Предлагаю вашему вниманию шнековый, двухзаходный земляной бур от дяди Коли.
Земляной бур предназначен для бурение отверстий под фундаменты лёгких домов, беседок, фундаменты заборов , установку линий электропередач, посадку деревьев и т.п.
Металл из которого сделаны шнеки - 3,5 мм. толщиной !
Шнеки приварены к центральной трубе - по всей своей длине, с нижней стороны.
Толстый металл шнеков и мощная конструкция - позволят без страха за инструмент - давать его в аренду или пользование. Соседей станут вашими лучшими друзьями !
Проверено. :)
Два режущих ножа шнеков и центральная пика - инструментальная легированная сталь толщиной 3 мм.
Диаметр бура 200 мм.
Состояние бура - по фото.
То есть, предлагается - только сам шнековый бур.
Трубу штанги и ручку - надо приварить самостоятельно.
Рекомендована труба ДУ25 (наружный диаметр 33,5 мм.) и толщиной стенки 2,8 мм.
Тонкостенные трубы нельзя использовать - играют под нагрузкой.
Ориентировочно - цена трубы ДУ25 с толщиной стенки 2,8 мм. - 19 гр. за погонный метр.
Рекомендованные размеры бура - для фундамента домов, забора.
Полная длина - 2 метра.
Длина ручки - 80 см.
То есть, для штанги и ручки бура, в зависимости от требуемой длины, будет необходимо купить 2 - 2,5 метра трубы ДУ25.
Доставка - транспортными компаниями.
Оплата - при получении груза.
То есть, предлагается - только сам шнековый бур. Это связано прежде всего с соображениями доставки по Украине - дешевле и проще доставлять сам шнек, а не 2-х метровый бур.
Хотя, возможно изготовление и отправка - бура целиком - с приваренной штангой и ручкой.
Цена за бур (без штанги и ручки ) - 300 гр.
Доставка - за счёт покупателя.
Мой контактный телефон.
Все вопросы - в личку или по телефону.
Змінено користувачем Privet
P.S.
У меня - точно такой бур - от дяди Коли. :)
Пробурено 65 скважин по 1,5 метров глубиной (около 100 погонных метров !) - под фундамент забора.
Грунт тяжёлый - камни, корни, бой кирпича и т.п.
С буром особо не церемонились - не обращали внимание на камни.
Инструмент выдержал такое издевательство.
Правда, от ударной нагрузки - есть сколы на углах ножей.Заточил ножи и вперёд.
Нельзя при помощи ножей бура пытаться выковыривать большой камень !
Длина бура 2-а метра - большой рычаг - большая сила воздействия на ножи бура - большие шансы, что сломаете нож.
Мелкие камни бур поднимает на поверхность самостоятельно.
Для того, чтобы поднять с большой глубины крупный камень - надо использовать лом и подручные средства , к примеру, - тяпку, которой удобно зацепив камень, поднять его на поверхность.
Фото - кирпич, выковырянный ломом и поднятый с глубины 1,5 метра - при помощи тяпки.
(В районе бурения был когда-то старый дом, поэтом подобные кирпичи попадались довольно часто. )
Фото моего бура - тоже от дяди Коли. :)
Видно скол на углу ножа - результат попытки выковырять большой камень при помощи бура.
Фото - в каких условиях буру приходилось работать !
Бурит хорошо. Одним человеком - без особого труда.
Покажу ещё несколько фоток - как делал в этом году фундамент для забора - шнековым буром от дяди Коли.
Столб фундамента (в земле) - 1500 мм.
Диаметр - 200 мм.
Расширение внизу фундамента - 500 мм.
Основной столб фундамента делал шнековым, двухзаходным буром - от дяди Коли.
Расширение делал - другим буром - с плугом и грунтоприемником - от дяди Коли. Тоже, мего-удобная и практичная штука.Дядя Коля сделает ещё.
Вот, и такие камешки попадались. Хорошо, что не глубоко !
На моем участке много старой застройки было - старая часть города.
По-этому такие находки не редкость. Кирпичи поднимали с глубины 1,5 метров !
Из-за большого количества кирпичей и камней (видно хорошо - торчат на стенках скважины) не всегда скважина получалась с идеальными краями.
Впрочем, это не проблема. Рубероидная рубашка, которая делалась для каждой скважины - выход из положения.
Скважина - перед заполнением бетоном.
Получалось как-то так.
Вибрирование бетона обязательное условие качественного заполнения скважины.
Арматура вязалась в каркас. На фото - квадрат из проволоки (не помню 4 или 6 мм) - которой формировался каркас. Расстояние между рамками каркаса - 0,4 м.
Рекомендую почитать темы:
Фундамент для забора на участке с уклоном.Участок необходимо выровнять.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28835&page=4
Бур тисэ.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28970&page=2
Спрашивают по поводу общей длины бура.
Я уже писал, что рекомендую - общую длину бура в 2-а метра.
А вообще, - смотря для каких целей ?
Под фундамент забора я бурил до отметки 1,5 м.
У меня столбы - с расширением внизу. Ширина расширения - 500 мм. Высота расширения 330 мм.
Расширение должно находиться ниже точки промерзания грунта.
По Киеву - это 1 метр.
В принципе, можно было смело бурить до отметки 1,2 м.
При общей высоте бура в 2-а метра - удобно для человека с ростом в 1,75 м. и выше.
Перед началом бурения снимается слой верхнего грунта - штыковой лопатой - формируется контуры будущей скважины .
По-этому, начинать бурение - не трудно - ручка бура находиться в районе головы.
При бурении особо давить на бур не надо - он сам входит в грунт.
Самое главное, при общей высоте бура в 2-а метра, когда доходишь до нижней отметки, то не стоишь согнувшись в три погибели - рачком. Что тоже - немаловажно.
Столбы под ворота я забурил на глубину 2-а метра.
Чем глубже столб - тем больше рычаг - тем меньше шансов, что столб поведёт под весом створок ворот.
Ещё раз говорю, что основную трубу бура можно сделать из
трубы ДУ 25 с толщиной стенки 2,8 мм. - будет тяжёлый слегка бур, но мега-надежный - как говорит дядя Коля.
Теоретический вес погонного метра ДУ 25 с толщиной стенки 2,8 мм. -2,12 кг.
А можно сделать -
из трубы ДУ 20 с толщиной стенки 2,8 мм. - бур будет меньше весить.
Теоретический вес погонного метра ДУ 20 с толщиной стенки 2,8 мм. - 1,66 кг.
Сам шнек весит тоже немало - 3,2 кг.
Плюс - ещё вес грунта, который надо поднимать.
Теоретический вес бура из трубы Ду 25 (толщина стенки 2,8 мм.) - общая длина бура 2 метра и ручка 0,8 м. - 8,5 кг.
Теоретический вес бура из трубы Ду 20 (толщина стенки 2,8 мм.) - общая длина 2 метра и ручка 0,8 м. - 7,35 кг.
То есть, разность в весе буров при одной длине в 2-а метра - из трубы ДУ 25 (внешний диаметр 33,5 мм.) и ДУ 20 (внешний диаметр 26.8 мм) будет в районе 1,2 кг.
У меня штанга бура из трубы ДУ 25. (общий вес бура 7,35 кг.)
Для меня не трудно тягать такой вес. Правда, я крепкого сложения и сильными руками.
По-этому - надо смотреть по себе.
Ещё, - одна приспособа - от дяди Коли, которая неимоверно облегчает жизнь бурильщику и сохраняет инструмент от поломок ножей.
Одна из возможных серьёзных проблем при бурении - корни.
Когда попадается толстый корень на глубине более 50 см. - это всегда неприятно.
У меня попадались корни толщиной с руку - на глубине более 1 метра !
Вот, это была трагедия ! :)
Сначала, - ставили лопату штыковую и били кувалдой - в попытке перерубить корень.
Естественно, это закончилось тем, что лопату намертво заклинило в дереве.
С большим трудом - вытянули.
Это был - серьёзный звоночек , - что так делать нельзя.
Дядя Коля сделал такую штуку, которую я вам хочу показать и настоятельно рекомендую сделать - если предстоит пробурить много скважин - в районе, где растут большие деревья .
Берётся 2-х метровый кусок толстой арматуры.
У меня арматура д.28
Болгаркой - с зачисным, широким диском, делается пропил в арматуре - глубиной 1-2 см.
В этот пропил вставляется старая жигулёвская тормозная колодка - своей металлической частью, и всё это - обваривается.
Накладку тормозной колодки необходимо сбить - к примеру - топором или зубилом.
Металлическую часть тормозной колодки необходимо заточить - в нож - это будет режущая часть для корней.
Получается прекрасный, тяжёлый и эффективный инструмент - для борьбы с корнями.
Инструмент не предназначен для камней - только для корней.
В тормозных колодках - металл мягкий - камни быстро выведут нож из строя.
Второй конец арматуры надо заточить болгаркой - можно прекрасно использовать - ковырять камни в скважине. Доставать камни хорошо - тяпкой.
Внимание :
В накладках тормозных колодок используется асбест.
По-этому, накладки тормозных колодок надо удалить при помощи топора, зубила и т.п. инструмента.Накладки тормозных колодок сбиваются довольно легко.
Не удаляйте накладки тормозных колодок при помощи болгарки !
Будет много асбестовой пыли.Это вредно для всех, в том числе и для окружающих.
  • Лайк 9
Бур на фото - уже предварительно заказан.
Длина бура - 2-а метра.
Ширина ручки - 0,8 метра.
Центральная труба и ручка - ДУ 25 (2,8 мм.)
Диаметр шнека - 200 мм.
Толщина металла шнека - 3,5 мм.
Ножи и центральная пика - инструментальная сталь - 3 мм. толщиной.
Доставка - транспортными компаниями "Интайм" или "Новой почтой".
Доставка - за счёт покупателя.Оплата стоимости бура - при получении.
Возможно изготовление садового бура - любых диаметров.
По всем вопросам - в личку или по телефону.
Здравствуйте!
А напишите про преспособу для создания расширения внизу скважины.
Пожалуйста.
Я так понял она тоже продается.
Несколько слов по поводу стоимости доставки.
Как я уже писал - доставка осуществляется за счёт покупателя.
Примеры по стоимости доставки.
1. Шнек.
Отправлено компанией "Интайм".
Черкасская обл. - Херсон (459 км.)
Стоимость доставки шнека - 18 гр.36 коп.
2. Бур - целиком.
Отправлено компанией "Новая почта".
Черкасская обл. - Киев (154 км.)
Стоимость доставки бура - 145 гр.
Как видите - из-за большого объёма (длина 2-а метра) бура - стоимость доставки бура целиком - может быть очень большой, даже - выше стоимости самого бура.
Заказывая бур целиком - рассчитывайте свои затраты на доставку !
При заказе бура целиком - предварительная оплата стоимости бура.
При заказе шнека - оплата при получении.
Добавлено через 11 минут
Напишу и выложу фотографии, но - позже.
Инструмент крайне необходимый и эффективный.
Мой шнековый бур и плуг - от дяди Коли.
(на землеприёмнике лежит камушек, который выковырял плуг на глубине 1,5 м.)
Конструкция плуга - распространённая, с плугом, но есть некоторые конструкционные особенности, которые делают процесс бурения расширения - неутомительным занятием.
Фото - как вязать каркас из арматуры - для столбчатого фундамента.
Все фотографии, которые размещаю в этой теме, - лично сделанные мной.
Инструмент для вязки арматуры.
Каркас я вязал из проволоки 4 или 6 мм. Поэтому, гнул каркас в небольших тисках.
Размер каркаса делается с таким расчётом - чтобы арматура находилась в теле фундамента - в 2-х или 3-х см. - от края фундамента.
Каждый квадрат каркаса связывается минимум в двух точках.
Ориентировочные размеры - квадратов каркаса - для столбов фундамента диаметром 200 мм.
Продолжение.
Вязка каркаса. Арматура д.10-д.12. Вязальная проволока 1,2 мм. (18 гр.-1 кг.)
Важно:
Все концы вязальной проволоки должны быть загнуты внутрь каркаса.
Если этого не сделать, то, впоследствии, перед бетонированием - не засунете в скважину рубероидную рубашку.
Пару слов по размерам труб. Многие в этом вопросе путаются.
Труба ДУ25 - наружный диаметр 33.5 мм.
Труба Ду20 - наружный диаметр 26,8 мм.
Что такое ДУ ?
ДУ - диаметр условного прохода.
Лучше всего, покупая трубу для штанги и ручки шнека - взять с собой штангенциркуль и проверить на месте - наружный диаметр и толщину стенки трубы.
Для штанги и ручки бура рекомендую ДУ 25 (толщина стенки 2,8 мм.) или ДУ20 (толщина стенки 3,2 мм.)
index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=495845
Ещё, - несколько моментов, которые облегчают жизнь бурильщику.
На штанге бура - рекомендую краской сделать несколько отметок.
К примеру, на отметке 1 метр и 1,5 метра.
А так же, - полосы (в районе шнека) краской - со стороны ручек.
Когда опускается бур в скважину, - после извлечения грунта, то по этим полосам - можно контролировать положение ручки - меньше шансов, что ударит ручкой по голове.
Сегодня, транспортной компанией "Новая почта" - был отправлен покупателю этот шнек.
Диаметр 200 мм., ножи и направляющая пика - инструментальная сталь 3 мм. толщиной, сталь шнеков - 3,5 мм.
Цена доставки Черкасская обл. - Конотоп (Сумская обл.) - 25 гр. (Новая почта.)
Цена шнека - 300 гр.
Оплата шнека - при получении.
Доставку оплачивает покупатель.
Возможно изготовление любых диаметров шнека.
P.S. Сейчас, - решается вопрос с полуавтоматической сваркой - культура сварочных работ - при изготовлении шнека, значительно возрастёт.
Несколько хитростей, которые облегчат жизнь бурильщику.
1.) Как бурить в тяжёлых грунтах ? К примеру, - в тяжёлой глине.
Ручным, шнековым буром от дяди Коли, слои тяжёлой глины проходятся без проблем !
Проверено.
Вопрос несколько в другом.
Я сторонник того, что если скважина бурится для фундамента, то обязательно надо делать расширение внизу скважины и бурить - ниже глубины промерзания.
Нормативная глубина промерзания по старым учебникам, по Киеву - 0,9 - 1 метр.
Согласно строительным нормам, действующим в Украине глубина промерзания в Киеве 0,61м - при грунте глине.
Чтобы облегчить себе бурение расширения в тяжёлой глине, то надо не сразу бурить скважины до расчётной отметки.
А , к примеру, бурить до отметки 1 метра, а на ночь - в каждую скважину заливать ведро воды. Утром, добуривать до расчётной отметки , к примеру, 1,3 метра и делать расширение плугом.Таким образом, - значительно проще делать расширение в тяжёлых грунтах.
Речь идёт о тяжёлых грунтах - тяжёлых глинах.
В обычных грунтах - расширение делается плугом от дяди Коли - без проблем - быстро и эффективно.
Рекомендую почитать темы :
1. На сколько у вас грунт промёрз в эту зиму?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=31262
2.Реальная глубина промерзания.
proektproekt.com/2010/03/11/glubinagrunta/
Несколько хитростей, которые облегчат жизнь бетонщику столбов.
Перед бетонированием верхней части бетонного столба фундамента - на арматурный каркас одевается рубероидная рубашка.
Диаметр рубероидной рубашки - равен или чуть меньше диаметра скважины.
Это делается с единственной целью - чтобы столб фундамента в районе глубины промерзания был максимально правильной, округлой формы.
За счёт рубероида получается гладкая поверхность столба в районе промерзания и когда - зимой - силы морозного пучения поднимают грунт вокруг столба фундамента, то их воздействие на фундамент минимальное - не за что зацепиться и потянуть столб вверх.Замёрзший грунт - при своём подъёме, скользит по поверхности фундамента.
Нижнюю часть столба фундамента - та, которая находится ниже отметки промерзания грунта и расширение столба - бетонируют прямо в грунт - без использования рубероида.
Перед бетонированием столбов необходимо сделать из старого ведра - без дна или из листа железа - подобную воронку для бетона.
Арматура и рубероидная рубашка прекрасно держат подобную воронку - во время заполнения бетоном - лопатой закидаешь бетон, который под собственным весом падает в скважину.
После заполнения - воронка для бетона снимается и производят вибрирование свежеуложенного бетона.
В данном случае, на фото - старое ведро без дна.
Для того, чтобы ведро вошло в верхнюю часть рубероиной рубашки - края старого ведра были загнуты - тем самым был уменьшен радиус дна ведра.
Пожалуйста.
Мой плуг - для расширения внизу скважины.
Сделал всё тот же - дядя Коля.
Длина штанги - 2-а метра.
Диаметр скважины под которую рассчитан этот плуг - 200 мм.
Диаметр расширения, которое делает плуг - 500 мм.
Я считаю, что если бурить скважины под фундамент, то обязательно необходимо делать расширение внизу скважины.
Расширение внизу скважины - это якорь, который противостоит силам морозного пучения - не даёт выдернуть опору.
Расширение внизу скважины - это дополнительная площадь опоры, которая воспринимает и распределяет нагрузку, передаваемую на фундамент.
Плуг для расширения внизу скважины - от дяди Коли.
Плуг - под скважину диаметром 200 мм.
Расширение, которое делает плуг - диаметр 500 мм.
Цена на данном этапе - 250 гр.
Доставка за счёт покупателя.
Оплата - при получении.
Заказ - по телефону или через личное сообщение.
Состояние - по фото.
Возможно изготовление плуга для расширения внизу скважины - под любой диаметр скважины.
Эффективность устройства для бурения расширения внизу скважины определяется рядом особенностей :
1. Вес плуга - 2 кг. 100 гр. !!!!
Под своим весом - плуг опускается , давит на грунт и эффективно снимает слои земли - при вращении.
2. Грунтоприёмник - в процессе бурения расширения - не вращается !
Вращается - только сам плуг !
Не надо тратить силы на силу трения грунтоприёмника об грунт - в этом одно из отличий этого плуга от многих других подобных конструкций.
3. Конструкция - предельно простая, но за счёт использования толстых материалов - предельно прочная.
Минимальная толщина листового металла, используемого в деталях плуга - 3 мм !!!
На последней фотографии - конструкция плуга целиком.
Общая длина - 840 мм.
Центральная штанга - труба ДУ25 (толщина стенки 2,8 мм.)
В таком виде плуг отправляется заказчику.
Остальную часть штанги - в зависимости от требуемой длины и ручку - необходимо приварить самостоятельно - после получения конструкции плуга.
Для штанги и ручки рекомендую использовать трубу ДУ 25 (толщина стенки 2,8 мм.)
Плуг поднимается верёвкой.
В конструкции плуга предусмотрено крепление для верёвки.
Пару слов по поводу мотобуров и других средств механизации при бурении скважин под фундаменты.
Для индивидуального застройщика, считаю - использование дорогих мотобуров и другого подобного оборудования - неоправданная роскошь !
В своё время, насмотрелся интернета и хотел купить миксер мощностью 2 квт. - в качестве двигателя (цена 1300 гр.) и однозаходный шнек для мотобура (900 гр.)
И того - 1300 плюс 900 равно - 2200 гр.Плюс - ещё токарные работы на переходник к шнеку.
Неслабо ! - согласитесь.
Когда начал бурить земляным буром от дяди Коли, то понял, что использовать мотобур и т.п. - в моих условиях абсолютно невозможно - это деньги на ветер !
Масса корней, кирпичей, камней - попросту не дали бы бурить - мощный двигатель вырывало бы из рук - когда клинило бы земляной бур.
Использование мотобура оправдано - когда его использует строительная бригада - когда в неделю бурят несколько сотен скважин под фундаменты.
К примеру, - скважины под фундаменты заборов.
Идеальный вариант - если строительство ведётся в поле - где вариант нарваться на корни , бой кирпича и камней от древней застройки - минимальный.
Хотя и тут - уверен, что одним мотобуром не обойтись - обязательно надо иметь при себе ручной земляной бур.
Повторяюсь - мотобуром невозможно бурить - если есть корни, камни и т.п.
Это даже опасно.
Частному застройщику вполне достаточно ручного земляного бура.
Тут - без вариантов.
Шнековым, двухзаходным буром диаметром 200 мм. - от дяди Коли, скважину глубиной 2-а метра - в суглинке, если не встречались корни и камни, спокойно проходил за 6-8 минут.
Расширение в диаметре 500 мм. делал в суглинке не спеша - за 8-12 минут.
Куда ещё быстрее !? Для чего ?
Всё вышесказанное, естественно, - ИМХО, но не высосанное с пальца, а на основании личного опыта бурения скважин под фундамент забора.
Это заказ на расширитель под скважину диаметром 300 мм !
Листовой металл - 3 мм.толщиной.
Труба ДУ 25.
Расширитель состоит из 16-ти отдельных деталей, которые надёжно соединены сваркой.
Вес плуга - более 2-х кг.
Вес всего, данного расширителя - около 9-ти кг.
Конструкция плуга предусматривает возможность делать расширение 500 или 600 мм. -
в диаметре.
Груз отправлен на Киев.
Стоимость доставки из Черкасской области в Киев - 29 гр.
Сейчас, - у всех буров от дяди Коли , - крепление ножей к шнеку - болтовое.
Сварка не используется.
Болтовое крепление ножей бура - это связано с тем, что высокоуглеродистые легированные стали - из которых состоят ножи бура - относятся к плохо свариваемым сталям.
Высокоуглеродистые стали склонны к образованию горячих и холодных трещин, склонны к к хрупкости после воздействия термического цикла - при сварке.
Когда сварной шов выполняют в условиях жесткого закрепления свариваемых деталей, в шве после остывания развиваются высокие растягивающие напряжения от реакции заделки.
Суммарное воздействие растягивающих сварочных напряжений и структурных напряжений, возникающих в результате распада остаточного аустенита при 20 0С, в критических случаях приводит к появлению трещин с течением времени.
Этот эффект усугубляется наличием различных концентраторов напряжений: подрезами, непроварами, включениями, резкими переходами в проплаве и т. д. Образованию трещин с течением времени способствует водород, растворенный в металле; он затормаживает распад аустенита и снижает точку мартенситного превращения стали. Избыточный водород, растворенный в металле, с распадом аустенита, постепенно выделяясь в несплошности структуры в виде молекулярного водорода, создает местные внутренние давления, облегчающие возможность образования микротрещин.
Для сварки высокоуглеродистых, лигированых сталей необходимо выполнить минимум такие условия :
1.Повышение требований к качеству сборки (минимальные зазоры и смещения, недопустимость натягов при сборке и др.).Зазоры между кромками должны быть минимальными и постоянными по величине.
2.Применение термической обработки, обеспечивающей заданные механические свойства сварных соединений и снимающей остаточные напряжения от сварки.
3.Обеспечение отсутствия грубодендритной закалочной структуры литого металла шва, минимального перегрева зоны термического влияния и минимальных дополнительных растягивающих напряжениях при остывании шва за счет реакций связей.
4.Применение подогрева, уменьшающего вероятность образования закалочных структур. Обязателен предварительный подогрев металла в месте сварки до 350—400 °С, и последующий отжиг желателен до того, как сварное изделие успеет остыть до 20 °С.
5.Отпуск металла - после сварки. Для снятия внутренних напряжений после сварки применяют отпуск.
и многое другое....
С обратной стороны, болты крепления - привариваются к шнеку.
Болты лучше не располагать в одну линию.
Есть все основания полагать, что такое - болтовое соединение - будет куда надёжнее, чем сварное.
Информация для владельцев буров от дяди Коли (у которых ножи закреплены сваркой) :
Мы готовы, в любой момент, бесплатно - поменять ножи на ваших бурах - установить новые ножи - на болтовое крепление.
Доставка шнеков (буров) для замены ножей - за счёт владельца бура.
Это даже опасно.
Это все классно, НО...
1. in-green.com.ua/product_info.php?products_id=16364 - вот, взял у этих парней. Агрегат прошел обкатку и проверку - нареканий нет.
Единственное, что пришлось к нему взять шнек 300мм- in-green.com.ua/product_info.php?products_id=10422
Не спорю, не дешево... Но...
2. Если нужно строить забор, для которого нужно установить около 250 столбиков, а почва - суглинок, то, думаю, можно умереть, буря ручным буром. :-(. Поэтому, как мне кажется, лучше исходить из реальной необходимости.
Кстати, если кому из форумчан захочется взять в аренду мотобур - милости просим. Я его как раз купил потому, что в аренду взять было не у кого. А платить за аренду брендованного Китая - нет никакого желания.
Вот, собственно, и все.
На всякий случай - если мотобур в что-то уперся, всегда можно убрать палец с газа - и он остановится. Так что шансов с ним куда-то улететь - не много.
Труба ДУ 25.
в диаметре.
Заказчиком, в данном случае, выступаю я. Завтра заберу с Новой Почты и опробую.
При использовании расширителя - есть несколько тонкостей, которые надо знать.
Во-первых, сразу надо сделать узелок на верёвке - напротив ручки - при полностью опущенном плуге.
Таким образом, по узелку - можно контролировать полностью плуг опустился под землёй или нет, готово ли расширение ?
При завязывании узелка необходимо учитывать, что штанга с плугом имеет небольшой ход - вверх-вниз. Этот ход сделан специально - для уменьшения износа металла при вращении.
Узелок завязывать - когда штанга полностью опущена.
Диаметр верёвки не жалеть - тонкая изнашивается и режет руки.
Во-вторых, обязательно, после того, как плуг будет полностью опущен - то есть расширение готово, то необходимо подёргать плуг вверх-вниз - по всему кругу скважины - чтобы убедиться, что нет пропусков и вся земля плугом выбрана.
В-третьих, грунтоприёмник расширителя может достаточно плотно входить в скважину.
В таком случае, он работает как поршень - воздух внизу скважины не даёт ему свободно проходить.Иногда воздух выходит из скважины даже с характерным свистом.
Необходимо или слегка расширить скважину - два-три раза подёргать шнеком бура вверх-вниз - по всей длине скважины. Как правило - этого достаточно, чтобы стенки скважины расширились на один, два сантиметра.В крайнем случае, можно сделать дополнительно 5-10 отверстий диаметром 10 мм. - в дне грунтоприёмника.Тем самым - обеспечив дополнительно место - для выхода воздуха из скважины - при опускании расширителя.
В-четвертых, при работе расширителем, при его подъёме и опускании - со стен скважины могут падать вниз - частички грунта, камушки, обломки корней.
Поэтому, возможно, понадобится периодически - земляным буром убирать всё это со дна скважины - чтобы грунтоприёмник расширителя стал на своё место - без перекоса, не выше, чем в предыдущий раз.
Вот и всё.
Расшилитель забрал. Но сегодня еще не использовал - завтра поеду проводить "опробацию".
Несколько слов - по поводу изготовления рубероидной рубашки.
Её надо изготавливать для каждой скважины - под фундамент.
Возьмём, для примера, скважину 200 мм. в диаметре.
Длина окружности этой скважины вычисляется по общеизвестной формуле -
Длина окружности = 2πR
То есть, длина окружности скважины 200 мм. - в диаметре , будет равна 2 х 3,14 х 100 мм. = 628 мм.
Приступаем к разметке рубероида.
Так, как мы будем складывать рубероид вдвое, то берём не 628 мм., а половину 314 мм.
(На фото было взято немного больше - 340 мм.)
Отмечаем 314 мм. - с обоих концов и складываем рубероид.
Потом, - ещё два раза складываем.
Я не жалел рубероид - обидно и много проблем, - когда рвёт рубероидную рубашку, которая выше уровня земли, - от работы вибратора и бетон вытекает.
Отрезаем нашу рубероидную рубашку.
Стягиваем лентами скотча.
Всё - рубероидная рубашка для столбов фундамента 200 мм. - готова.
Теперь :
1.Бросаем в скважину пару лопат бетона - чтобы концы арматуры не были оголены.
2.Вставляем в скважину арматурный каркас.
3.Надеваем ведро на арматурный каркас.Ведро будет играть роль воронки - для облегчения заполнения скважины бетоном.
4.Забрасываем в скважину бетон - до уровня заполнения расширения.
5.Вибрируем.
6.Снимаем ведро.
7.Надеваем рубероидную рубашку.
8.Надеваем ведро.
9.Заполняем скважину бетоном.
10.Вибрируем бетон - по ходу заполнения скважины - через каждые 500 мм.
Получаем такой результат :
Вибрировать бетон - обязательно.
Или использовать пластификатор.
Иначе, - будут пустоты - арматура не будет защищена - сгниёт очень быстро.
Причём, когда будет гнить - будет разрушать бетон.
