Какой краской можно покрасить OSB?
Chveps
День добрый,
недавно вот был в Карпатах, в одном очень приятном отеле, который натолкнул меня на одну очень приятную идею -
вобщем там у них на мансардном этаже потолок сделан из OSB и покрашен краской, плюс сделаны еще так красивенько балочки на стыках, смотрится ну очень классно, а главное - просто и недорого в работе:))
просто я уже почти год как переехал а мансардный этаж стоит недоделанный, вот решил до НГ сделать, с балками все понятно, но главный вопрос
чем можно красить OSB - плиту? желательно, чтоб было поменьше химии всякой в краске
подскажите, пожалуйста, краску,
заранее благодарю:)
С ув. Андрей
Сначала грунтуете, потом красите. Краску заколеруйте.
Акриловая грунтовка
Как и акриловые краски, такая грунтовка применима практически для всех поверхностей (по свежей и старой штукатурке, цементу, бетону, асбесту, дереву, ДВП и ДСП, кирпичу). Обладает привлекательными потребительскими свойствами: практически не пахнет, сохнет за 2-4 часа, разбавляется водой.
Краска акриловая водно-дисперсионная «PRIME» Композит
Готовая к применению, экологически чистая, снежно-белая, матовая краска с легким шелковистым блеском.
Отличается высокой стойкостью к мытью и водоотталкивающим эффектом.
Применяют для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Особенно рекомендуется для помещений с повышенными требованиями к гигиеничности покрытия (детские комнаты, медицинские учреждения и пр.)
Осб можно и просто лаком покрыть,только выглядит всё это так...бюджетно,что ли....
ОСБ в спальнях, может лаком не надо?
Акриловая грунтовка
Надежда, спасибо огромное:rolleyes:;)
2 Сакрет ОСБ лаком вообще никак не выглядит:-) вагонкой делать не хочу, обои не хочу, бамбук не хочу:pardon: в общем, в итоге, должно получиться что-то похожее на это:
или
ОСБ в спальнях будет, потому что подешевле хотите? Или сама идея нравится?
ОСБ зашит весь мансардный этаж, можно разве что сделать что-то еще поверх него, но гипсокартон сверху никто точно крутить не будет,
в спальне будет ОСБ под краской, как на рисунке выше, все причины Вы уже назвали - дешевле, идея, ну и плюс все хочется сделать самому, а не нанимать кого-то,
другая часть этажа планируется, как кабинет(компьютер и т.д.), но что и как его сделать я еще не придумал:o
Крашенная плита ОСБ смотрится довольно не плохо ,но вот есть тут один нюанс ,стыки плит на покрашенных плоскостях отчетливо просматриваются И шпатлевкой тут не поможешь (всеравно стык будет виден) поэтому обычно стыки (если таковые есть)прячут под "разжиловкой" (декоративные накладные планки) также очень важно ,чтобы плоскости из ОСБ были идеально ровными (на покрашенных поверхностях видны все грехи) и последнее ,если это ОСБ-3 то она имеет воскосодержащее покрытие и не всякая воднорастворимая грунтовка возьмется ,поэтому возможно Вам следует прошлифовать поверхности шлиф-шкуркой.
Я когда делал косоуры на лестницу(у меня слоенный пирог из ОСБ-3 ,четыре слоя ОСБ и стальной лист 3мм. посередине, потом все отделано дубовым шпоном ) то клей ПВА не брался ,пришлось прошлифовать все поверхности.
Кстати тоже были мысли отделать мансарду крашенной плитой ОСБ ,но остановился на ГКЛ (смотри альбом в личке)
  • 3 роки потому...
у меня вопрос - а чем покрасить осб на улице??
акриловой краской для дерева? какую выбрать?
  • 2 місяці потому...
И я присоединюсь к вопросу:)
Акриловая грунтовка
Интересно,а во что будет грунтовка впитываться?ОСБ уже пропитана всякими водоотталкивающими пропитками и грунтовке будет не за что зацепится
Добавлено через 4 минуты
из за своих пропиток на ОСБ ляжет разве что то алкидное.На растворителях,короче.Акрил тоже ляжет,только совсем не надолго.Это мое мнение.
дело не в краске,а в грунтовке;) грунтовка должна быть та ,что используется для покраски деревянных окон ,а затем уже краска, лак , лазурь на выбор
у меня открытая терраса так сделана;) 7 лет:good:
водная совершенно спокойно ложится
Для наружных условий нужна грунтовка с хорошей адгезией к гладким поверхностям. Это может быть универсальная грунтовочная краска или специальная по дереву.
У SADOLIN есть DOMUS BASE. Поверхностный слой можно наносить как алкидной краской DOMUS, так и на водной основе DOMUS AQUA.Колеруется в любые оттенки.
Результат - 10 лет гарантии!
  • 1 рік потому...
Подниму тему - как внутри помещения на OSB плите ляжет обычная краска из рода ПФ? Назначение помещения - СТО.
Надо ли ее грунтовать (ГФ-021)?
Грунтовали СТ-19 от Церезит, затем lingot.kiev.ua/product-2399359-ez-touch-imagination-universalnye-kraski, правда это был фасад ;)
ПФка должна лечь хорошо, ГФка - грунт для металла.
Честно признаюсь - ждал Вашего комента - вы свое время очень помогли с венецианкой - получилось на 99%
тобишь из-за пропиток ОСБ - грунтовать не надо?
нет:flag1:
нет:flag1:
не сочтите за наглость - подскажите производителя ПФ - так что бы цена без фанатизма и хорошая укрываемость. Цвет белый и синий:beer:
Помойму ХИМРЕЗЕРВ самая белая, про синююю не знаю.
  • 4 місяці потому...
подскажите пож-ста, а что такое ПФ ?
является ли ПФ, нанесенная на осб без грунтовки (как говорилось выше), моющейся ? можно ли в последствии мыть такую поверхность моющимися средствами ? спасибо за ответ...
подшивали свесы на доме ОСБ, о результате говорить рано, весна покажет...:), но внешне мне очень понравилось, жалко, что на высоте не видно:(
Зависит от краски, а не основы, на которую она нанесена. Вы о какой говорите?
