Вопрос по вентиляторам Вентс Домовент и не только...
Хтось
Решил в своем доме отказаться от традиционных вентиляционных труб. Вместо этого планирую санузел первого этажа и топочную вентилировать прямо сквозь стену на улицу при помощи электровентиляторов.
Вчела смотрел на вентиляторы в Эпицентре. Заинтересовали Вентс и Домовент. Я так понимаю, производитель один. Почему тогда такая разительная разница в цене, кто знает?
Еще понравился немецкий вентилятор (фирму забыл), который работает 24 часа в сутки, абсолютно бесшумный. Гарантия - 10 лет. Но цена, конечно, как десяток Домовентов стоит. Вот и думаю: стоит ли?
А я как раз наоборот, хочу отказаться от вентилятора :D
Газовщики в топочной в любом случае требуют естественную вентиляцию аж за крышу....тоже самое в кухне у плиты газовой.
У меня работает 3 года не выключаясь дешевый вентилятор в санузле....немножко слышно ночью, а естественная бесшумная и не требует никакой техники и электричества.
А не задумывались ли вы ,что это мосты холода будут?
Это Вы исходя из практики или...?
Из здравого
Думал по этому поводу. Если вентилятор постоянно включен, получается тепловая завеса - он постоянно гонит теплый воздух на улицу. Также существует обратный клапан.
Обратный клапан через несколько лет начнет подвисать от грязи
А вот целесообразность круглосуточной
вент не вижу
вент не вижу
Ну дык а разве "трубная" вентиляция не круглосуточно работает?
Трубная работает тогда, когда есть приток воздуха (открытая форточка, открывание дверей и т.п.).
Погодите, я что-то совсем запутался. Если зимой открыть окно в санузле для того, чтобы заработала "трубная" вентиляция, то появится тот "мостик холода", о котором меня предостерегает КУЛИБИН. Получается нужно держать дверь в туалет открытой? Или открывать ее (или окно) как только попользовались санузлом, потом через некоторое время идти закрывать?
Если зимой вы откроете окно в санузле, то не сможите комфортно его использовать)
Для любой вентиляции необходим приток и вытяжка. Как для санузла подходит переточная решетка в дверях чтобы через нее проходил приток, а вытяжка через канал.
Вентиляторы немецкой фирмы это Maico - отличные, но очень дорогие. Присутствуют вообще практически бесшумные модели, это при его возможности по давлению продавить 16 этажей и встроенном обратном клапане. Вентилятор выбирайте исходя из потерь давления в сети. Существуют итальянские аналоги подешевле.
А для старта нужно помнить золотое правило вентилятора - он сможет вытянуть из помещения ровно столько воздуха, сколько поступит из приточки(разумеется в рамках своей производительности).
было пару казусов с вентиляторами Майко и супердверками с резиновыми уплотнителями в WC, хотя хозяевам было не до смеха...
Двери в санузел оснащаются специальными вентиляционными решетками, либо устанавливаются с учетом воздушного зазора между дверным полотном и порогом.
Обратите внимание на нижнюю часть двери на фото.
Но эти решетки ведь не закрываются и открываются пользователем после пользования санузлом? Получается, приток воздуха есть ПОСТОЯННО и "трубная" вентиляция работает ПОСТОЯННО и КРУГЛОСУТОЧНО. Почему "трубной" вентиляции есть смысл работать круглосуточно, а для вентиляторной вентиляции КУЛИБИН не видит смысла в круглосуточной работе? %)
А можете конкретнее порекомендовать? Размер санузла примерно 18 м.куб. Нужен надежный осевой желательно бесшумный вентилятор для вентиляции в стену. И какой режим порекомендуете: круглосуточный или по таймеру?
В жилой комнате (но не в санузле) вмонтируйте в стену (или в окно)впускной клапан, а в санузел - вентилятор, но дверь с щелью или решеткой! Сам вентилятор сделайте на выключателе и жизнь подскажет! Но вентилятор осевой не самое удачное решение, лучше улитка!
А где можно найти решетки на фасад для вентилятора, но такие чтоб не стучали от ветра? Нужны надежные но современные!
Недавно менял старый вентилятор в ванной. Купил Домовент - недорогой, выглядит как настоящий. Зачем переплачивать. Установил. Воет при включении страшно, предыдущий вообще не было слышно. Оставил крутиться на пару часов. В итоге стали падать обороты, он периодически разгоняется и воет сильнее, периодически почти останавливается. Домовент - хлам.
потому, что он будет шуметь. Улитка тихоня:)
Если дело только в шуме, то осевой немецкий создает уровень шума 26 дБ при потребляемой мощности менее 3 Вт и производительности 65 м.куб/час. Наверное, буду ставить его, тем более, что 10 лет гарантии. Включу на постоянку, пусть лопатит десять лет.
Поставил у себя в с/у Вентс 125 с датчиком влаги и таймером. Через два года датчик влаги начал глючить. Но с таймером удобно: помылся или пос...л, дернул за веревочку и ушел. Вент 10-15мин помаслал и затих.
А насчет решетки в двери,- правильно,- она дает приток в с/у, а дверь закрыта, и вентилятора не слышно.
ХТОСЬ довіряє, а хтось перевіряє;)
Хтось перевірив.;)8-)
В Єпицентре смонтирован стенд с вентиляторами, которые покупатели могут включать и оценить уровень шума, тягу и т.д. Так вот, этого немецкого вообще не слышно. Ну, в магазине, конечно, уровень фонового шума повыше чем в доме, но то что тот вентилятор выдает 26 дБ - это бесспорно.
Кстати, заметил "маленькие хитрости" производителя Вентс и Домовента. У них уровень шума по паспорту 34 дБ, у конкурентов - 40 дБ. Но! Конкуренты меряют уровень шума на расстоянии метра, а наши - на расстоянии трех метров. :pardon:
Добрый день!
Предложили мне оборудование системы вентиляции. Дали общим списком без расшифровки.
Если кто сможет, прокомментируйте, дайте отзывы целесообразности использования этого оборудования в доме. Список таков:
Вент K200L (SystemAir)
Вент K150L
Клапан обратный RSK200 и RSK150
Регулятор скорости REE1
Кассета фильтра FGR200
Воздухонагреватель CB200
Глушитель ldc 200-600
Термодатчик TG-K330
Регулятор мощности Pulser
И самое главное, подскажите цены на эти позиции. У меня просят 1820 евро.Скидка 10%.
Добрый день!
Вент K150L
Термодатчик TG-K330
Имено так и дали, без характеристик ? Проэкт есть?
Возможно разводяга:D
p.s. SystemAir рулит это как мерседес в вентиляции можно и подешевле...
Вот хатябы www.dvkf.com.ua/ отечественный производитель
