Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
borissuchman
А комфорт по ГВС от электричества - то вообще отдельная песня.
НЕ совсем понял. Можете прояснить?
Хороший анализ, есть несколько но (на мой взгляд):
1) в варианте с утепленной отмосткой потери через зону 1 (самую холодную) будут существенно меньше - для УШП скорее всего не актуально
Да это не важно, я изложил общую концепцию.
2) подорожание в 7% в год дает через 10 лет подорожание тарифа в 2 раза - наверное, возможно, но не 100%
Согласен с Вами. Если проанализировать подорожание ээ с 0.195грн в 2006 до 1.78 грн в 2017, то получается окло +24% в год. И возможно мои 7% можно было бы и увеличить :)
3) Стоит тогда посчитать и стоимость владения ресурсом - например, если Вы строитесь за заемные деньги
Ну если кому надо, пусть считает.
4) не совсем уверен, что по нормам разрешено ПСБС в полы - надо посмотреть по максимально разрешенному влагонакоплению. Если даже по ЭППС есть данные о существенном накоплении влаги за длительный промежуток времени, то что говорить о ПСБ (хотя с механической точки может быть все ок).
Глянье первоисточник УШП от Доросел. Там под всей плитой EPS. Под ребрами 200-300kPa, а под стяжкой 80кПа, что является аналогом честного ПСБ-25. Для недопуска переувлажнения основы используется соответствующие мероприятия. И даже если бы был риск влагонакопления, то EPS довольно стоек к снижению лямда, при повышенной влажности по сравнению с другими утеплителями.
+32 для имитации ТП
32 - не много?
Уже как бы выгодней вложить в утепление чем в тепловой насос например.
имхо одно другому не мешает
"в последние два года спрос (в германии на тн) превзошел ожидания, так что этот прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения"
"нынешняя цена на газ" - это 0,8-0,9 грв за 1кВт тепловой энергии.
Если электричество стоит меньше 0,8 грв за кВт, то тогда имеет смысл в электроотоплении.
Siemens сворачивает выпуск турбин (газовых)
зы впрочем до 2030 года еще можно покупать газовые котлы)
Для сравнения у меня два этажа 110м2 общей площади, разница для 200мм и 100мм (со средней температурой в подполье 0С) 200Вт, за год экономия около 875кВт*ч.
Вот структура теплопотерь для моего дома (теплоприток через окна не учитывается, хотя он значительный):
В вашем случае выходит что особого смысла в утеплении стен нет. Или они уже?
Свел в таблицу стоимость э/э для отопления (тут есть, конечно, "химия" в том, что взял 0.9 грн/кВт - хотя это субсидируемый тариф. Для сравнения условно поставил в 2018 реальный тариф в 1.68 грн/кВт), средней зарплаты и вычислил количество кВт в средней зарплате, то есть фактически покупательскую способность в разрезе электроэнергии:
Как видно из графика, покупательскую способность только растет с годами, то есть стоимость э/э в "кармане потребителя" только падает. Поэтому несколько не согласен с точкой зрения, что стоимость энергоресурсов растет. Другой вопрос, что рано или поздно стоимость э/э сравняется у нас и в Европе, то есть потенциал роста стоимости (причем в разы) рано или поздно реализуется.
Теперь по использованию ПСБ в полах. Согласно ДСТУ Б В.2.6-189:2013, влажность утеплителя, применяемого в полах по грунту - не более 2%, так что ПСБ удовлетворяет этим требованиям, так что был не прав.
Уже 200мм ваты в стене есть :)
Сейчас мне по части утепления особого смысла куда-либо двигаться нет. Вот сколхозить какой-нить простенький ТН воздух-вода из говна и палок имеющегося сплита можно.
Произнося такие слова можно услышать как в это время где-то плачет продавец тепловых насосов. :)
Если кроме шуток, то имел бы я возможность вложить всю сумму сразу - я бы тоже смотрел в сторону УШП.
Но т.к. затевался осознанный долгострой и финансовой возможности не было, то я выбрал классический вариант с ленточным фундаментом, черновой и чистовой стяжкой со слоем теплоизоляции между ними. А потом путем покупки ТН снизил стоимость тепловой энергии.
А с каким нибудь небольшим каркасником на ростверке и тепловой насос по сути не особо нужен.
Так что каждому свое.
В промке, под складами-морозильниками (-24°С), используют до 250мм.
Там другие цели преследуют, поэтому пример не совсем корректный.
Согласен. Если остается еще на ТН то я только за.
И если его окупаемость также равна 10-14 годам, то сначала стоит получить эффективные ограждающие конструкции, а потом и ТН существенно ниже мощностью, и следовательно дешевле.
Та то он от умиления прослезился :)
Я за ТН в том числе, просто меньшей мощности и цены.
Для меня не актуально, так как в садовом товариществе субсидированных тарифов быть не может.
Так мы не обсуждали вроде соотношение тарифов к неким "средним" доходам. Факт на лицо, что в цифрах с 2006 года, увеличение еквивалентетно ежегодному росту тарифа на 24%. И если сегодня закладывать в расчет рост тарифа на 7% в год, то по сравнению с предыдущим десятилетием, 7% выглядят довольно консервативным прогнозом.
А яка товщина утеплювача в пирозі підлоги?
А також висота цоколя, та чи утеплювали його?
Толщина ЭППС 8 см. Цоколь примерно 35-40 см, пока не утеплен, но непременно будет.
Емкостей не надо
А если отопление и радиаторы и теплые полы, нужно ставить ТА или нет ?
Котел електрический.
Акуммулирующую емкость ставят в случае, если есть многотарифный учет электроэнергии. В "дешевое" время накапливаем, в "дорогое" отдаем.
Гидравлически емкость не нужна.
Так что мой выбор это 300мм.
Поддавшись на Ваши расчёты ещё год назад я таки 300мм на утепление пола заложил.:D
Ну если Вы не правы, держитесь.
Пришлю к Вам на разборки жену........:o
Она пока не сильно понимает "зачем щас тут такая глубокая яма на 400мм ниже уровня будущего пола".:shock:
ЗЫ. (шутка. она всё понимает и принимает.)
Патамушта патаму.
Пояснень не буде.;) Не барське це діло свою точку зору аргументувати.:D
П.С. Це не вперше в камрада таке.
Все привет
Прошу совета, какую схему отопления сделать. Строю дом, 2 этажа 150м2,400мм газоблок д400, думаю над отоплением. Газа не будет, электричество, возможно камин. Думаю делать теплые полы.
Теперь вопросы, как лучше сделать:
1. 1 и 2 этажи - ТП
2. 1 этаж ТП, второй - радиаторы
3. везде ТП и радиаторы
Или еще есть варианты?
Также в дальнейшем рассматриваю принудительную вентиляцию с рекуперацией и грунтовым теплообменником. Но это позже.
Спасибо!
У меня 300 метров отопляемая площадь. Пенопласт 5см есть в средине кладки кирпича. Снаружи не утеплен ,так как не знаю чем утеплять,только переселился.Теплый пол-большой плюс,ставьте на 2 этаж и не надо там батарей. Просто насос получше взять или 2 насосы , второй на минимуме на 2 этаж.Я за 1 вариант.
У меня 2 вариант,отопление электрическое,тариф. Зимой январь берет 4500квт,в ноябре около 3000.
Рекуператор шумит,поэтому подумайте хорошо,можно подальше от спален. Камин супер,у меня разводка на 4 комнаты,брал средний вариант Laudel,зато мрамор отделка. Вентиляцию сделайте хорошую,у меня отличная,свежо всегда.
Коллектор ставить однозначно,окупается легко,300л.без тена,теплая воды всегда,а зимой от отопления догревает.Ванна Равак и гидродуш.
Ну и панели буду ставить 5квт в плане и Вам советую.
Понимаю что оффтоп, но не нашёл.
Господа, подскажите примерную мощность котла, 1 этаж, отапливаемая до 140, тёплый пол, пол утепление 20см єппс, стены d400, 40см, тоже будут утеплённые, пока не решил как и чем. Средняя в отопительный период примерно 1 градус.
Собственно вопрос, мощность котла требуется для расчёта электроэнергии, какую мощность заказать в РЄС?
не понятно как утеплен потолок, какие окна, насколько качественно сделаны примыкания и тп, но я бы брала Протерм Скат 12, из расчета до 6 квт на отопление
Покупайте в РЭС не меньше 17кВт, во первых это минимум для комфортного проживания, а во вторых, сейчас такая математика, что это обойдется дешевле чем брать 11. А с котлом потом разберетесь.
nerc.gov.ua/?calc
Спасибо, меньше чем 17, три фазы, даже не рассматривал по экономическим соображениям. Нужно ли больше? Легко ли докупить потом?
Можно и на 8кВт организовать (меньше уже даже не представляю) вполне сносно, но без пары реле приоритета и нескольких реле времени не обойтись. И здесь надо считать. Пример для Харькова, село: однофазное - подключение до 17кВт стоит 2,76тыс.гр за 1кВт х 8 кВт = 22,08 тыс.гр
Трехфазное свыше 17кВт стоит 1,692тыс. гр за 1кВт х 17 = 28,76тыс.гр
Разница 6700, вроде как и деньги, но геморрой с "пасочками" обеспечен. Что то мне кажется, именно здесь, пока есть такие условия подключения, есть смысл "поднатужиться"....
Как обстаят дела с "докупить", ничего не скажу, последнее время не сталкивался.
Если кровля подобным образом утеплена и все остальное на уровне, то предполагаю, что теплопотери не выше 5 кВт для холодной пятидневки.
Значит я бы взял 12 кВт (разница с 6-9 кВт сотни гривен). При такой мощности есть всегда запас, можно быстро нагреть косвенный бойлер, а мощность можно разными способами ограничить .
Заказывайте 17 кВт 3 фазы. Как уже сказали 17 дешевле 16-ти. Докупить всегда успеете. Но рискну предположить, что и 17-ти хватит.
Написал что меньше чем 17 даже не рассматриваю... А вы на 8 советуете :)
:) Это как про запятые: "Казнить нельзя помиловать".
Я наверное не так расставил)))) Пардон.
Ну тогда по мощности котла. Зависит от того как собираетесь организовать свою систему отопления и ГВС.
... Легко ли докупить потом?
У нас очень легко. Поспрашивайте в своём РЭСе о соотношении подключаемой мощности к номиналам вводных автоматов. В разных регионах эти значения могут отличаться. Если например при покупке 17кВт установят АВ32кВт, а уже при 19кВт - АВ40кВт, то разумно оплатить 19кВт.
Как есть... :)
Где почитать варианты?
