Задумал двухколпаковую печь Кузнецова на два этажа
Рыбоедовъ
Уважаемые печники!Вопрос:залили фундамент под длинную обогревательную печь 520мм х 3500мм.Печь планируем так : нижний колпак,-первый этаж,верхний колпак,-второй этаж.Без духовок ,хлебопечек и варочных поверхностей,топочник в торце стены-печки.Т.е вся межкомнатная стена это печь-груба колпак.Возможны ли неприятности с такими длинными и обьемными колпаками?И нет ли в Крыму(Судак) контактов печников могущих выложить такую печь.Может имеется порядовка(нахватался "бранных" слов) такой длинной и узкой печи.
Блаж это. Покажите каких размеров дом,утепление.Слово "хочу" заканчивается плохо в таком деле.
отвечу еще раз
имеется ПТИК Кузнецова www.stove.ru/index.php?lng=&rs=53
плохая компоновка, в основном греет первый колпак, второй " утилизирует"... эксплуатирую подобную печь длиной в 2 метра.
Все понимаю,но Крым все же у нас,мороз не лютый. Или лучше одну на другую пару вот таких (ссылка устарела)
Добавлено через 16 минут
отвечу еще раз
Подобную Птик или двухэтажную(не думали переложить второй колпак с топочником)?
Мне кажется что топить\иметь 2 печи на разных этажах неудобно ,необходимо искать другие решения, одно из которых иметь одну топку и 2 ТА(тепловых аккумулятора) на разных этажах
Комнаты 4х5м(на всех этажах),материал ракушка в пол-кирпича,снаружи пенопласт 50-ка.
по всякому можно трактовать ваш вопрос. Точнее сформулируйте ....
. Чтобы нагреть воду в 2 ТА сколько времени прийдется топить печь?
тепловой аккумулятор можно изготовить из кирпича( груба), :) а как топить? зависит от погоды, как правило 1-1,5 часа утром и вечером.Сейчас я топлю один раз в сутки
А план дома?
У меня его в эл.виде пока нет.А так просто две комнаты первый этаж,точно такие две второй, между комнатами фундамент 520х3500 для печи.
Добавлено через 3 минуты
Вот и стремлюсь к грубам-колпакам.Не покажите как у Вас все устроено?
Дом сколько на сколько метров?
Это минипансионат,а отопить требуется 5х8метров и высотой 6метров.
для отопления 1 метра куб требуется 41 ватт
5х8х6=240х41=9840 ватт, это почти 10 кВт + мощность должна процентов на 20 быть больше. Какая печь, 2 печи полноценные,одна снизу,вторая сверху.
Может не так чего подсчитал,меня поправят.
План помещения не помешало бы видеть.Одной печью скорей всего не получится.На фото печь на два этажа. Работаю и по Крыму.
вот выложу несколько фото , качество никакое, ну в общем представление дают:).... печь выложена из б\у кирпича 1977 года есть ряд ошибок на которые , если нужно укажу
  • 4 тижні потому...
Печь ОИК с хлебной камерой на два этажа проект и чертеж В.Солина.
Ну во первых это уже не ОИК(отопительная Игоря Кузнецова)
Это уже творчество Солина.
А во вторых интересует сколько времени нужно чтобы прогреть весь этот массив от одной топки?
Залили монолит потолка с двумя отверствиями под ЗЛС и дымоход!Теперь над местом печи есть крыша.Можно строить печь.Оказывается в Крыму есть неплохой для Украины кирпич,-керченский и феодосийский.А глина вообще лучшая,даже красную нашел!Дело за адекватным печником!Склоняюсь к обычной отопительной Т-образной печи со щитком на втором этаже в четверть кирпича,возможно под отделку дикарем крымским. Звоните 050 425 92 77.
Рыбоедовъ -у нас тоже продают "керченский" и "феодосийский" кирпич, но он намного хуже "пологовского"( Запорожская обл.) по качеству. Ставил печи из этих марок кирпича--но когда есть выбор, то выбираю только "пологовский" кирпич. Преимущества- точный размер(+- 2мм.) , внутри без золы , хорошо держит температуру и можно точить (плоскости ровные).
Рыбоедовъ -у нас тоже продают "керченский" и "феодосийский" кирпич, но он намного хуже "пологовского"( Запорожская обл.) по качеству. Ставил печи из этих марок кирпича--но когда есть выбор, то выбираю только "пологовский" кирпич. Преимущества- точный размер(+- 2мм.) , внутри без золы , хорошо держит температуру и можно точить (плоскости ровные). Спасибо попробую заказать,А Вы в Крыму работаете?
