Одноэтажный дом. Помогите "городскому".
Astrolog_ua
Всех приветствую.
Помогите пожалуйста определиться с грамотным проектом исходя из следующих условий, целей и потребностей.
Цель - сменить жизнь в квартире на жизнь в своем доме. Фактически, квартиру на земле без всяких огородов, разведения живности и т.п.
Условия:
- не дальше ~10-15 км/30 минут езды от границ города (Киев)
- развитая, качественная инфраструктура (асфальтные дороги и их чистка, вывоз мусора, бесперебойная электрика, интернет, магазины...)
- безопасность
- отсутствие вокруг "курей/поросят", огородов с удобрениями и осеннего спаливания полей.
Дано:
- коттеджный городок в 15 минутах езды по качественной дороге с возможностью подключения до 25 КВт + с возможностью подключения газа.
- участок (еще не куплен) 6 соток, северный фасад 20м, глубина 30м, ровный, поднят над дорогой сантиметров на 20.
Хочется оптимальный с точки зрения "цена/качество/комфорт/стоимость обслуживания/" одноэтажный дом для семьи из 3-х человек с:
- 2 сан узлами (либо просто раздельный туалет и ванная комната)
- 3 спальнями, одна из которых будет гостевая, одна детской
- котельной, исходя из того что отопление и ГВ будут завязаны на электричество (т.е. я банально не знаю какие системы должны быть в котельной кроме котла и бойлера). Cтоит ли предусмотреть возможность установки газового или ТТ котла или забить исходя из пункта "дано"?
- большой терассой (3,5-4х8).
- кухней-студией (или как там она сейчас называется)
- 4-х скатной (просто нравится) крышей
Хотеся "типового проекта", максимально простого, который будет недорого построить (строительным компаниям Киева и области велкам), площадью (тут сложно оптимально оценить, сейчас 2к квартира 65м) +/- 100-120 квадратов.
Теоретически видится "классическая компоновка" с размещением дома в северо-западной части с южной терассой, навесом для машин в северо восточно, пристройкой хозблока в одном из нижних углов участка (еще не понимаем как лучше) и детской/спортивной зоной в другом.
Всем еще раз заранее спасибо. Если много букв - извините.
Чья труба (*газ, кооператив), расстояние до участка? А то, может, тот газ золотым будет.
Ну, это на любителя и если много не готовить. IMHO.
Если газ не по волшебной цене, можно предусмотреть (СО надо сразу с учётом этого пилить. С ТТ я бы не связывался по куче причин.
Почитайте тему Татьяны5 про Черепашки.
Я себе по ее мотивам (доработанного проекта Z7) набросал такую планировку:
Здається з такими питаннями краще одразу в розділ "Тендера"...
3 куе - документы + труба до участка.
почитаю, спасибо.
Но, с учетом северного фасада, получается что вход в дом будет сбоку, верно?
и смущает выход из ванной в коридор у входной двери.
Добавлено через 3 минуты
под типовым я имел ввиду что-то достаточно простое с т.з. строительства, чтобы не надо было искать каких-то супер спецов.
"Условия"- это то , что вы хотите?
"Дано" - это то, что вы рассматриваете?
Правильно я понимаю?
Если "Дано"- то какой район?
нужно быть готовым к тому, что запах пищу будет распространяться чуть ли не по всему дому.
Лично я это не переношу
Да, вход с востока, при входе можно сделать одну террасу, и еще одну со стороны гостиной на запад. При этом получается оптимальное освещение дома в любое время года. А с северной стороны я бы как раз пристроил навес для машины.
У Татьяны5 выход в санузлы из центрального коридора: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3528208&postcount=22
Если поставить двери между кухней-гостиной и коридором - то не будет.
ЗЫ: если нужна простая планировка на три спальни с входом с северной стороны, можно взять эту и поменять местами тамбур и санузел.
Есть такой эффект, не очень приятный.
Но есть один нюанс. Обычная приточно-вытяжная вентиляция, которая обязательно должна быть в проекте, работает на общий обмен воздуха в помещения, не ставя каких-то конкретных и точечных целей. И если вы поставите над плитой вытяжной зонт, а на границе кухни и всего остального пространства дома ещё и перехватывающую вытяжку, то это дает результат. Плюс перепад потолков или балка, выступающая из общего потолка на границе (она может скрывать и воздуховод этой самой перехватывающей вентиляции).
Начинаешь жарить (именно жарка дает больше всего запаха) - включаешь этот набор.
Верно. Район, скорее всего, Хотяновка-Осещина.
Добавлено через 4 минуты
понимаю, но готовим немного + в предыдущей квартире была кухня-студия, так что опыт есть.
Упрощенный вариант:
у меня или фобия, но туалет выходящий в тамбур меня смущает оч сильно.
Тут он выходит не в тамбур, а в коридор между тамбуром и комнатами (в тамбур выходит котельная). При этом, за счет того, что между жилыми помещениями и унитазом всегда как минимум две двери, создается необходимая звукоизоляция. ;)
Чего зачастую нет в типовых проектах.
Если ТТ — не-не-не.
а есть смысл в ТТ? когда газ подключить можно, а дом небольшой, еще и к КГ
а есть смысл в ТТ?
Разве что на тот крайне маловероятный случай, когда ни газа, ни электричества не будет. Но, ИМХО, в таком случае лучше тупо менять географию.
Всех приветствую.
Условия:
- безопасность
Дано:
Попробуйте посмотреть готовые дома такой же площади с таким же количеством комнат и точно поймёте какую планировку и квадратуру хотите. Дом по-другому воспринимается чем квартира таких же размеров. Посмотрите типовые проекты типа z500 и кучи других сайтов. Предусмотрите гардеробные, кладовые. Некоторые запасы придётся делать, если нет в пешей доступности магазина продуктового, рынка и тд. Место для сушки белья зимой, где хранить зимнюю/летнюю резину.
Для этого есть сарай и гараж. Меня удивляет мода всё подряд тащить на хранение в дом, на дорогучую отапливаемую площадь. Когда 90% этого тащимого можно хранить в сарае.
Человек написал, что ещё не понимает, нужна ему хоз постройка или нет. Гараж он не планирует.
Меня удивляет повсеместное придерание к словам, вырванным из контекста.
Нужна. Ну, или всякие грабли, лопаты, газонокосилки, велосипеды в доме хранить придётся.
У меня есть только один знакомый, у которого был ТТ-котел (Стропува). Пока не было газа - была куча восторгов. Как подключил газ - сразу ТТ разонравился и он его продал.
Короче, я бы себе ТТ-котел не ставил. Тем более в маленький дом. На случай отключения света и газа предусмотрел бы каминопечь, чтобы пару суток перетоптаться. А основное отопление делал бы электрическое, газовое или комбинированное (днем газ + ночью электрика).
Может доложить и рассмотреть вариант геотермального теплового насоса. Или тт котла на пеллетах ?
Объясните мне, в чём сакральный смысл ТТК при возможности получить газ не по цене самолёта?
