Посоветуйте, что делать с кровлей?
zbyshka
Начну издалека, чтобы была понятна суть проблемы. Строим дом сами как умеем с минимальными затратами. Домик маленький (6х7). Стены из шлакоблока готовы. Сейчас планируем делать перекрытие. И тут начались вопросы. Армопояс мы не делали, и не хотели бы делать, так как это дополнительные расходы и время. + родственники 20 лет назад строились и говорят, что никакие армопояса не делали и все до сих пор отлично стоит. Но я везде в интернете читаю, что обязательно нужно делать. Повторюсь, не хотелось бы. Потому прошу совета у опытных строителей, нужно ли все-таки его делать.
Забыла сказать, второй этаж будет мансардный.
Насчет самой кровли тоже много вопросов. Перекрытие планируется балки 200х100 6 м. Как мы вообще планировали это дело: положить мауэрлат 200х50 (получается, что он будет ложиться на всю стену) на две противоположные стены. На мауэрлат будут класться балки перекрытия с шагом 90 см. А стропила будут крепиться к балкам, образуя таким образом треугольник. Такую систему мы подглядели у тех же родственников, у которых уже 20 лет благополучно стоит дом. Фронтоны будут зашиты ОСБ и минватой.
Возможно, я не смогла все четко описать. Надеюсь на ваше понимание и что тапками не забросаете. Просто хочется очень экономно сделать, но и так, чтобы через год не переделывать все. Поэтому подскажите, реально ли все то, что я описала сделать. И если все плохо, то чем именно, что нужно изменить.
Ну и стоит ли при всем этом делать армопояс.
Заранее спасибо всем откликнувшимся, а то вопрос действительно больной, так как очень уж хотим побыстрее построить свой домик!
1. Всё зависит от фундамента и грунтов. В вашем случае армопояс по периметру — суть перестраховка от возможных трещин. Можно было вместо него положить в горизонтальный шов/швы продольную арматуру. Нет её — выше риски, но треснет ли что-то от осадок фундамента никто не знает.
2. В зависимости от местности (риск сильных ветров) и массы кровли есть различной степени нужда прикрепить крышу к стенам, чтоб не сдуло. Сейчас это решают армопоясом обычно, но есть и другие решения (много их). Применить хоть что-то сильно советую.
3. Армопояс по периметру ловит распор от кровли, но это при условии, что распор на него передается. Если у вас четкий треугольник, то при условии, что будет обеспечено прочное крепление стропил к балкам не дающее им сдвигаться, (в идеале врубки, но можно и иначе), то и тут армопояс не нужен, ведь распор ловят балки. (и можно ввести коньковую балку/ферму).
Резюме:
С армопоясом меньше риски, нет нужды в дополнительных узлах и решениях кроме обычных для него, но можно и обойтись.
Я бы посоветовал делать армопояс и вот, почему:
1. Геология и ветровые нагрузки у вас наверняка отличаются от тех, что у ваших родственников.
2. Возможно дом ваших родственников находится на грани проявления проблем.
3. Шлакоблок сейчас и 20 лет назад - возможно были разного качества. Равно как и цемент и прочие материалы.
Так что, это не показатель.
Пояс нужен для равномерного распределения нагрузки от балок на стены а так же для обеспечения сопротивлению отрыву крыши во время ураганных ветров.
Вы видели улетевшую крышу с дома целиком?
Согласен, редкость. Но такое бывает.
Не рискуйте. Потом дороже будет
а у бруса 6м прогиб даже без нагрузки не превышает норму?
Спасибо большое за совет! Все-таки сделали армопояс и вчера уже положили балки, поставили стропила, надеемся, все будет стоять хорошо))
