Двухэтажный маленький домик, Кийлов
Космоболец
Кроме арматуры - был ещё раствор?
Да.... Положил арматуру, а потом полосу раствора шириной 8 сантиметров и толщиной чуть толще арматуры.
Видел вариант с использованием деревянных реек, но что-то арматура мне больше понравилась.
Раствор был с пластификаторов.
  • 4 тижні потому...
Давненько я не писал... Причин много, детё планшет угробило, настольный ПК боязно включать, напряжение в доме просидает до 135 В (цент города), днем в пределах 170-190, 220 видим только ночью, и так третий месяц....
Тяжело после отдыха в работу включаться, "але хіба тато хоче.... тато мусить" :)))
Плиты уложены, нужно делать монолитный фрагмент, который в свою очередь является балкой для опирания одной из стен второго этажа (переріз 1-1)
[spoiler=Монолитный фрагмент]
По проекту для монолитного участка используется арматура ф12, связал все с ф10 с ячейкой 150х150 мм. (+1 прут к числу прутов по проекту). Саму балку сделал как "доктор" прописал, нижняя арматура ф18, а верхняя ф12 с хомутами с ф8 ... Вот что получилось:
[spoiler=Армокаркас монолитного фрагмента]
Сперва сделал опалубку под площадку абсолютно квадратной формы, но потом пришлось по ходу переделывать, так как выведенная арматура для лестничного марша выходила за пределы будущей ступени...
[spoiler=Лестница]
Связал все по проекту в втором пролете, только без детали №10. По спецификации их 4 штуки, а по рисунку 7 штук. Там уже и так выходит 8 прутов детали №9, куда еще 7 штук пихать? Это чистокол через 60 мм ... Пока не сделал, нужно - сделаю ...
У меня в балке предусмотрены закладные (ЗД-2) для будущего опирания стропил. Вот думаю делать как в проекте или залить просто балку а потом поставить современные опоры, во такие:
[spoiler=Крепеж стропил]
Еще купил катанку ф10, чтобы привязать плиты перекрытия к бакле что буду заливать, но что-то у меня с ней не заладилось :( Толстая, не гнется, думаю купить ф8 и привязять ею...
Опалубку поставил на ГБ с добавкой деревяных опорных брусков, надеюсь выдержит...
[spoiler=Опалубка]
Может кто-то что-то еще посоветует добавить/изменить, буду рад любым советам!
Спасибо
Змінено користувачем Космоболец
Виведіть шпильки для кріплення стропил, або отих залізяк для стропил.
Це не особо тяжко, зато потім міцно.
Что-то мне расхотелось стелить ЭППС прямо на грунт... Видать мыши пошли всеядные :(
[spoiler=Тут был мыш :) ]
Пару листов лежали в кунге, так эти гады начали среди них гнездо себе делать...
То вы еще пенопласт не видели. У меня рядом лежали пенопласт 100мм и эппс. Эппс погрызли аналогично, а вот пенопласт перемололи под ноль - перекрошили лист на шарики. Наверное они себе так нервы успокаивают по типу:
Та прям там новость, я в теме как то выкладывал что они умудрились в мягкой стекловате норы с гнездами делать, про ппс и эппс даже и говорить не чего :D
Капец... И чем теперь утепляться? Что они не едят?
Колбасой, сыром - эту гадость они не едят:lol:
Газобетоном.
Добавлено через 59 секунд
Они даже мыло синтетическое на даче сожрали. Так что сыр для них пройденный этап. :D
у мене був скотч алюмінієвий Паррок, здоровенний моток - перетрощили увесь с*ки такі.
У меня в монолитном фрагменте присутствуют две закладные детали ЗД-1
Для чего они в проекте не описано и способ их установки тоже... Догадываюсь что для крепежа балясин, но совсем не понимаю зачем таких размеров!
[spoiler=ЗД1]
Или я ошибаюсь, и это совсем для другого?
Как закладывать, вложить сверху так, чтобы после заливки они остались не залиты бетоном с отступом от края пару сантиметров?
Или может сделать эти по другому?
судя по картинке - это металлическая плита 150*240*10мм, к которой снизу приварена арматура П-образно. Зачем она там - я не знаю.
В плане монтажа, то такие штуки нужно заготовить до заливки, примерять как они встанут, отложить. Заливаете бетон без них, и буквально через минут 15 после заливки и заглаживания ( тут "смотреть" надо ) - когда бетон станет слегка упругим, просто засовываете закладную в бетон, верх металла должен быть вровень с верхом бетона. Если попытатся установить сразу в мокрый бетон - оно просто утонет или косо станет. Вобщем момент установки нужно "почувствовать".
Если же речь идет про балясины, то можно сделать проще потом по факту - бурится дырка в бетоне, вставляется шпилька на химанкер и накручивается балясина.
Написал автору проекта, звонить не хочу, боюсь сорватся... Пока молчит :(
Таки да, закладные под балясины....
P.S. все равно не понимаю, зачем таких размеров ... не гаражные ворота крепятся :)
В проете пол выглядит так (картинки вставить не могу, пишу с телефона со стройки :) ).:
Черновая стяжка 100 мм до нулевой отметки, далее 100 мм утеплителя и 80 мм чистовой стяжки. Получается пол над нулевой отметкой равен 180 мм....
Газоблок высотой 200 мм. Первый ряд ГБ идкт по всему периметру наружной стены и только со второго ряда идут дверные проемы. Получается что пол 20 мм не доходит до уровня порога входных дверей... А еще коробка самих дверей. В результате получается перепад в 80-100 мм.... Меня это смущает...
Как на практике дожен быть уровень чернового пола что бы было в идеал?
Спасибо!
Спасибо!
Можно заменить толстый деревянный порог короба на тонкий алюминиевый. Типа такого:
Напольная плитка заводится прямо под него. А с улицы небольшая ступенька только на пользу зимой будет.
Та фигня какая то у Вас получается,180-200 мм это обычный пирог утеплителя со стяжкой и финишным покрытием.Именно его верх и есть чистый ноль.Можете танцевать от обратного-верх дверных проёмов по проекту должен быть 2100 от чистого нуля,померяйте что у Вас сейчас по факту.
Так и есть, верх дверных проемов 2100 мм. Но не от фундамента, а от первого ряды ГБ. И оконные проемы заложены от первого ряда ГБ. Так в проекте...
Но нулевая отметка, в проекте, отбита от фундамента....
Тоесть у меня мирог пола, без финишной отделки, тобишь без млитки, должен быть в уровень с порогом дверного проема? Правильно?
Совершенно верно!Причём по закону с плиткой.Но можно и без,тогда дверные проёмы будут 2085,двери войдут.
Поэтому чтобы сделать правильно пирог пола все эти блоки во всех проёмах выкидываются нафиг.Занимаются этим обычно сантехники или я.
А если я весь пирог, включая черновую и чистовую стяжку (50 мм черновой, 80 мму теплителя, 70 чистового пола) сделаю над фундаментом, тоесть между моим "нольом" и порогом входных дверей, у меня это отметка +200 ? Это будет в корне не правильно?
Хочу натаскать песка в нужный уровень, тоесть сделать обратную отсыпку до конца, пусть до весны просилает, а там чуток подсыплю, если будет нербхолими.
Погода огонь, правла спать в машине при +5 не очень :)
Ну почему неправильно,вполне может быть.Вы просто хотите куснуть по чуть чуть от каждого слоя стандартного пирога чтобы втиснуть туда ещё и 50 мм чернового.
Конечно есть и подводные камни.
Самый главный это почему именно 50 мм чернового???Не маловато?Я так понял у Вас и обратная зысыпка будет.Ну и второе-70 мм чистовой стяжки вместе с финишем это грубо 55 мм самой стяжки.А минимум который можно делать-50.Вы уверенны на 100 % что у Вас черновая будет идеально ровная и Вы таки тютелька в тютельку впишитесь в предполагаемые размеры?
Основная обратная засыпка была слелана еще 2 года назад, сейчас осталось подосыпать от 50 до 100 мм... Естественно пролью и утрамбую вручную....
70 мм чистового это без отделки, это стяжка с трубой теплого пола, на сколько я понял, это идеальная толщина для теплого пола с трубой ф16 ....
Что касается ровности - буду старатся, куда же без старания :) Выставлю маяки из профиля под гипсокартон и булу заливать...
:bad:
Такі собі маяки м"яко кажучи.
Я купив профільні труби 40х20, ставлю на ребро і по ним тягаю.
Після кожної роботи мию їх.
Як все дороблю, то ці труби підуть на лати забору під профнастил.
