Рекуператор с автоматической скоростью или с простым внешним управлением
standov
В системе вентиляции закладывается несколько заслонок, которые будут управляться внешней автоматикой по неким моим правилам. В частности будут сценарии когда воздухообмен будет условно придавлен например с 400 до 200.
Хочется что-бы рекуператор ловил факт возрастания давления и сбрасывал скорость вентилятора :) (не увеличивал а именно сбрасывал). Если таких моделей нет (не удивлюсь) то может посоветуете модель которая имеет простое внешнее управление скоростью по какому-либо популярному протоколу, например что-бы я мог на коленке сваять контроллер из атмела.
Расчетная производительность 400, вопрос цены вторичен )
Вам нужен аналоговый датчик давления в приточном воздуховоде, сигнал от которого будет использоваться для управления ЕС вентилятором или частотником.
Заслонка в каком то помещении закрылась - давление выросло - датчик это увидел - контроллер снизил обороты вентилятора.
Например Carel, или другие поискать.
будут управляться внешней автоматикой по неким моим правилам. Хочется что-бы рекуператор ловил факт возрастания давления и сбрасывал скорость вентилятора
Клапанами будете управлять, а скоростью вентиляторов нет, этой же автоматикой?
Это был запасной вариант но как оказалось, не только лишь все интегрированные рекуператоры (лоснеи те-же) имеют возможность внешнего управления без покупки каких-то карт интеграции за 100500$. Тут на форуме "взломан" протокол gree, у лоснея суппорт как-то невнятно сказал "есть но не скажем как" у дайкина похоже нету
