Предлагаю услуги конструктора корпусной мебели удаленно.
UncleM
  Отличное знание базы материалов и комплектующих многих производителей, поставщиков по Украине. Большой опыт практического изготовления корпусной мебели, применения различной фурнитуры и материалов, знание их свойств и технологии применения. При необходимости, могу осуществлять поиск более выгодных поставщиков материалов, составлять заявки на комплектующие и материалы. Создание чертежей, карт раскроя, карт присадки и схем сборок. Создание проекта для заказа на Вияр, помощь со скидкой. Работаю в программе Базис Мебельщик самой свежей версии.
Почта для связи: konstruktor.uncle@gmail.com
Часто бывает , что есть желание сэкономить на покупке мебели , отказавшись от услуг сборщика. При наличии минимального набора ручного инструмента ( дрель/шуруповерт , лобзик, отвертки)и некоторых навыков пользования , желание вполне осуществимо.. Остается лишь рассчитать необходимый материал по сделанным замерам и заказать раскрой , облицовку торцов кромочными материалами и даже сверление необходимых отверстий.. Вот тут обычно и возникают разного рода трудности изза недостаточных знаний особенностей материалов и комплектующих , технологии их применения.. В этом случае целесообразно воспользоваться услугами опытного конструктора , который согласно Вашим пожеланиям, возможностям сможет сделать техническую документацию ( карты присадки , раскроя) в соответствии с требованиями производства , которое будет выполнять Ваш заказ , а также достаточно информативные схемы сборки ..
Кроме этого , Вы получите всеобъемлющую консультацию по подбору фурнитуры , рекомендации по планированию , комплектации Вашей будущей мебели , полное техническое сопровождение от получения техзадания до полного окончания сборки изделия...
Огромный опыт в конструировании корпусной мебели любой сложности на основе многолетнего практического опыта изготовления ( более 20-ти лет) , знание свойств , технических характеристик применяемых материалов , фурнитуры позволяет гарантировать качественное выполнения работы . Так же , наработанные связи с поставщиками фурнитуры, материалов , с производствами , оказывающими услуги по раскрою , облицовке и другим операциям по обработке мебельных деталей , дает дополнительную возможность в помощи продвижения заказа ...
Обращайтесь. Буду рад сотрудничеству...
Подскажите какие варианты креплений можно использовать для соединения двух сосновых досок сечением 60х100мм, как показано на картинке.
Пока собирался просверлить пером 20мм отверстие, и в него уже закручивать саморез. Понимаю что в мебельном деле, должны быть и другие способы крепления...
Где будет использоваться данная конструкция? Какую будет нести функцию.. В данном случае логичней было бы крепить сверху по рисунку.. Можно саморезом соответствующей длины , можно использовать стяжку такого типа
В указанном Вами способе можно взять саморез длиной 120 , что бы не делать столь глубокий потай. Так же можно просто посадить на клей зажав струбциной , для усиления можно использовать деревянные шканты или ламели . Типа так :
soedinenija_dereviannyh_detalej_009.jpg...
В общем , все зависит от конкретного случая..
Хочу собрать из досок кровать в "кантри" стиле. Выделил узел на разрезе.
Я бы в таком случае использовал клеевое соединение плюс шканты и ламели зажав в струбцины . Если нет струбцин - можно вышеуказанную стяжку. Ну или самый простой способ - Ваш , на саморезы , только длиной 100- 120 , но так же на клей. Клей можно использовать ПВФ Дисперсионный - не разорвать будет )
Спасибо за консультацию!
Если можно скиньте ссылку на этот "ПВФ Дисперсионный", а то гуглится только ПВА.
Дико извиняюсь )).. Опечатка случилась .. Так и есть - ПВА Дисперсионный ...
  • 3 тижні потому...
Кровать получилась отличная.
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3430363&postcount=729
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3430369&postcount=730
Спасибо за советы!!!
Так все таки чем соединяли ? Шканты (ламели) и клей?
Шканты из эпицентра 50х8 или 10мм, + клей + саморезы. Углы усилены перфорованными уголками.
  • 4 роки потому...
Здравствуйте, а Вы только оказываете услуги проектирования или изготавливаете мебель от начала и до конца?
