как вам такая система?
TERMIT
Сейчас делаем реконструкции в Бельгии. Все крыши однотипные, генподрядчик дает такие узлы, что думаете? Можно в Украине применять? В работе довольно просто, без особых заморочек.
1. Натянули паробарьер
2. Разбросали утеплитель
3. Супердиффузионка и контррейка. Что интересно, обрешётку нужно бить уже маленькими гвоздями - сугубо все на контробрешетке держится
Дома жилые, крыша открыта максимум 1 день. Все очень оперативно получается. В Украине мы заморачиваемся тем, что, прибивая обрешётку, гвоздь пробивает контрбрус и стропильную ногу наполовину, а тут такого нет. Плюс вату стараются не использовать - в идеале ставят PIR, но с ним напряжёнка сейчас, поэтому так вот. Контрбрус всего 25 мм, но говорят, что нужно только дерево вентилировать, утеплитель не впитывает влагу
А можно попросить чуть подробнее для чайников? Интересно, как там принято делать. Утеплитель это гранулированый пенопласт с графитом или экструдированный? Сдвигать слои для перекрытия стыков не требуют? Саморез 280, рейка 25. Утеплитель 100+100? Что за финишное покрытие? Прямо наносланец :). Вроде накаждую плитку один гвоздь, один крючок?
Утеплитель Neostir 029 (soprema.be) гранулированный пенополистирол, толщина слоя 200 мм. Сдвигать слои нужно только в шахматном порядке, между собой плиты стыкуются замком, потому все швы перекрыты. Места, где утеплитель подрезается и примыкает к стенам или дымоходу, уплотняют специальной клейкой пеной.
Винты 8х280 под рейку 25х50, 25мм - высота. В контррейке сначала просверливаем отверстия под винты, таким образом она не раскалывается при креплении. Винт должен заходить в стропильную ногу минимум на 50 мм, а так как у нас рейка 25 мм + 200 мм утеплитель, винт заходит в стропильную ногу на 55-60 мм (с шляпкой).
Финишное покрытие фиброцементная плитка Alterna (eternit.be). В нашем случае размер плитки 600х400 мм. Вариантов укладки данной плитки очень много (разные нахлесты, ступенчатая укладка, шахматная и т.д.). Здесь очень часто её устанавливают на фасады, но в таком случае используют утеплитель IKO Enertherm ALU (enertherm.eu) и под него не устанавливают пароизоляционную пленку.
  • Лайк 6
И как она вам?
В монтаже нравится, довольно крепкая, выглядит не совсем так, как сланец -более искусственно, что ли. Но в целом определенно стоит своих небольших (в Европе, не знаю, сколько бы стоила в Украине) денег. Кровельщикам нравится с ней работать
Меня как раз в Европе интересует. Если можно, поделитесь цифрами.
Не знаем точных цифр - мы же на субподряде, нам дают - мы делаем. Поставщик сказал только "примерно по цене бетонной черепицы". Насчет цен уже к поставщику обращаться нужно
  • 2 місяці потому...
з кріпленням контррейки все зрозуміло, а от чи достатньо даноїї товщини контррейки для кріплення обрешітки??
Странно что на сайте производителя Neostir 029 рекомендуется для утепления плоских кровель, но не скатных.
Интересно как у него обстоит дело со стойкостью к высокой температуре. В документации ничего не нашел по этому поводу.
  • 1 місяць потому...
Как вариант, неплохое решение. Есть несколько к вам вопросиков.
Ставите ли уплотнитель под контрейку? Как реализовываете фронтоны крыши и коньок?
  • 4 тижні потому...
Уплотнитель ставим иногда, все узлы в обязательном порядке дает архитектор, отступать нельзя ни на шаг, поэтому некоторым из наших такая работа скучновата - не хватает творчества, нужно сделать именно то, что в чертеже, больше производство, чем ремесло. Это касается всех узлов - свеса, вентиляции и тд. Сейчас делаем керамическую черепицу, утеплитель - pir, демонтируя битумку при этом. Вообще тут крыши перекрывают (во всяком случае те, где мы работали) не из-за проблем с гидроизоляцией, а из-за утепления, чтобы класс энергоэффективности дома повысить в первую очередь, кровельный материал никого не интересует от слова "вообще", важно только лишь энергопотребление на отопление и кондиционирование.
