фундамент близко к водозаборному колодцу
magary4
опять я со своим гаражом (уже весь форум задолбал :D ).
за задней стенкой будущего гаража - колодец выложеный красным кирпичем 1 * 1.4. на какое минимальное расстония нужно отодвинуть ленту фундамента (Ширина - 0.3, Глубина - 0.8) от колодца? не в смысле по проекту отступить, а сколько есть реальный смысл отступать чтоб не завалить колодец. сторона шир 1метр колодца параллельна задней стенке гаража. гараж - шлакоблок. со временем 2 этаж прилепится, общий с домом.
и еще. не жил бы я в Украине не спрашивал этого :D: там где ворота фундамент такой же делать или можно сэкономить?? :D нагрузки то там нет.
Змінено користувачем magary4
Если делать по всем правилам,то глубина заложения фундамента вновь возводимого здания рядом с существующим сооружением должна быть несколько ниже,чем у этого сооружения.Вы не указываете глубину колодца,поэтому будем исходить из предположения, что он достаточно глубокий,чтобы докопаться до его подошвы.Желательно отступить от него на ширину будущей отмостки + 100-200мм,прокопать траншею 0.5м глубиной на ширину фундамента,а через каждые 2м сделать углубление под столбики 0,5х0,5м глубиной 1.1-1,2м.(желательно,чтоб стенка колодца попала между столбиками) ,пролить 50мм бетонной подготовки по дну.Далее установить в столбики вертикальные армокаркасы ,а в траншею горизонтальные, связать их между собой и залить все бетоном.Таким же образом можно немного "сэкономить" на въезде в гараж...
Все вышеописанное подходит только для грунтов с хорошей несущей способностью...
Прежде чем говорить о фундаментах от надо понимать с какими грунтами мы имеем дело, их глубину заложения и толщину слоя, желательно с физико-механическими характеристиками грунтов (если делалась геология)
2. если колодец прямоугольный в плане то необходимо знать конструкцию, толщену и состояние стенки колодца.
3. Касаемо вновь возводимого гаража: кроме конструкции стены необходимо так-же учитывать нагрузки передаваемые на фундаменты от перекрытий и крыши (с учетом дальнейшей перепланировки по присоединению к дому).
Ну и что касаемо самого фундамента:
1. Глубина заложения фундаментов должна быть более чем глубина промерзания грунта, в нашем климатическом районе это 1м, по этому рекомендуется все фундамены выполнять на глубине 1,2м. Так-же не стоит забывать что сооружение должно находится в одном слое грунта с чглубиной до ниже лежащих грунтов хотябы 0,5 м. чтобы избежать неравномерной осадки здания.
2. Ширину ленты фундаментов желательно принимать по расету, и под каждой стеной он может быть разный, это тоже поможет избежать неравномерных осадок здания.
3. Фрагмент фундамента под воротами, я считаю делать необходимо, пусть он будет меньшей толщины, но опять таки- не стоит забывать об осадках...
глубина 2.3
желательно но не критично? просто хочу чтоб длиннее был. а на отмостку хватит 50см.
я не совсем понял как Вы предлагаете. по всей ленте делать столбики? зачем?
у меня та сторона возле колодца будет чуть больше 4х метров т.е это 2 столбика, может сделать расстояние между ними меньше? см рис
мне больше понравилось предложение Фірман'а просто сделать тоньше не 30см ширину ленты как везде будет, а на ширину лопаты.
