осп плити на фронтон
daerds
Добрий день))ламаю голову над питання чи обшити фрнотон який зараз виконаний з дошок старшних на виглядбо років їм десь 60 але не гнилі.Зуинився на сайдингу але тут мені підказали шо є осп плити які можна прикрутити до тих старих дошок і звреху закрит якимось клейьом цементним для вати або для пінопласту з сіткою.Цей варіант сподобався більше оскільки мав би кращий есетитичний вигляд для всього будинку але боюсь чи не повідпадає потім той шар клю і стики чи енке потріскаю бо робити потім снов риштовку і вьсо справляти бажання немаю.:beer:
Поддерживаю этот вопрос. Считаю, что надо делать достаточно жесткую обрешетку ( ветровая нагрузка) под листы ОСВ, например вертикальные стойки 100х100 мм, с поперечной перевязкой в шахматном порядке брусками 80х60мм, обшивка ОСВ толщиной 12 мм в шахматном порядке, грунтовка (специальная с добавкми крошкой), сетка протяжно высечная, штукатурка (облегченная, есть такая не буду рекламировать). Кто делал подобное, пожалуйста отзовитесь. Нужны гарантии, что не будет трещин по штукатурке на фронтоне. Утепление фронтона не так актуально, нужен один стиль. Спасибо
Змінено користувачем Дод
уточнение
шось ніхто такого не робив)))
Нашел на сайте альтернативный вариант, уже на форуме об этом писали, что надо на OSB наносить минвату или пенопласт. Лучше вместо OSB применять цементно-стружечные плиты ЦСП. Это в двух словах. Насчет оштукатуривания OSB ( пишут в сети), что за счет температурного расширения листов OSB и швов между ними, а тут еще и жесткость фронтона, гарантии нет, возможны трещины с течением времени. Вот так. Пишите кто, что знает. Спасибо. Успехов
  • 5 років потому...
Фронтон стоит на мауэрлате, соответсвенно после дождей затекает внутрь помещения. Планируется еще утепление только стены пенопластом около 120мм
Очень нужны рекомендации, как лучше сделать козырек или как поступить?
утеплись ппс + затягни стіну сіткою з клеєм.
а дерево не будет гнить под этой сеткой с клеем?
якщо не буде точки роси в дереві - то чого ж воно має гнити.
Зазвичай коли в середині жиле приміщення, а із-зовні прохолодно, то у перестінку формується конденсат. У вас же і в середині не опалюване приміщення, тобто горище.
Тоді буде все ок.
Прора*** ось тут теплорасчет.рф
Тоді буде все ок.
Меня больше смущает, что дерево "дышать и проветриваться не будет"...
Я ж так понимаю Вы предлагаете поднять выше пенопласта фасадную сетку, и затянуть дерево под небольшим уклоном фасадной сеткой со штукатуркой до ОСБ без козырька?
а чому там провітрюватись? дерево буде захищене ззовні осб+пінопласт+сітка+клей. Ще якщо СТ16 покриєте то взагалі бомба!
У вас діряве горище і вода попадає на доски із середини? ))
Козирочок можна не робити я вважаю. Якщо буде боковий вітер то дощ буде стікати по клею до кирпича.
Спасибо! Принцип понял, утеплю стену до двери на горище.
Горище герметичное, насколько это возможно для шифера, просто после дождя вода течет по фронтону (он как парус высотой 2,5м), стекает по нему на выступающий мауэрлал (на фото) и дальше уже течет по стене внутри строения (как раз посередине где высокий фронтон).
