 рік потому...
Здравствуйте! Ни разу не электрик, поэтому вопрос может звучать глупо. Полетел конденсатор (по словам местного знатока на 450в/24мкф). Сам нахожусь не на месте, но нужно заменить для проживания семьи. Из поиска понял, что 24 мкф - редкий зверь. Родная коробка стоит 1200 и еще 500 доставка (Москва), что кажется запредельным грабежем. При этом 25 мкф достаточно много. Просьба к знатокам дать подсказку - нормально ли это будет. Прочел, что повышение емкости в пределах 20% не критично. Очень прошу подсказать.
