Как я делал планкен (подшив крыши)
Старый 12.12.2016, 10:23   #1
Igor1959
Аватар для Igor1959
Вы сказали Спасибо: 372
Поблагодарили 451 раз(а) в 130 сообщениях
Отправить сообщение для Igor1959 с помощью AIM
По умолчанию Как я делал планкен (подшив крыши)
Доброго всем времени суток.
Честно говоря, я не собирался в этом году делать подшив крыши, были и другие насущные задачи, требовавшие и средств, и усилий. Но когда я приехал на стройку весной ( а строю я почти сам наездами весной и осенью)и увидел что натворили воробьи с гидромембраной, которую я постелил под металлочерепицей, причем нехило за нее заплатил и сделал все правильно, я просто АХНУЛ! Результат увиденного так и просился в рубрику Чтобы я обазательно сделал.
Потратив несколько дней на выдергивание гнезд и кое-какое конопачивание дыр в крыше, я погрузился в Интернет в поисках решения по подшыву, ибо стало понятно, что если крышу не закрыть подшивом еще на одну зиму, то воробьи сделают из нее птичий пятизвездочный отель.
Дело в том, что фасад я планирую навесной, вентелируемый, поэтому узел стена-подшив надо было продумать так, чтобы обеспечить движение воздуха от низа фасада вверх и выход его куда-то дальше.
Вариант с планкеном мне показался наиболее приемлемым, так как в этом случае подшив ,по сути, становился решетом, через которое воздух из вентфасада легко уходил бы наружу.
Но где этот планкен взять? В моей округе (Черкассы) его никто не делал, а везти из Киева очень накладно. Решение-попытаться сделать самому!
Для этого закупил на ближайшей лесопилке (10 км) один куб сосновой доски обрезной , 2.5см на 14см.(ширина) длиной 3 метра.
План был такой. Срезать под углом 45 градусов углы, один угол закруглить, вот тебе и планкен.
Доски были хорошие, хоть и сосна, но влажность разная, был вообще свежепил, так что нужно было просушить. Доски сложил на сушку и уехал до осени.
Скажу сразу, с сушкой немного напартачил, но об этом позже.
Igor1959 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Igor1959 за это полезное сообщение:
bondur (12.12.2016)
Старый 12.12.2016, 10:27   #2
Igor1959
Аватар для Igor1959
Вот так планировалось.
Старый 12.12.2016, 10:32   #3
Igor1959
Аватар для Igor1959
Итак, начинаем делать планкен.
Сделал 3-х метровый рабочий стол, на нем все и делалось.
Для снятия фаски я пользовался циркулярочной пилой, ее можно повернуть под углом.
Доску к столу крепил двумя саморезами по концам доски, саморезы утапливал в доску, чтобы не царапать подошву пилы.
Старый 12.12.2016, 10:43   #4
Igor1959
Аватар для Igor1959
Чтобы рез получался ровным, сначала пользовался ограничителем на пиле, потом рисовал линию на доске, потом приловчился пользоваться отметками на подошве пилы.
Старый 12.12.2016, 10:56   #5
Igor1959
Аватар для Igor1959
После того, как фаски сняты, я порезал доски торцовкой по размерам. Так уж получилось, что крыша у меня не совсем ровная, т.е. ширина свеса гуляет по двум сторонам дома до 5-7 см, поэтому торцевал приблизительно, чтобы потом уже на месте дорезать.
При этом подбирал так, чтобы на тех планках, которые будут крепиться на видных местах, было минимум сучков.
Старый 12.12.2016, 11:07   #6
Igor1959
Аватар для Igor1959
Теперь надо планки стругануть. Мне на лесопилке обещали постругать доски, после того как они подсохнут. Думалось, снимут 2мм, доска станет тоньше и легче. Но осенью мне сообщили, что станок из цеха вынесли, он им мешает! Короче, что делать? Решил купить ресмус. Недешевая покупка, но думаю себя оправдает, у меня еще много работ по дереву запланировано.
Старый 12.12.2016, 11:20   #7
Igor1959
Аватар для Igor1959
Следующий этап-закруглить ребро планки. Смастерил приспособу, куда закладывал планку и рубанком снимал фаску. Потом уже вручную придавал ребру округлую форму. Намаялся.
Старый 12.12.2016, 11:30   #8
Igor1959
Аватар для Igor1959
Пришел черед покраски. Красил Ремерсом, после первого слоя настроение упало, после второго-все стало нормально.
Старый 12.12.2016, 11:59   #9
Igor1959
Аватар для Igor1959
Теперь можно крепить планки в системе подшива. Плакен, вообще-то, крепится на специальное крепление, но найти его непросто, да и дорого. Решил крепить на желтые саморезы. Чтобы не расколоть планку на конце, я засверливал отверствия.
Вот что получилось.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Igor1959 за это полезное сообщение:
AndyB (16.12.2016), it-ingeneer (17.12.2016), sly (12.12.2016)
Старый 12.12.2016, 12:31   #10
Igor1959
Аватар для Igor1959
Может саморезы в планках и не смотрятся, но
-на высоте 4-6 метров их практически не видно,
-ряд саморезов у стены закроется фасадом,
-ряд саморезов по краю подшива можно закрыть тонкой планкой, при желании.
Старый 12.12.2016, 14:11   #11
SergeyNikolaevich
Вы сказали Спасибо: 181
Поблагодарили 494 раз(а) в 302 сообщениях
Отправить сообщение для SergeyNikolaevich с помощью AIM
Я так понимаю поверх ОСБ на фронтоне будет что то еще? Сайдинг? Утеплитель?
не уйдет ли в таком случае часть планки с саморезами под сайдинг/утеплитель и сведет на нет ремонтнопригодность?
ЗЫ: надо было черными саморезами прикручивать, их вообще не было бывидно.
SergeyNikolaevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 16:26   #12
Igor1959
Аватар для Igor1959
Да, ОСБ будет закрыт....фанерой, а утеплитель будет за ОСБ.
Ремонтопригодность пострадает, но не сильно.
Черные саморезы ржавеют, даже просто от влаги в воздухе. А вот желтые-нет. У меня на крыше год желтый саморез торчал, я на него веревку разметочную натягивал и забыл вытащить. Через год был как новый.
Старый 12.12.2016, 20:58   #13
ukrfirstaid
Moderator
Аватар для ukrfirstaid
Вы сказали Спасибо: 482
Поблагодарили 39 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию рейсмус
Сообщение от Igor1959 Посмотреть сообщение
Какая модель рейсмуса? Как с ним работать?
ukrfirstaid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 03:59   #14
Igor1959
Аватар для Igor1959
Рейсмус от Макита, модель не помню, но не самый дорогой. При покупке предупредили, чтобы не выставлял рез выше 1 мм, так как на этом рейсмусе делают уже финишную отделку. Я ставил 1мм, иногда приходилось проходить по 2, 3 раза.
Старый 15.12.2016, 02:38   #15
Igor1959
Аватар для Igor1959
Можно подытожить.
Я не призываю всех, кто решил использовать планкен, делать его самому. И все же в определенных ситуациях такой вариант вполне работает. В моем случае планкена поблизости не было, сейчас, правда, появился, но доставка за 60 км обойдется в 25 стоимости самого планкена. Плюс крепление. Так что планкен-недешевое удовольствие.
К минусам самостоятельного изготовления планкена я бы отнес
1.доски часто бывают разной толщины, от 23,5 до 25,5мм, поэтому обработка рейсмусом просто необходима. Не скрою, у меня тоже не все планки одинаковой толщины, но на высоте это абсолютно незаметно, а вот на вертикальной плоскости будет видно.
2.нужен инструмент.
3.нужен глаз, руки, сноровка. Не сразу у меня получалось гладко.
4. время. Это скорее хобби, для тех кто любит поработать с деревом.
К плюсам можно отнести-
1. планки можно делать любой ширины. Я делал 12см, но сейчас делал бы 11, 5 или даже 11см, а вот 10см ,как по мне, маловато, хотя это определяется дизайном.
2.если берем сосновый планкен, то можно подбирать участки так, чтобы не было сучков, или минимальное их количество.
Кстати, о сосне. Конечно, не лучший материал для планкена, но зато бюджетный. Фактура поверхности планок получалась разная, и когда я нанес первый слой Ремерса(после грунтовки), то картина была нерадостной. Но второй слой все исправил. Я наносил темный цвет, и под ним фактура хоть и осталась, но стала более однородной. Кстати, сучки под темным цветом практически не видны, так что зря я так переживал.
Еще один момент. Как я писал выше, после снятия фаски с ребра планки, я закруглял ребро вручную нождачной бумагой. Это оказалось долго и утомительно. Потом я положил рядом для сравнения три планки с закругленным ребром и три только со снятой фаской, без закругления. И те, что без закругления, смотрелись лучше! В дальнейшем от закругления отказался.
В дальнейшем есть планы сделать вставки на фасад дома, и опять буду делать сам, опыт уже есть.
Благодарю всех за внимание.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Igor1959 за это полезное сообщение:
AndyB (16.12.2016), DEN24 (16.12.2016), felicidad (11.04.2017), Olenevod (15.12.2016), semengv (13.04.2019), Агитатор (17.12.2016), Юрий Карпенко (15.12.2016)
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +2.
