выбор привода для откатных ворот
ilya
Доброго дня шановні форумчани! Підкажіть будь-ласка по автоматиці ROGER H30/640, наскільки надійна і якісна, чи варта уваги. І якщо є недоліки то які саме?
Можно брать. Только надо следить, чтобы всякая живность там не поселилась. Платы довольно нежные и относительно дорогие...
  • 2 місяці потому...
Цікавить автоматика для часного дому вибір з таких претиндентів Came BX-800 BASE FAAC 741 SET і ще CAME BXV-800 але трохи задорого які в них шестерні метал чи пластик,потрібно надйну автоматику що підскажите?
Добавлено через 1 час 14 минут
Можливо ще є варіанти MILLER TECHNICS 1000 що скажите панове
BXV для інтенсивної експлуатації.
Для побутового вистачить bx800.
Faac також гарний двигун. Але він вибагливий до стабільної напруги.
Щодо "металевих шестерень" та іншої красномовної маячні, яку розповідають на сайті сайті міллера - не більше ніж слова.
Хочете випробувати долю з товарами із піднебесної - випробовуйте з товарами які мають потужну сервісну підтримку. Алютех, ан-моторз. Та той же гант. У останнього, правда, за 2 роки згниває пластина монтажна.
Значить краще зупинятися наCame BX-800 BASE FAAC 741 SET є ще Full set яка різниця?
Добавлено через 9 минут
Розумію що не по темі але ище таке питання Домофон в хаті визивна панель біля фіртки,на фіртці електрозамок,щоб відкрити електрозамок потрібно від визивної панелі кинути виту пару,чи ще окрем живлення і на якій висоті можливо в когось є фото електророзводки чи чертьож,був би дуже вдячний живлення мотора підводиться 30 см від угла стовпчика,чи 1 метер якщо довжина швейлера 2,2метри
Різниця у комплектації.
Для замка від визовної панелі двожильний дріт до того стовпчика де будуть завіси.
Швелер залежить від ширини воріт
але на якій висоті? до верхнього завіс,чи до нижнього? який дріт і товщина дрота,
І до мотора Дріт на яку відстань випускати,від початку першого стовпчика до мотора 30см,чи 100см?
Хвіртка буде висіти на металевому стовпчику. У нього заведете потім дріт для замка.
І випустите на тій висоті де він буде у хвіртці.
Для автоматики відступіть 50-70 см
залишаєтьтся одне питання від визивної панелі килати кабель на три жили до БУЗ який в корпусі електромеханічного замка яке при цьому товщина кабеля ,чи потрібно окремо подавати живлення ще 12 вольт від розпаячної коробки?який з цих варіантів правельний?
Хочу купити в Польщі привод Came BXV-800, виходить значно дешевше ніж купувати у нас.
Що скажете щодо цього приладу? І яку комплектацію краще вибрати?
На скільки я розумію BX-800 купувати не варто, різниця в ціні не суттєва.
Чи не виникне у нас в Україні проблем з установкою і експлуатацією?
Пульти і приймачі на обох варіантах - "ліві". Жодної згадки на сайті каме про них немає.
ВХ800 - то не він, то звичайний старий вх78.
Ну це так, нашвидкуруч що у око впало
Пульты SPASE польша... Лампа и фото родные. Если можно, то возьмите привод, лампа, фото. Приемник и пульты лучше тут брать, так как Spase у нас не найдете, когда нужно будет докупать. ВХV - скоростной привод, поэтому и дороже.
Radist_tmp, в ВХ-800 разблокировка надежнее. В ВХV-800 есть возможность поставить аккумулятор и управлять воротами когда нет напряжения в сети, но лучше подключить к источнику бесперебойного питания.
Если есть возможность попасть в Польшу купить, вот это :
m.leroymerlin.pl/ogrodzenia-i-bramy/ogrodzenia-metalowe-systemowe/automatyka-do-bram-wjazdowych/naped-bramy-przesuwnej-filo400-nice-home,p469400,l502.html
Раньше MHouse называлось.Юзаю уже лет пять.Пока только пульт поменял.
Это NICE для рынка Польши делает. Но лучше САМЕ, на MHouse запчасти не найдете.
Nice трудно с Came сравнивать. Разницы в цене нет, лучше купить Came. Адекватный сервисный центр в Киеве, всегда есть комплектующие и запчасти.
Пока, за пять ,лет в моем МНоuse,только пульт накрылся, но свободно в Леруа польском можна купить.Да и то накрылся бо поставил говняную Харьковскую фурнитуру и ворота подклинивает, приходится иногда раз пять нажать, чтоб закрыть.
Если есть возможность съездить в Польшу, то согласен. К нам было несколько обращений по запчастям, в Украине не нашли.
А що за харківська фурнітура?
Да когда покупал так на фирме сказали.Что интересно, когда дождливая погода работает норм.Только сухо или жарко клинит , шо пипец.
На Роллинг експерт смахивает.
