Делать ли геологию?
Zak
Добрый день, форумчане.
Никак не могу определится делать-ли геологию? Участок находится в ст. Петровцах, расположен на песчаном холме (см. фото). Спрашивал у соседей, все говорят что песок, грунтовых вод нет. Если лопатой копать, то на пару штыков идет земля, а дальше песок. Я так понимаю что грунтовые воды, где-то на уровне моря, тоесть судя по фото достаточно глубоко. А на днях приехал приятель и говорит, что не страдай фигней с геологией, у тебя песок и грунтовых вод нет. Вот теперь и думаю, действительно-ли можно считать, что грунт песок, грунтовых вод нет, тем самым съэкономить на геологии, или могут быть неожиданности?
Никак не могу определится делать-ли геологию? Участок находится в ст. Петровцах, расположен на песчаном холме (см. фото). Спрашивал у соседей, все говорят что песок, грунтовых вод нет. Если лопатой копать, то на пару штыков идет земля, а дальше песок. Я так понимаю ч\то грунтовые воды, где-то на уровне моря, тоесть судя по фото достаточно глубоко. А на днях приехал приятель и говорит, что не страдай фигней с геологией, у тебя песок и грунтовых вод нет. Вот теперь и думаю, действительно-ли можно считать, что грунт песок, грунтовых вод нет, тем самым съэкономить на геологии, или могут быть неожиданности?
я бы не полагался на глас товарыша, если дом потом сядет он потом вам скажет, - нужно было сделать...
если будете делать проект то фундамент будут рассчитывать согласно вашей геологии, а иначе насчитают по стандартной максимальной схеме.
есть еще вариант, если сосед делал то можно взять у него, она тоже подходит, и просто вернуть ему часть денег. я так и сделал, я хотел делать по любому но сосед сделал раньше, поэтому обошлось 50\50.
но экономить на этом не стоит, не так уж это много стоит в сравнении со всем строительством дома, а пожелтеть потом можно очень сильно.
Делать! И не как у соседа, а под пятно дома , не меньше 2 скважин. В этих районах много подземных ручьёв, да и склон, если фото с участка.
У нас сделали три и все с разными показателями.
Я бы делала, геология вам пригодится и для рассчёта фундамента, и для рассчёта септика, если не захотите делать выгребную яму. Мне делал хороший недорогой геолог, нашла через форум, если захотите скину контакт в личку.
На Петровцах не песок, а глины куча, пластами гранит встречается и тп - имхо, не такие это огромные деньги, стоит сделать
А если геология скажет что строить на этом холме можно только брезентовую палатку ? :)
А в обще хороший вопрос в большинстве случаев , мне очень интересно ото загадочное слово "расчет фундамента" - а в итоге лепятся куски взлетно-посадочных полос аэродрома международного класса способные нести 9 этажные дома :D И не скажешь , что расчет неверен , просто считальщик добавил 1000 кратный запас прочности , на всякий пожарный :D
Ну, это не мой личный холм:), на нем ещё соседские дома есть:) Они-б в таком случае, наверное, уже поразваливались все.
Навіщо економити на сірниках? Якщо не хочете платити багато то можна просто пробурити кілька свердловин, але в присутності конструктора. Заплатите лише за буріння, а не за ввесь звіт. Да і взагалі куча варіантів зекономити.
Можно сделать не полноценный отчет, а просто написать заключение где будут описание грунтов, разрез и табличка физико-механических свойств грунтов, этого вполне хватит.
Ти сам то зрозумів що ляпнув? :fool: НІ ОДИН конструктор не визначить на око фізико-механічні властивості грунту, а значить його несучу здатність, схильність до набуханя-осідання при замоканні і т.д. І на який х,,,р питається таке буріння?
Можливих варіанта ДВА - або робити геологію, або робити фундаменти з солідним запасом (з досвіду - метрова по ширині подушка без проблем несе практично любий індивідуальний будинок на більш-менш нормальних грунтах).
Всем спасибо, уже сделал. Отчет будет через неделю. Кроме песка ничего не нашли.
Сделали это хорошо, зато теперь знаете что грунт хорошый, и сосед не врет. А пески это дополнительный плюс можно делать поля подземной фильтрацыи. Успехов в стройке:)
А можно подробнее про поля фильтрации? Чем они могут быть полезны на участке?
Для септика :)
я выше писала
Тем что вам ненадо делать выгребную яму, которая вскоре заполнится, а сделать септик, тоисть вся "КаКа" будет уходить под землю. Как делать септик вы можете почитать в интернете.
Наша задача как "геологов" дать вам коэфицыэнт фильтрацыи песка, а дальше к строителям и проектантам
Подскажите, пожалуйста, в какие деньги геология обошлась?
геологию делала в прошлом месяце 2 скважены делали при мне отчет получила через полторы недели заплатила 2700
Геология обошлась в 3000 грн.
Учтите что уровень грунтовых вод значительно повышается весной. Так что все таки у соседей узнайте подтапливает или нет, погреба и подвалы по весне.
Как раз был сегодня у геологов в Полтаве, сказали 3000 за 3 точки, если без печатей, просто отчет. Но сами же посоветовали еще поторговаться с ними:D
Я долго думала делать геологию или сэкономить .Сделали и не жалею потому что обнаружили не очень хорошие грунты теперь думаем о свайном фундаменте. Желательно чтобы вы присутствовали при этом ,я еще и фотографировала для себя .
