Двоскатний чи вальмовий дах?
boris150782
стал вопрос по форме крыши-вальма или двускат.дом одноэтажный,угол наверное 30 град.вопрос-много ли отходов будет если делать вальму из МЧ
Двухскатка однозначно дешевле, проще в изготовлении и отходов минимум, но я делаю себе вальму. Мне внешний вид нравится.
Отходов будет больше, но и вид совершенно иной.
Я думаю, приезжая каждый вечер к своему дому, Вы будете любоваться видом, а не мыслью о сэкономленных гривнах...
Посмотрите вокруг формы кровель и влюбитесь в свою! ;-)
ветку прочитал-хороший вариант с точки зрения малого количества отходов,но остался открытым вопрос-как стыкуются фальцевые скаты на вальме,что-то типа коньковой планки как на мч?-но там уже будут саморезы.
на счет красоты-еслы метал скажем крашеный в завод условиях,то смотрится неплохо-как раз проезжаю каждый день возле банка который кроют коричневым фальцом--мне нравится.конечно одноэтажка с фальцем может выглядеть и не так презентабильно.
если из листовой - 15-20%
если из мелкоформатной 5-10%
Так же долго решал для себя этот вопрос. Угол такой же, но материал - шифер. Сначала думал двускат, потом вальму. В итоге - будем делать двускат. Так как наклон крыши небольшой, дом почти квадратный - смотрится вальма так себе... Материалы на фронтоны есть, шифера резать меньше, коньковых элементов меньше, плюс не делать вход на чердак из дома (отпадает стоимость внутренней чердачной лестницы). Минус - работа по возведению фронтонов...
хочется чтобы было красиво!!!!!!!! а если перерасход по мч 20%-придется смирится с потерей лишней килоштуки зелени:). вроде и держу курс на снижение стоимости дома (строить буду для родителей ) но уж слишком убого виглядит одноэтажка с двускатом
перелопатил нет в поисках одноэтажки,но что-то с двускатом ничего не пригленулось.ну это так -лирика,каждому свое
лирика,каждому свое
вот и ответ на вопрос,
не критически. если грамотно расчитать диагонали и листи мч. пару тройку квадратов будет.
что-то не понял про диагонали,хотя меряй не меряй ,кусок по длине всеравно придется отрезать под углом
У меня с коровников ассоциация.
интересно было бы глянуть на фото
можно посчитать и заказать так:
А можно и нормально:
Так примерно набросал.
вот это ответ!!!
И то отход с бвух листов пойдет на правый угол, так что отходы й МЧ это вопрос компетентности строителей и продавца.
100% без отходов не обойтись, но и у битумки и у керамики и у композита есть отходы.
  • 5 років потому...
Допоможіть розібратися який з дахів ліпше робити. Планується будинок 10 на 11, одноповерховий, дах 3.2 до конька, горище холодне. Якщо використовувати одинакові матеріали покрівлі то які нюанси є у вальмонтового на відміну від двоскатного. Який з дахів вийде дешевшим якщо наприклад двоскатний планувалося фронтони зашити ОСБ + два вікна 80*100см. а вальмовий просто дах без вікон.
Если делать из металлочерепицы, на двухскатной крыше практически не будет отходов, ну если конечно все правильно рассчитать. Но смотреться будет, особенно с фронтонами из ОСП колхоз колхозом им. Ильича(((
На вальмовой крыше будет много отходов и пойдет больше леса, конечно выйдет дороже, но и видос на порядок выше, ИМХО.
Якщо врахувати всі витрати, вартість буде однакова, вальмова значно краща ніж двохскатна по всіх критеріях.
