Піч Сарна.
Витэк
У знайомого пічник із Сарн змайстрував приблизно таку піч. Приблизно, тому що всього не побачиш. І літнього ходу в ній не було, доробив для зручності і гарантовано стабільної тяги. Але є запитання, так як при малюванні можуть бути якісь помилки. Може хто має досвід в майструванні таких печей, підкажіть, що можна зробити краще, і як це зробити. Спасибі.
Счас Вогныстий придет прокоментирует, он делает такого плана печи ему видней.
Задвижек не видно как расположены. Не знаю как она в работе, думаю могут возникнуть вопросы в ассиметрии равномерности нагрева частей печи. Может все пойти по одному пути а второй будет холодный.
Витэк, Первый канал/нижний / на ребро больше. Прогары -прийдеться делать либо в ЗЛХ -отверстие. В горизонтальных каналах -большой теплосьем , а труба должна быть -сухой и теплой. иначе -кондексат -обеспечен.
Задвижек не рисовал, их любой мастер может легко поставить. И ими же можно отрегулировать перекос.
Так понимаю, что длина горизонтальных каналов зависит от требуемой мощности теплосъема, ну и не должна быть более какой-то определенной длины.
Конечно -все зависит от высоты трубы. В вертикальных каналах можно обыграть этот момент. А в горизонтальных -нет. Либо -точный расчет либо -прогарами отрегулировать.Поэтому с вертикальными работать проще.
Блин, читаю и в который раз удивляюсь. Сделайте колпаковую печь и не мучайтесь с регулировкой всех этих каналов.
Любит наш народ сложности создавать себе на ровном месте.
На Форум Хаусе пришли к выводу, что канальные лучше. Хотя да, колпаковые проще.
Лучше чем?:o
Мне все кто раньше жил с канальными печами и видят как работают мои колпаковые удивляются как все там лучше и проще.
Имел я ввиду весь этот Форумхаус.
Хотите трахаться с каналами, ваша воля.
Лучше чем?:o
Колпак Или двух колпаковка -два горизонтальных канала. Но зато -активная масса -? Чехи -категорически отказались от калпаков . а ведь -Европа. На Стов. Мастере -тоже потихоньку -начинают. Печь Дровушка -каналка. Что немцы говорят о колпаках.?
Колпак, вы ошибаетесь, это не горизонтальный канал. А все остальное даже за доводы принять невозможно. Вы даже по этому форуму сравните статистику сколько у людей проблем с канальными печами и сколько с колпаковыми.
А в данном случае колпак на три порядка лучше предложенной топикстартером канальной схемы.
Алексей - давайте конкретику а не на пальцах. Калпак -примитив . Чехи отказались ,немцы-тоже. Фины удивились -противоток.
Конкретика в том , что в данном случае не нужно заниматься постоянной балансировкой каналов, как в предложенной конструкции. Колпак обеспечивает равномерность прогрева всей печи и дольше сохраняет тепло.
А в конструкции с горизонтальными каналами оно неизменно поднимается по каналам вверх и уходит из печи в трубу. Заслонок печных герметичных пока не изобрели. И много других причин.
Сила колпака как раз в простоте его конструкции. Чем конструкция проще, тем надежнее она работает.
По поводу чехов, немцев и т.д.Где конкретика? Где результаты испытаний доказывающие преимущества канальной конвективной системы перед колпаковой? Немцы тоже колосников не используют. У них подовые печи. Ну Вы же от этого не перестали ставить колосники в своих печах? Хотя подовое горение у немцев очень качественное.
Я ответил топикстартеру в этой теме только лишь потому что считаю колпаковую лучшим решением в данном случае.
Я в своей сделал. В принципе все отлично, но упала мощность горения и появился в на самом последнем участке дымохода конденсат. Если бы не это обстоятельство, то в принципе даже и не плохо.
Это говорит лишь о том, что плохо рассчитана конвективная система.
Печи это не мода. И менять конструктив потому что кто то там сказал, что это уже немодно не стоит.
Куди надіслати результати випробувань?
Могу предоставить 9 фото -подовых печек. Все работает . Колосник -под уголь ,да ставлю.
Про другие причины -подробней.?
По поводу чехов, немцев и т.д.Где конкретика? Где результаты испытаний доказывающие преимущества канальной конвективной системы перед колпаковой? Немцы тоже колосников не используют. У них подовые печи. Хотя подовое горение у немцев очень качественное.
У немцев подход к качеству дров - совсем другой.
А герметичные заслонки и не нужны. Нужны герметичные -дверки .Хоть топочная ,хоть -поддувальная.
Они что выпускают дрова на высокотехнологичном оборудовании? )))
Для канальных печей с вертикальной системой каналов, возможно и не нужны. Их обороты после протопки и закрытия дверки превращаются в колпаки. А в горизонтальной системе каналов без задвижки на выходе все тепло уйдет в трубу.
Куда Вам будет удобно.
- Извините, будьте любезны, скажите пожалуйста, как пройти на Дерибасовскую?
- Вы так учтивы, шо таки можете пройти как хотите!
Можу кинути на вайбер, скайп, пошту. Вкажіть хоч щось! Пошта буде дуже добре!
Я считаю, что это не мне одному тут будет интересно. Так что лучше придумать вариант для всех. Почту скину в личку.
Жаль. Ничего нового.
Во первых это больше испытания эффективности топливников нежели конвективных систем. Так что к сути обсуждения имеют очень косвенное отношение.
Во вторых "российскую систему" никто к этим испытаниям не готовил. Об этом есть прямой ответ Колчина на мой вопрос на форуме Стовмастер. Почему? Не хочу гадать. Есть предположения, которые я оставлю при себе. Вот и вышла "гонка жигуленка с тюнингованым суперкаром на заводской трассе суперкара".
Хотя результаты там есть интересные. И полезные. Жаль что не было продолжения. В нем по сути не были заинтересованы обе стороны. Колчин и Ко на тот момент уже разошлись с Кузнецовым, WT развивать конкурентную систему вообще смысла нет.
Можем устроить продолжение на вашей базе.
Це результати випробвань печей загалом, а не тільки топок. Звичайно, ефективність топки тут відіграє колосальне значення. Що Ви називаєте конвективною системою? Об'єм, по якому рухається дим для віддачі тепла?
Тема уже -есть.www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45535.
Добавлено через 6 минут
Ребята были и испытывали. Поэтому -и нет результата. А может немцы -взятку дали. Вариант.?
Опять фото не грузяться.
"Взятка" (условно) это предложение немцев померять конструкцию на своем стенде. ИМХО. Сегодня звонил Замашка по поводу этих испытаний. Никто не собирался соревноваться с немцами. Они собрали печь трансформер и меряли для себя в разных режимах. А в конце немцы предложили им дополнительно померять свою. Вот поэтому ИМХО и получились те результаты. Многократно проверенная и вылизанная немецкая печь против тестовой, впервые собранной, конструкции. Я бы эту конструкцию, даже на тот момент времени делал бы уже по другому.
Воот именно - по другому. И Вы на данный момент свой конструкций делаете чуть -по другому. Потому что -каждый раз новые водные /расположение стены ,трубы ,площадь отопления и прочее./ И колпак иной раз превращаеться в канал. Не все это -видят.Александру -привет и найлучшие пожелания.
