Сооружение бани. От проекта до его материализации.
VIP13
Уже прошел год с момента начала реализации мной проекта сооружения банно-хозяйственного блока.
С деталями проделанной работы на сегодня, начиная от проекта, можно ознакомиться в моей теме начиная с поста #51
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123819&page=3.
При строительстве и планировании пыталься максимально учесть опыт подобных затей, черпая информакцию из настоящего форума и других темтических источнков интернета.
Очень хочеться получить результат максимально способствующий оздоровительному назначению баньки.
Много решений планирую реализовть на основе бесценой информации, которой делиться с форумчанами эксперт банного дела Александр из Донецка.
На даном этапе подошел вплотную к реализации задумок по парилке и возникло ряд вопросов:
- какой кирпич лучше использовать для обкладки печки, возможно ли использование клинкерного кирпича производителй ЛИТОС или ФАГОТ например такой fagot.com.ua/faktura/finskiy ?
- какой раствор и с какой пропорцией компонентов лучше использовать для кладки " саркофага"?
- со скольких сторон "сарковфага" печки необходимо обустраивать дверцы для конвекциии - со всех трех или только с боковых?
- Как лучше с точки зрения режима русской бани обустроить часть дымоходной трубы, которая будет находится в помещении парной - использовать участок трубы с сеткой для камней, использовать регистр для нагрева воды, использовать сендвич(с теплоизоляцией) дымоходную трубу?
- Какую конструкцию двери лучше использовать в парную - деревяную или стекло?
Буду очень признателен за любое мнение форумчан.
Хотелось бы сразу все расставить на свои места;) Печь Новослав Панорама не годится для бани, она в саркофаге быстро прогорит, тк ее металл не выдержит нагрузок. Ну и о конвекционных печах еще момент, Новосибирские коллеги делали замеры СО в парных с конвекционными парными, СО там было 20% при норме 0%, стоит задуматься о этом. Ну и последнее о конвекционных печах. Если и ставить конвекционку то смотреть на печи Теклар(я являюсь официальным представителем в Украине) но с последними событиями в стране их пока сюда поставить пробла. Или на печи Тройку, так же Российского производителя. Ценовая политика этих печей впринципе почти одинаковая. В Украине, печей под обкладку не делают. Да и суммарный ценник установки печей в саркофаге довольно высок, тк сама печь стоит не дешево, плюс материал и работа на саркофаг, плюс хороший выхлоп в 6м высотой(требование почти всех производителей печей).
Кирпич Фагот годится для саркофага. Растворные смеси годятся для кладки каминов.
Дверки можно ставить с двух сторон, а можно и со всех четырех, зависит от хотелок хозяина и правильности организации вентиляции и выхлопов.
Самовар на выхлопе не совсем айс, тк на нем зачастую происходит нарастание сажи и зачастую забивается этот участок. Но делать с ним что нужно, тк печи прямоточные и выхлоп разогревается до 1000С, у РусПара было фото, где печь в темноте светилась как фонарь, до самого верха парной;)
Дверь лучше с деревянным полотном. Желаю удачи в строительстве.
Александр, доброго здравия!
Большое спасибо за ответ.
По поводу печи трудно не согласится с Вашими выводами по поводу ее выбора.
Поиск существующих на нашем рынке вариантов под имеющиеся задумки, к сожалению, лучшего варианта не дал :(.
Выбор осознанный, буду испытывать данный девайс на выживаемость.
Змена печки, хоть и хлопотное дело, но вполне реализуемое.
По поводу части дымохода проходящей в парной, все таки какой на Ваш взгляд вариант лучше:
- сетка с камнями для отбора тепла от трубы:
или
- минимизация размера трубы проходящей в парной и ее теплоизоляция.
Заранее спасибо за неравнодушие.
У народа эти печи прогорают даже без обкладки, а угар увы без запаха и цвета, здесь всего два варианта либо Вы первый заметите прогорание либо патологоанатом сделает выводы в эпикризе (извиняюсь за черный юмор, но это суровая правда жизни)
Не стоит наступать на грабли, на которые уж наступили и не раз.
Лучше ставить сендвич с 50й толщиной, скажу сразу, что дымоход выйдет дороже печи. Либо делать кирпичный или ставить Шидель Уни.
Ну уж если так сурово с рисками, то придется поставить газовый анализатор на наличие СО.
Дымоход будет кирпичный с гильзованием нержавейкой, речь идет о небольшом участке проходящем в помещении парной.
Как я понял, лучше сендвич?
Еще есть вопрос по поводу открытости камней.
В Вашем первом варианте печи в конструктиве имелась штатная крышка, закрывающая камни. Насколько этот вопрос принципиален для режима русской бани?
Если он будет работать в парилке.
Да
Крышка нужна для ревизии каменки. А открытая каменка будет перегревать парную и естественно остужать саму закладку. Да и конвектив нужно как то перекрывать.
Добавлено через 7 минут
На Русбанях много инфы по установке конвекционных печей и организации саркофага и вентиляции в том числе.
.Но делать с ним что нужно, тк печи прямоточные и выхлоп разогревается до 1000С, у РусПара было фото, где печь в темноте светилась как фонарь, до самого верха парной;)
Это значит что дымоход работает как топливник. Зачем тогда печка? И какой дымоход такое выдержит?
Увы, прямоточные печи зачастую такое выдают. У меня ведь стояла Narvi вначале, так кирпичный дымоход был горячим с низа до верха. После парения еще с час бегал в баню смотреть что да как, не горит ли чего. Печка потом нужна лишь пар производить и не более. А дымоход нужен хороший, качественный сендвич, с хорошей набивкой и без мостов теплопередачи или керамический. Ведь пожары как раз всегда из за дымоходов и происходят, а не от вывалившегося уголька с зольника (хотя иногда и такое бывает).
Добавлено через 9 минут
Зачем тогда печка?
Еще пожалуй добавлю;)
Печь эта для суховоздушной бани, где влажность 5%-15% и температура 100С-120С. А для большего паропроизводства ее нужно хорошо разогревать и поддавать на каменку поболее. Повторюсь на моей Narvi металл поплыл через полгода, так финики ее точно с хорошего металла делали. А как быстро поплывет эта не скажет никто, но она за два года без обкладки в семейной бане умирает. Какая рыбка, такая и юшка;)
По поводу дымохода:
сильного нагрева кирпичной шахты для дымохода, надеюсь, удастся избежать за счет его гильзевания нержавейкой и за счет использования для сооружения дымохода не полнотелого кирпича, а 2NF производителя СБК, у него теплопроводность должна быть поменьше.
По поводу печки,
думаю сделал ошибку не заказав у Новаслава печку с топкой из нержавеющей стали. Она бы наверняка прослужила бы гораздо дольше, но и стоимость возрасла бы в 2 раза.
Вот думаю, может переиграть....
При этом возникает вопрос - куда пристроить уже приобретенный вариант.
Спешка как говориться уместна не в таких случаях...
Принятие решения о покупке стимулировал наступивший кризис с его повсеместным повышением стоимости всего.
А по поводу угарного газа, то в любом варианте печки, сигнализаторы однозначно надо ставить, если не в самой парной, то в одном из воздуховодов воздушного отопления.
можно подробнее? если есть дымоход, он же вытягивает всё что есть в печке, угарный газ, если в печке или в нижней части дымохода дырка, то будет вытягиваться воздух и из помещения? тот же принцип, что и открытый зольник или дверка? так почему угарный газ не выводится дымоходом и люди травятся? я понимаю когда в верху дымохода птичка свела гнездо или обмёрзло всё, тогда да, угарный газ пойдёт внутрь, весь кислород выгорит. а чем опасна дырка в печке?
Александр с Донецка!
Шо то я не понял, шо Вы хотите строить??? Баню или суховоздушку в народе зовущейся "сауна". Производитель не врет и честно пишет на шильдике, что печь для "сауны". Зачем создавать себе преграды и потом их героически преодолевать. Проще купите печь для бани и много вопросов отпадет само собой.
Без сарказма ответить на этот вопрос невозможно. Поэтому я просто промолчу.
Все чаще начинаю ловить себя на мысли о том, что в какой то момент пошел не по тому пути в вопросе принципиальных решений по конструктиву бани.
Повторюсь, хочу именно баню, как источник оздоровительных процедур для всех членов семьи.
Суть вопроса начал изучать давно, с некоторыми перерывами во времени.
Долгое время искал возможность универсального использования печи для нагрева парной и отопления смежных помещений. Идеального варианта не находилось. В какой то момент под впечатлением первого варианта реализованного Александром с Донецка в своей бане, вырисовалось решение делать так же, с добавлением фунции воздушного отопления смежных комнат.
Почему-то, тогда на вариант Аквы не обратил внимание, т.к. он показался не применим к функции отопления.
На самом деле, по видимому, это была ошибка.
Сегодня начал более детально изучать вопрос.
Продолжение следует...
Я о Акве не говорил не слова, что бы не говорили, что всем навязываю ее;) Вы сами пришли к этому решению :beer:
Настоящая баня - это деревянная... Все остальное - типа бани... И что бы и кто бы мне не говорил - природу не обманешь... Да и истинный дух и аура достигается только в деревянной бане... ИМХО.
Начал изучать вопрос Аквы.
На первый взгляд, по описанию какой-то уж очень идеальный вариант получается.
Если можно , Александр, какие бы недостатки этой печи Вы бы выделили, сморя через призму своего огромного опыта в банном деле?
Покажите мне дымоход сертифицированный на постоянную работу с газами температурой 1000 градусов.
влажность 5%-15% и температура 100С-120С в сауне это режим для камикадзе.
salixПокажите мне дымоход сертифицированный на постоянную работу с газами температурой 1000 градусов.
А их в бытовом использовании нет. Шидель Уни на вскидку по памяти до 900 или 800. Вы же понимаете что речь идет о пиковых моментах, которые не постоянны для этих температур. Но их порой бывает достаточно, что бы теплоперенос сделал свое дело и была пожарным работа.
salixвлажность 5%-15% и температура 100С-120С в сауне это режим для камикадзе.
Опять говорю о максимуме. Влажность конечно меньше, хватает ложки воды на ту массу камней до 60кг, те это как комар для слона. А вот влажность в 50%-60% это уже нужно задуматься. Ведь одной поддачи за парение мало, а камни уже остыли, их нужно догреть, что бы пар не был сырым, те довести до пика каменку и соответственно дымоход.Те логистика этой банной цепочки завязана на конечном продукте, легком и горячем паре. Верхние камни как правило после первой поддачи уже не але, а нижние должны быть в тонусе. Они в большей степени нагреваются от дна каменного ящика, те верха топки. И вода попадающая на это дно моментально остужает этот раскаленный металл и он сжимается, а при разогреве опять расширяется. И становится вопрос сколько раз этот баян будет играть.
Добавлено через 25 минут
VIP13Начал изучать вопрос Аквы.
Что могу сказать по этом поводу;) Российские печи нервно курят в сторонке, хотели ее скопировать но есть патенты и обходя их у них получилась скоропарка с не вкусным паром.
Минусов не замечено, а плюсы еще не все изучены. Вот сейчас подыскиваю себе пластинчатый теплообменник на 60квт-70квт, для отопления дома. А то газ зимой может не дойти до потребителя, да и зачем платить за газ, когда есть шаровое тепло в бане.
При выборе печи Вы сразу для себя решите, что Вы хотите, просто баню или еще дополнительное тепло для каких то целей. А то народ потом, после пуска бани начинает развивать свои хотелки про обогревы, а печь для них становится маловата. :beer:
А какие общие задумки по поводу отопления?
В общих чертах ознакомился с экспериментами на сайте Василия Куценко.
Речь, как я понял, пока идет чисто об экспериментах. Есть ли реальные примеры воплощения теории на практике с эксплуатационными отзывами?
Говоря о пластинчатом теплообменнике, Вы наверное подразумеваете вариант воздушного отопления, или я не прав?
Если да, то не рассматривали ли вариант использования радиатора от автомобиля. Кстати, его можно попытаться использовать при варианте воздушного отопления в двойном режиме: зима-обогрев; Лето -охлаждение, запустив через радиатор холодную воду(например из бассейна).
Доброе утро!)
Хочу поставить пластинчатый теплообменник 60-80 на контур отопления, что бы контур теплообменника грел контур на котором стоит газовый котел. Те топится баня и греет воду в контуре отопления, а насосы разбирают по надобности на разные потребы. Печь будет в помощь газовому котлу или вместо него. Сегодня скинул вводные на фирму занимающуюся теплообменниками, должны просчитать и предложить подходящий мне вариант. Никаких радиаторов автомобильных мудрить не буду. А вообще для этого есть калориферы водяные и паровые, для воздушки имею ввиду;) Последнюю баню что я делал в Одессе, хозяин как раз обвешивает отоплением. Не эксперименты, а реальность. У Василия уже год Аква обогревает баню отоплением, полет нормальный.
У меня Аква Профи и моща ее 100квт, рабочая 70-80квт, вот их и хочу применить по надобности усе))):beer:
если можно, то хотя бы в 2-х словах.
чем принципиально отличается печка от того же открытого камина, где вообще всё горит в открытом виде?
создаётся мнение что это больше похоже на страшилки...
когда дымоход не работает, то согласен что угарный газ пойдёт в помещение, а при рабочем дымоходе всё будет уходить на улицу.
Ну вообще то угар стелится по полу. Топка хоть с КО хоть с парилки, это при задуве ветра, пойдет угар в топку. А вот сама печь в парилке стоит и в случае прогара печи, как раз все пойдет в парилку, а не в дымоход. Не стоит думать, что труба она же дымовой насос и тянет все в себя. Народ часто угарает в банях и это совсем не страшилки, а горькая правда жизни, увы. Я не буду сильно раздувать эту тему, не для того топикстартер ее создавал. Но всем хотящим баню нужно понимать, что и как и какие бывают последствия.
Александр, добрго здравия!
Какой вариант Аквы, на Ваш взгляд, подошел бы в моем случае:
- Объем парилки около 12м3;
- Топка из КО, дверца стекло;
- Испльзование печки для обогрева смежных помещений( КО, моечная, С/У, комната на мансардном этаже) общим объемом коло 120м3.
- желательна возможность косвенного нагрева воды для ГВС.
Если есть какая-то информация по живым примерам использования Аквы в варианте воздушного отопления, очень буду признателен за ссылочки.
Если возможно, сориентируйте по стоимости дивайса.
Заранее благодарен.
И Вам не хворать;)
Вот здесь не скажу, тк на отопление нужна моща. Это к Василию, что он подскажет. По парилке Мини Смарт вполне, а вот те 120м2 это уже к производителю, что бы наверняка. :beer:
Александр,
если не против, еще пару вопросов.
- Изначально планировал обустроить вентиляцию по Вашему примеру первого варианта печи(под обкладку). Завел воздуховод подачи под печь.
В планах было сделать вытяжной короб с забором из диагонального к печи угла парилки. Также хотел обустроить вытяжное отверстие с заглушкой типа "Буратино".
Как на Ваш взгляд меняется подход к вентиляции в случае переигрывания печки на Акву?
Также, если можно , Ваше мнение по поводу обшивки парилки: Что оптимальнее - необрезная доска, вагонка или, для меня вообще непривычное для бани понятие, карамики?
