Выбор краски
Катя Иванова
Ну и убожество-ИМХО.
Какую херню только не придумают.Покрасить один цвет другим,потом потереть его,чтобы оставить залысины и просветы и сказать,что это круто-пипл хавайте.
П.С.Нужно брать именно ту краску,что на видео?
Или со Снежкой тоже такая фигня проканает?
photo_2019-09-23_16-13-02.thumb.jpg.75f3eb37a89680661c0c53e53543e6a3.jpgЗахотелось внести колорита в мою спальню! А то, как-то все серенько и нудненько. Богатый ремонт не тяну финансово, ибо зп продавца в магазине этого не позволяет. Очень не хотелось обои, так как это заезжено. Хотелось гладких и монотонно окрашенных стен. Прислушалась к советам коллег на работе, купила штукатурку и акриловую краску фирмы Sacma. Стены выровняли штукатуркой, затем покрасили. Пигмент подобрали шикарный,как для спальни. Технология подготовки и работы проста и не требует особых навыков, муж справился за неделю с учетом того, что штукатурка сохла несколько дней. Инструмент и огромное желание принесли превосходный результат.
Добрый день
Посоветуйте пожалуйста краску, которой можно было бы покрасить стены в холле офиса. Подготовка стен не идеальная, если под обычную краску. Думаем о какой то структурной, или фасадной, чтоб не заморачиваться с идеальной подготовкой, ну и чтоб симпатично было.
Цвет будет светлый.
Хочется, чтобы смотрелось уютно, дорого, но дорогую краску не потянем.
Думали Колорит Farbmann Standart R взять и покрасить ею по грунту Farbmann Grund K. Как этот вариант?
Может есть варианты лучше?:oops:
Никто ещё не пользовался Эскаро Синдерелла(Золушка)?Стоит в районе 3600грн/9л,по описанию особо стойкая к загрязнениям.
З досвіду, щось не в захваті від Ескаро Акріт 20, вона по ціні/характеристикам майже як сіндерелла.
Є квартира замовника, яку він здає, і, при відсутності квартирантів, запрошує на пере/підфарбування. (десь раз в 1-2 роки)
Нещодавно був знову, на стіні бризки від кави.
Мочалкой з милом не змиваються.
Зафарбовується лише з третього разу! Тобто не має достатньої білизни для укривістості.
Ну а так стійка, міцна, з блиском )
  • 2 місяці потому...
Добрый вечер,
подскажите, чем грунтовали под Balakryl?
Я использовал снежку,через 3дня положил 2 слоя краски безвоздушным аппаратом, но что-то пошло не так: краска лягла пятнами, как вроде перегрунтовано, до блеска.
по грунту вроде не должно: на 30м пошло около 1,5л . что посоветуете? еще 2 потолка, хочется исправиться. что не так ? и как можно исправить?
Приветствую всех!
Подскажите какую краску лучше купить чтоб была хорошего качества?
Нужно максимально белый цвет, мат. и самое главное безвредную так как будет краситься весь дом.
Приветствую всех!
2880 грн за 10л разводится на 40%
Приветствую всех!
Добрый день!
Попробуйте на стены Farby Kabe, Prolatex (не содержит ЛОС),
на потолки снежно-белую Optima.
Добрый день!
Хвали мене моя губонька.:lol:
На Снежке ЭКО тоже написано,что она экологичная и гиппоалергенная(даже зелёное яблочко нарисовано на ведре).
Трындят?
Или зачем тогда платить больше?:D
А такие показатели как влажная истираимость, укрывистость краски, страна производитель во внимание берутся, если Вы пытаетесь сравнить несравнимое?
Добрий день,
порадьте матову фарбу для стін під тонування (колір - залізно-сірий, не світлий) - коридори та прихожа. Середн. сегмент.
Також всі стелі (крім ван/туал).
Дякую.
Доброго дня!
На скільки має бути не світлим залізно-сірий? Якщо орієнтуватись на кольори RAL.
Как хорошо советовать , когда торгуешь краской. )) А там , как хотите так и красте.:flag1:
  • Лайк 7
Ще, порадьте стелі в кімнатах фарбувати глянець, мат чи сатин
А на свой вкус определить не пробовали?
Кому что нравиться.
Только при покраске глянцами,полуглянцами,шелкоматами и т.п.-поверхность под покраску должна быть вылизана идеально+и красить такими красками нужно уметь(или техникой или вручную,но первоклассными валиками).
При матовой покраске меньше напряги.
Подобається звісно глянець, висота стелі буде здаватися вищою... Майстер є, але як нього вийде Ж-) побачимо. Порадьте валки...
Анзо беріть.
Хорошо хоч валкІ, а не вовкИ!!!
В идеале лучше с пульвика такие краски задувать.
Валиком может оставить полосы,даже дорогими валиками из микрофибры,
типа ANZA,если опыта мало.
Ну и поверхность,если она не идеальна,то такая краска всё подчеркнёт.
Спросите у мастера-если он отвечает,что всё будет нормально,то пусть красит.И если у него опыт есть,то подходящие валики тоже должны быть у него.Или он должен сам сказать, какой именно валик Вы ему должны купить.
Анзо беріть.
Anza.:)
Добрый день!
Планируем на лоджии вагонку покрытую лаком покрасить в белый цвет, но что б видно было структуру, вот не знаю по лаку есть краска, лак могу зашкурить машинкой. Подскажите какую краску взять.
