Горячая вода исключительно на дровах? возможно?
PanKotskiy
Можно ли организовать горячее водоснабжение в доме(каркасник 6х8 ) в котором есть только дровяная печь? или твердотопливный котел на дровах?
Иными словами можно ли иметь в доме горячую воду без електричества?
(Ну или с малым количеством ел. енергии - только для питания насосов например)
Если да то как это делается и что для этого нужно?
(ссылка устарела))
Как раз сейчас я этим вопросом и занимаюсь. Закончу опыты - отпишусь.:pardon:
Cпасибо за ссылочки ... походил поискал .... но так толкового ничего и не нашел. Есть много вариантов котлов для отопления .... но я так понимаю там замкнутая система ... А интересует система ГВС.
Банные печи часто снабжены баком для нагрева воды ... но я так понимаю этот бак никак не включен в общую систему..... грубо говоря душ в соседней комнате принять не получится и посуду помыть на кухне тоже.
Водогрейная колонка... как вариант .... не знаю можно ли ее включить на весь дом (т.е. можно ли развести трубы на душевую и на кухню)?
Посему вопросы: по каким ключевым словам искать дальше? мож кто ткнет в практически работающий вариант носом:) (даст прямую ссылку).
Заранее спасибо. Конструкцию сами придумывали или где-то взяли готовый вариант за основу?
Летом можно организовать нагрев воды от солнца, думаю, что летом топить от печки не целесобразно. А так придумать теплообменник к Вашей печке. Бросьте фотки Ваших печек, может будут больше подсказок.
Печки нет и дома пока тоже .... интересуюсь в плане будущего ... я сейчас работаю за рубежом и если придется вернуться ... жить негде ....подумываю о быстром строительстве каркасника. участок есть но нет коммуникаций.
Прокладка коммуникаций займет уйму времени... поэтому в поиске возможных быстрых технических решений.
Пока выглядит так что нужен
1) твердотопливный котел/печка для отопления
2) солнечный коллектор на крышу для горячего водоснабжения типа такого
3) ну и ветрячок для того чтобы это все жужало + обеспечить работу бытовых електроприборов типа такого
4) газовый балон для приготовления еды.
Мне нужно видеть цель (что я хочу) и знать как оно работает, а остальное додумываю сам и изготавливаю из подручных материалов (как пример есть тема о конусном дровоколе www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=56023).
Сейчас из обычного электроводонагревателя сделал (осталось облагородить) бойлер косьвенного нагрева (с сохранением "родных" функций) и теперь состыковываю его с самодельным солнечным коллектором. Доделаю - отпишусь.
  • 3 роки потому...
1) твердотопливный котел для отопления
есть котёл,но вопрос можно его переделать под горячую воду с применением насосной станции.говорят какой-то гидроаккумулятор надо как его сделать что-бы давление держал?
У меня сделано как у AndrejKiev( еще раз спасибо ему )
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=285407#post285407
дополнительный змеевик из 22 медной трубы в теплоаккумуляторе для ГВС, если использовать ТА только для горячей воды, допустим летом, достаточно нагреть ТА до 60 градусов один раз в неделю. Кстати 2 месяца подряд я отапливал дом не ТТ , а электрокотлом, ТТ с ТА использовал только для ГВС, растапливал раз в 5-7 дней.
