Энергоэффективная однослойная стена из ГБ. Нюансы конструкции и технологии кладки.
tansss
Я 6а чердаке так перемычки делал. Над слуховыми окнами. Две арматуры вклеил в низ газоблока (в штробу). Но там и окна всего 50 см
А можно поучить информацию по некоторым конструктивным элементам:
1. Видел в темах где Ваши работы, выпускаете вертикальные стержни арматуры из фундамента. Можно немного детальнее по функционалу, диаметр арматруры, сколько нужно (только на углах или с определенным шагом по всему периметру)?
2. Так же интересует Ваша фишка с сеткой. Можно немного детальнее по функционалу (понимаю, что получается как бы пористая структура в толщине клея, что в свою очередь должно улучшить теплоизоляционные характеристики клеевого шва), какую сетку можно использовать, какие-то нюансы в установке?
3. Очень красиво смотрится белый шов. Сам очень люблю когда все красиво)) поделитесь что за клей?
4. Как соединяете внешние стены с внутренними не несущими перестенками из ГБ (пластины или др)?
Если какой то вопрос вибивается из темы - прошу прощения.
Анкера - для доп крепления стен к фундаменту, что и увеличивает жёсткость всей конструкции, устанавливаются в углах, пересечениях наружных и несущих стен и пересечении рёбер фундаментной плиты. Диаметр от д8+
По сетке...:) Вы всё правильно понимаете..., нюансов - нет. Должна быть щелочестойкая.
Клей - особая тема! :) Раньше пользовался "Силтек М2 белый" или Ферозит 149 на заказ, Полимин 65 - никогда и не в коем случае - он с перлитом!!! Периодически у разных производителей "выплывает" такая продукция... надо отлавливать и смотреть на параметры!
С перегородками основная стена соединяется на анкера из той же ар-ры д8 через несколько рядов.... штроба в перегородке и анкеровка в несущую.
Больше спасибо!
Доброго дня!
Планується будівництво одноповерхового будинку з газоблоку Д400 400мм.
Внутрішні несучі стіни і простінки з цегли.
Які варіанти зовнішньої і внутрішньої штукатурки рекомендуєте?
Где можно об этом почитать?
  • 2 місяці потому...
Подскадите, пожалуйста, по армированию под оконными проемами.
В интернете разная информация. Согласно схемы с сайта Аэрок, армируют предпоследный ряд.
Есть также картинки, где армируется последний ряд, т.е. окно ставиться прямо на армированный блок.
Как Вы поступаете? Хотя вроде Вы все ряды армируете.)
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Я даже задавал этот вопрос представитель Аэрок на форуме... В разных источниках у них разные рекомендации :)
Если говорить формально - подоконный ряд армируется снизу! и на практике чаще всего основные окна открываются над 5 тым рядом, и сделав штатное армирование (1-5-9-13) и проармировав подоконный (тот же самый 5 тый) получается что подокооный ряд армирован и сверху и снизу :good:
Спасибо! А я вот считал что стандартно армирюют 1-4-8-12, сново таки оринтируясь на картинку. Хм.что то я запутался:o
Извините, я все со своими вопросами)) но важно Ваше мнение.
В проект монолитного пояса под крышу был учтен стандартный u-блок (400мм).
Вот на данном этапе задумался, что это не самое "теплое" решение. Опирание крыши (фермы) уже просчитано и выполнено учитывая стандартные размеры силовой опорной части стандартного U-блока.
Несущая стена (400мм) выполнена со свесом 100 мм по отношению к цоколю.
Возможно подскажите есть ли вариант все же сделать свой u-блок но с утеплением эппс, не смещаяя опорную часть?
Схема ниже на фото.
Заранее спасибо!
В этом месте u блок совсем не нужен. У блок выручает при обустройстве перемычек над проемами.
Для пояса под мауэрлат он не годится. Очень маленький пояс по высоте получается.
Берите блок 100 мм, ставьте вертикально снаружи. Потом ЭППС хотя бы 50 мм. Изнутри опалубка. Получится пояс сечением 200 по высоте и 250 по ширине.
И еще- у вас мансарда или нет?
Спасибо, вариант.
Мансарды нет
Если дом потом будет утепояться- можно с двух сторон блоки 100 мм на руба ставить, тогда не нужна опалубка.
И все таки, какая она энергоэффективная однослойная стена из ГБ?
Такая стена должна обладать следующими параметрами... Оставаться в проектной влажности при различных погодных условиях, швы не должны увеличивать потери тепла, узлы и примыкания также должны быть выполнены с наименьшими потерями.
Толщина - дело уже уровня энергоэффективности. Эффективной может быть и 300 и 400 и 500мм.
А вот уровень каждый может выбрать для себя например используя график
Сложновастенько для чайника:oops: а можно как нибудь на пальцах? вариант 1,2,3
Для себя пока вижу так
а вы разве не построились еще, вроде активно лили фундаменты весной
гараж готов, дом на следующий год
вы сравниваете принципиально разные материалы стен с одинаковыми характеристиками по теплопроводности. кирпич с наружным утепление более дуракаустойчивая конструкция. у нас в городе сложно найти нормальных спецов на однослойную конструкцию из ГБ
Да возможно не корректная картинка в плане добавления кирпичной стены, но тема то про ГБ. Имелось в виду виденье однослойной стены из газоблока D400 (400mm)
Змінено користувачем ROS_SUMY
