Помогите с гардеробом!!
miss_amp
Надеюсь повеселю вас своей 3-д графикой :D
На данный момент было проще склеить макет из бумаги, чем искать/скачать/освоить какую нить программку, но если кто подскажет что-то не особо сложное - буду благодарна.
Значит имеется маленькая каморка, которая будет использоваться как гардероб.
Сложности:
1. Помещение мансардное, поэтому одна из стен скошена.
2. Напротив входа стоит керамическая труба дымохода - крадет место, во время отопительного сезона она нагревается.
3. Все стены из ГК, и уже поклеены обои - исключается крепление конструкций к стенам. Хотя на стенах, примыкающих к трубе, по тыльной стороне можно найти доски, на которые крепился ГК, но основной вес они не выдержат.
4.Площадь ровного потолка, параллельного полу, очень маленькая, и не позволяет поставить стойки-распорки на которые смогут опираться полки.
Кое какие соображения есть, но как это воплотить в реальность пока не представляю.
Однозначно хочется использовать нижнюю часть ниши, хочу что-бы там были выдвижные ящики (на колесиках наверное)
В средней части ниши - стойка для одежды на вешалках.
Конструкции планирую делать из ламинированного ДСП, собирать будем сами.
В эпицентре подобные системы видела (см. картинку). Они могут быть разной высоты, ширины и даже лесенкой могут быть выстроены, что очень актуально со скошенным потолком будет. И ящики внизу как раз выдвижные, и опирается эта конструкция только на пол.
симпотно... а для поддерки полок - по вывешенному углу - поставьте трубу с фланцами и будет Вам поддердка вывешенного угла полок... причем полко можно будет делать не одинакового размера, а уходящие "вдаль" - ну чем ниже, тем длиннее - т.е. лесенкой... видели как собираюся такие хитрые держатели для горшков цветочных? на нерж. трубах с подставками на разных уровнях... вот где то по этому же принципу можно соорудить полки... сейчас постараюсь дорисовать в Вашей фотке и прикреплю...
воть... аля этажерка получилась... крепление труб только в полки и в пол.. если полки к низу будут щущественно удлиняться - то можно использовать второй ряд труб - ну чтобы не сильно вывешить углы полок, а то пообвисают... в общем у Вас полусится 4 точки крепления полок - 2 на деревянную стенку и 2 на трубах... Полки для одежды, поэтому не должны развалиться))))) единственное что, все таки, если есть возможность, закрепите трубы хотя бы в косой потолок... вместо труб можно использовать трос или цепь... (с цепью брутальненько) :beer::beer:
кстати, а может ну его это ДСП??? собрать каркас полочный, и все это задрапировать тканью??? опять же на трубном каркасе??? аля японские шторы?
Змінено користувачем Darkdwarf
Если Вы решили делать это своими руками, тогда Вам пригодится:
-карандаш
-бумага
-линейка
-рулетка
-лобзик
-пром. фен
-листы ДСП
-кромка для торцов
-саморезы
-свёрла
-шуруповёрт
-дрель
-фурнитура
Снимаете размеры и переносите их на бумагу, т.е. рисуете развёртку стен. Определяетесь с материалом, 16-18-22 и т.д, мм толщиной ДСП
Рисуете шкаф, получете размеры нужных деталей, стоек, полок, яшиков и т.п.
7 раз отмеряете на бумаге, ещё 7 раз на листе ДСП, размечаете детали и под ленейку(планку ровную) распускаете лист лобзиком на нужные размеры. Когда будут готовы все детали нужно будет их собрать, сверлим отверстия тоненьким сверлом, затем в это отверстие вкручиваем саморез и так д. Соберёте шкаф, желательно в просторном помещении, будет удобно. Собрали, красота. Теперь разбираем и начинаем кромковать, на торец ложим ленту, нагреваем феном и прижимаем бруском, так все видимые торцы.
Порезку и кромковку можно заказать в Пепицентре, по ценам не знаю, но если есть инструмент, то не сложно всё сделать и самим.
Собираете шкаф уже на месте, и делаете вот так - :friends:
Желательно чтобы вы указали размеры "каморки".Тогда можно будет нарисовать 3d модель с конкретной привязкой мебели.
Сложности:
Сложности можно побороть:),используя систему крепления труб "Джокер"(если обращали внимание,то в магазинах так стойки собираются) немного почитать здесь: www.mdm-complect.ru/advices/furniture/detail.php?ID=13876
Желание у Вас есть(судя по макету:)),значит всё получится.
Если Вы решили делать это своими руками, тогда...
Это называется -мы не ищём легких путей:D,или как отбить охоту людям сделать что-то самим;).Порезка м.п. дсп -1.30грн.(пишем в Гугле-порезка ДСП),кромковка лентой пвх порядка 5 грн. за м.п.Про качество порезки лобзиком и поклейки утюгом(феном)-промолчу:o
Топикстартер... все таки вопрос, а нужно ли там Вам ДСП?? рядом труба греется, ДПС будет "дышать" формальдегидом...
Я так понял, что гардеров в мансарде... в Вашей спальне??? или как?? или это просто отдельно взятый кусок мансарды???
Просто вариант с драпировкой тканью мне кажется более уместным, и под стиль можно подобрать тряпочку и способ крепления... а то ДСП это как то обыденно...
Вот может ГенКотик сможет сваять приблизительный макет из тряпчаных панелей... у него так классно получаются визуализации, кухни ваще отпад, особенно дама в белом))))))))))))))))))))))):beer:
:) Вот и правильно, глаза боятся - руки делают. Я делал лично стеллажи для книг, два стола у себя в квартире, нарезал и кромковал сам. И под всё это дело покупал инструмент, фен брал в прокат.
Панели из МДФ, фактически деревянные:) я для кого буквы писал?
Гардероб отделен от комнаты коридором, шкаф из ткани плохо как-то представляю:rolleyes: все-таки будет ДСП, к тому же надеюсь что в скором времени у нас будет цивилизованное отопление, и труба если и будет греться, то только периодически.
так и планировалось, я конечно любительница хенд-мейда, но не до такой степени, что бы кромкованием заниматься;)
Я за сегодня кой-чего надумала, сейчас разберусь со срочными делами, и поведаю свои соображения.
воть, набросал то что имел ввиду с тряпошным шкафом... на трубчатый каркас аля стойки из магазинов - их тут как то красиво назвали... одевается заранее раскроенный и обстроченный материал, с вышивками и всякими там интересными штуками (туда даж мона прикалывать записки...)
блин, и кто покоцал мое сочинение на пол страницы?? нука колитесь!!
Схема тканевого шкафа.pdf
Вообще с самого-самого начала думалось опереть полки на трубы, но я отказалась от труб в пользу глухих перегородок из того же ДСП, мне кажется так и смотреться будет аккуратнее и порядок легче поддерживать.
Теперь по делу:
Так как я изначально хотела сделать выдвижные ящики на всю ширину ниши, то не могла придумать на что опереть полки со стороны ниши - любая опора мешала бы ящик выдвигать. Я решила пожертвовать "куском" ящика - и все стало на свои места.
Darkdwarf спасибо за идею полок до конца ниши:beer:, чет я об этом и не подумала.
Прилагаю обновленный макет, для лучшего обзора пришлось отрезать кусок стены:D. Правда из за некоторого нарушения пропорции высоты стены кажется что первая стойка для вешалок расположена слишком низко, на самом деле она будет на высоте 90-100 см от пола. Ну и полки бумажные подгуляли немного 8-)
Идея интересная, но я её вижу скорее не в образе шкафа, а как перегородку например... или декоративную ширму:rolleyes:
День добрый, попробуйте програмку SketchUp. Очень проста. Есть на русском языке. В гугле можно скачать безплатно.
Желаю чтобы у Вас все получилось!:) Сам многое делаю своими руками.
Та всегда пожалуйста!)))) а по поводу выдвижных ящиков - может быть просто использовать тумбочки на колесиках? аля офисный вариант - и операть ни на что не надо - и в случае чего, мона передвинуть... или замаскировать всякий хлам(:beer:) в самом дальнем углу - типа выдвинул тумбочки - подсунул вдаль (в труднодоступный угол которым Вы пожертвовали) и задвинули все красиво тумбочками с выдвижными ящиками... например, так можно туды прятать скатанные коврики, большие не нужные гостевые подушки или чета в этом роде... в пакет упаковал, и запихнул подальше)))) а потом тумбочками прикрыл))))
Можно пожертвовать одной полкой приподнять штангу для вешалок и сделать под ней еще один выдвижной ящик.
Вы имеете в виду - в нише?
Да. Не знаю назначение этого гардероба для ежедневного пользования или просто для хранения. Но в любом случае удобно хранить в нижней зоне в ящиках вещи.
Назначение универсальное - и для ежедневного пользования и для хранения. А под штангой в нише я думала расставить коробки с обувью.
Кстати кто как хранит обувь? В коробках она много места занимает, да и что бы найти нужную пару бывает приходится все коробки пересмотреть. Как вам такой вариант? =957"]http://viland.ua/index.php?id=78&tx_ttproducts_pi1[product]=957
прикольный кофр обувной, тока мои сапоги туды не влезуть)))))))))))))))))) хотя за 21 грн - мона с 10 штук купить)))) кстати, Арка права - под вешалкой можно сделать ящики - в Вашем случае, для хранения обуви, ибо в коробках - действительно места занимает мама не горюй. Несезонную обувь можно прятать подальше (повыше) в коробках. а в ящик, та что носится по сезону (типа зима/лето)
А еще, я бы на Вашем месте, предусмотрела стойку для длинной одежды (150-170), поскольку если повесить длинную одежду на короткую стойку - она помнется:(
Если позволяет место - можно купить стойку на колесикам и перемещать ее для доступа к иным полкам
С моим ростом 155 см, у меня такой длинной одежды просто нет, а от шуб и пальто "в пол" я уже давно отказалась. К тому же рядом в коридоре будет еще "общий" шкаф для сезонной одежды, там стойки будут повыше.
Т.е. в шкафу в коридоре Вы будете хранить всю одежду круглый год? Если так, тогда конечно. Просто для меня гардероб больше для хранения не сезонных вещей и таких излишков, как лишний комплект постели и т.д.
Чет я напутала, в коридорном шкафу будет несезонная одежда (куртки, дубленки в теплое время) и та что редко используется. Двери хочется полностью зеркальные.
В гардеробе полки открытые, без дверок. Наверное еще в паре "ячеек" сделаю выдвижные ящички, типа для белья.
Свет в гардеробе есть - потолочный светильник.
Для всяких излишков тоже хочется что-нибудь обустроить, но пока все хранится в неотапливаемой части мансарды.
