Доброго дня, Підскажіть, будь-ласка, якщо я власник двох суміжних земельних ділянок. Питання чи можна планувати будівництво будинку без відступу 3м між своїми ділянками? Дякую
чуйка что нет, а вдруг участок продадите))
я так понимаю, тут нужен процесс что-то вроде объединения бвух участков в один.
раз есть разделение одного на несколько. то должен быть и противоположный
та ні обєднувати не дуже хочу(навіщо додаткові витрати).
А чи можна побудувати будинок на одній , а гараж та сауну на іншій ?
с соблюдением норм, но не факт что не приёдется делать 2 строительных паспорта, и 2 декларации
мне стройпаспорт выдали с расстоянием 1,5 метра до межи соседского.
Окрема ділянка - інша адреса. Цільове призначення - будівництво ж/будинку. Отримати техпаспорт на гараж без будинку може бути проблемно (як, мабуть, і буд.паспорт). Або об’єднуйте ділянки, або будуйте на одній.
Про відступи від межі www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/B-2212_InBul.pdf?fbclid=IwAR2SsdMZVCwb94ACmfJ0A0OKAB8gx_EdOsGIimU07v9EE60rwxMAishJkBk пункти 6.1.33 та 6.1.41
Прошу помочь ( или подбодрить на крайний случай:): почтой отправили 17.10.2018 Повідомлення про зміни на початок виконання робіт (частный дом)в ГАСК Днепр.Они его получили 31.10.2018.И...ничего .Чтобы это значило? ЖДАТЬ ? ИЛИ...? Поделитесь размышлениями.Нервничаю
Отправили 10, они получили 31....может, долго пересылка? ДАБИ обычно ответ дают 10 дней (т.е. от них 14 ноября должен был уйти ответ). Чтобы не нервничать, перезвоните им и уточните судьбу документа.
Всем привет. Подскажите где рисовать на эскизах для паспорта линию регулировки застройки.Такой мутный термин.Спасибо
Рисовать на схемі забудови ділянки, що виконуєттся згідно Додаток 3 Порядку.
Спрашивал по этому моменту архитектора, он ответил: что-то типа - линии есть 3 типов: красные - отступы от дорог/улиц, жёлтые - пожарные, синие - высотность, и что эти ограничения указывают Гаск когда выдают містобудівні умови та обмеження, те когда идут по полной процедуре а не по упрощённой (Строй паспорт).
Добавлено через 10 минут
Крайний раз отказали в выдаче Строй паспорта по причине, что "згідно намірів забудови плануєттсч будівництво 3 поверхового будинку".
В эскиза приведены фасады, в которых дом цокольный этаж + 2 этажа с плоской кровле.
Участок с небольшим уклоном: с одной стороны отметка грунта - 1.450, с другой - 2.450 (относительно числового пола 1го этажа).
Цоколь считается в этом случае в количество этажей или нет?
Танечка, просто там тел 567454076, который еще ни разу не ответил.Помогите,пожалуйста, если есть проверенный телефонный номер в Днепре.А реестр уточняется по исходу текущего месяца или по факту внесения? Та еще наша укрпошта может долго и не радостно доставлять , если есть замечания.
На сайте ДАБИ нет только номера Вашей области :( . По Запорожскому я всегда легко дозваниваюсь. Может, по второму номеру получится. Реестр вносят постепенно, но с опозданием. Моей, зарегистрированной 1 ноября до сих пор нет.
Вы не волнуйтесь, будут замечания, исправите. Если есть необходимость начинать работы, это Вы могли делать со второго дня после отправки уведомления и просто следить за регистрацией.
А что Вы ждете, если у Вас Повідомлення про внесення змін в зарегистрированное уведомление? После получения Вам не перезвонили, значит внесли Ваши изменения. Или Вы не правильно выразились:"Повідомлення про зміни на початок виконання робіт"
Змінено користувачем Татьяна 1973
Получила отказ в выдаче СП.
4 пункта им не понравилось.
Один пункт не ясен, кто может разъяснить, пожалуйста: "вiдсутня пояснювальна записка, яка мicтить плану iнформацiею щодо об'екту проектування, у т.ч. роздiл протипожежнi заходи" что именно они отменя хотят?
П. С. Для общей информации расскажу что еще не понравилось: 1. Что нет геодезии с отображение красных линий и линий забудовы,там же нет посадки объекта на участке. (схему забудовы тоже хотят, хм а вообще это они вроде как должны делать, или я ошибаюсь)
2. Нет "креслення" разреза, дома и гаража (хотя этого нет в составе эскиза нам.заст.)
З. Не соответствует противопожарным нормам (у нас участок по фасады 12.6м, соседи по метру от забора построились)
Всем - здоровья!
Нужен совет.
Строюсь медленно и долго в глухом селе в Кагарлыцком районе.
В 2010 получил разрешение от сельсовета, проектная организация сделала стройпаспорт, 29.09.2010 зарегистрировал в инспекции ДАБК уведомление о начале строй работ - дали входящий номер.
Построил гараж (не на том месте, где планировалось, но с большими отступами от соседей - предполагаю, что поблем по сан. и пож. не должно быть).
Только в этом году сделал фундамент дома (пятно застройки - ок.70 м2). Но тип фундамента по сравнению со стройпаспортом изменен, площадь дома и планировка немного изменились.
Вопрос: нужны ли сейчас какие-либо действия по внесению изменений в паспорт, какие-либо уведомления и т.д., или продолжать строится и заказать изменения уже на финальной стадии?
Не упускаю ли я какие-либо важные компании (типа амнистий и т.д)?
Танечка, второй номер -факс.На гарячей линии посоветовали отправить вопрос о судьбе на эл.адрес.А вообще в течении месяца, и что если бы были замечания -уже бы связались.Коротко, нам нужен тариф на отопление эл.котлом.Думаю вам все понятно.Нужен ответ для декларации ( даже тех.п.готов)
Для котла нужно (в порядке получения):
1. декларация ГАСК о вводе
2. ТП с указанием вида отопления электрикой
---- как вы получили ТП без декларации - совсем не понятно.
3. вытяг о собственности на дом (через присовение адреса и сессию).
Плюс нужна достаточная потужность, проект на электроотопление и ещё небольшая куча нетрудно доставаемых бумажек.
Так вот по времени: между пунктами 1 и 3 у нас прошло 3 месяца.
Сам электротариф оформили практически сразу.
Как зарегистрировать декларацию о вводе без техпаспорта, вот это точно не понятно, т.к. декларация заполняется на основании техпаспорта.
Да, вы абсолютно правы ))
ТП, затем декларация - запамятовал уже...
Спасибо, порядок известен.Мы ждем своего появления в реестре.Просто внесли изменения в повідомлення про початок робіт.Что тоже 3 месяца ждать и не напрягаться?У меня другие данные- ответ в течении месяца с момента получения.
з 01 січня 2019 року вступають зміни в ст.27 ЗУ Про регулювання містобудівної діяльності щодо будівельних паспортів.
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19
Будівельний паспорт можна буде отримати на будинку до 500м2 (зараз лише 300м2):flag1:
На Янтарной уже два месяца не могут сделать буд. паспорт. Это норма? Или можно уже в суд идти?
Кто-то подавал документы на строй паспорт через ЦНАП м, Днепр, сколько времени заняло?
У меня судя по номерку решение вынесли 17,12 а документы досих пор в ЦНАП не пришли (
Стоит идти лично в ГАПу или ждать ?,,,
Добрый день, вчера получила строй паспорт.
Хочу подать электронное уведомление в гаск.
в ступоре: уведомление о начале подготовительных работ, или уведомление о начале строительных работ. Или первое уведомление о подготовительных работах, а второе о строительных?
И еще вопрос: у уведомления то что в гаск, есть сроки? Если я сейчас подам уведомление, а строится начнем - когдато-там?
3аранее спасибо.
