Зачем нужен тамбур?
Ольга В
Не пойму. Никто не делает тамбур хотя бы 10 кв.м. Делают от 2 до 5 кв.м.(в среднем). Для того, чтобы холодный воздух улицы не попадал в дом? Но это проблема, если при -15 открывать наружнюю дверь хотя бы раз в 15 мин. Если открывать раз в час, то открывание уличной двери можно рассматривать как приточную вентиляцию, так как 5 кв.м тамбура(из 200 кв.м дома) резко расходы на отопление не увеличат. Большие теплопотери через уличную дверь? Поставим в этом же проеме еще одну деревянную дверь и утеплим ЭППС откосы. А при -25 вообще не хочется двери открывать.
У меня еще есть уличная дверь в котельную, и на балкон, и на террасу. У них тамбуров точно не будет.
Насколько я понимаю, тамбур нужен не для теплоизоляции, а для устранения сквозняков. Про размер тамбура ничего не знаю. Практикой подтверждаю - без тамбура очень плохо.
1.Сквозняки, как уже отметили.
2.На форуме писали, что дверь (утепленная, бронированная) обмерзает (сосульки на ручке, откосы сыреют). В тамбуре температура ниже, чем в жилых - по идее не должен конденсат выпадать на металле.
3. Мусор. Обувь можно сбросить и на крыльце, но только летом, а вот зимой удобнее раздеться и разуться в тамбуре - грязь, снег меньше таскается в прихожую.
Однозначно тамбур нужен. Была мысль отказаться от него. Теперь очень рад, что он есть. Это как шлюз для выхода в открытый космос :D без него никак. Вся грязь задерживается там, вся обувь грязная и мокрая, верхняя одежда и рабочая, тепло не убегает сразу из дома при открытии двери, а еще бывают очень сильные ветра которые поднимают пыль и песок при открытии двери....вообщем с вышесказанным полностью согласен.
слово "шлюз" мне нравится больше всего. остальное уже обсуждали сто раз.
тамбур - есть гуд. хоть и портит некоторые фасады, как мой, например.
Пока тамбур не делали, поставили входную металическую дверь и всё.
В проэкте предусматривал такой ход событий - нарисовал, а строить (из за разногласий) оставил на потом.
Теперь дам жене топик с сылкой почитать, сделаем консилиум - результат известен.
О, спасибо тебе, славный форум Строим Дом:Bravo::Bravo::Bravo:
Благодаря Тебе, без единого выстрела решается стоко вопросов.:D
Мой дом простоял зиму с одной входной дверью. Буду увеличивать проем снаружи дома и ставить еще одну дверь.
Во-во и грязь с улиці сразу в дом.
хм ... странные у большинства доводы ... а вы подумайте о другом ...
открываешь дверь дома, заходишь, .. в тамбур ..
тут пару шкафчиков с одеждой, пару полок обувных ... зеркало, стул(креслице) ... ты разбулся, разделся(снял грязные, пыльные, туфли, скинул пальто, куртку с запахом дыма от листьев) ... и далее заходишь в чистый, свежий дом ...
... в котором ты живёшь, отдыхаешь, работаешь ... ты никогда не увидишь грязную обувь, куртки, проходя через прихожую ....
это удобно ... имхо :beer:
А якщо глянути з іншого боку - відкриваєш двері на двір, а там замість ґанку - грязные, пыльные, туфли ... куртка с запахом дыма от листьев :-D
Мне кажется многие не разделяют:
1. Тамбур как шлюз, между улицей и прихожей и
2. Тамбур как закрытую от остального внутреннего пространства ПРИХОЖУЮ.
Я за второй вариант, правда не знаю насколько это эффективно. Может у кого-нибудь так, тогда дайте оценку.
Я побеседовала с народом. Все делают шлюз, но с обогревом и держат там температуру +10 зимой.
Мой дом простоял зиму с одной входной дверью. Буду увеличивать проем снаружи дома и ставить еще одну дверь.[/QUOT
Почему?
странно.
в моем шлюзе без обогрева где-то такая температура и есть. при этом у него (шлюза) 5 из 6 стен - наружные. и два окна.
странно.
На адрес Ольги посмотри ... ;)
K2,
1-у вас теплее зимой, чем в Москве(на улице)
2-у вас проходит тепло через дверь шлюз-прихожая, в том числе и при ее открывании
ах Маськва, Маськва....
А у Вас там двери из дома в шлюз не открывают и тепло в шлюз не запускают?
Зачем рисковать замораживанием трубы отопления в шлюзе?
Зачем выбрасывать в него мегаватты тепла, все равно улетят в космос. Его назначение другое - кроется прямо в его названии.
Почему?
Потому что дверь у меня из алюминия, очень холодная :( Я когда лазерным приборчиком температуру двери померяла, обалдела. Стены плюс 20, алюминиевый профиль почти минус :(
Не понял ... :(
Вы что, свой сэндвич из МЕДИА-ПЛАСТА в алюминиевый профиль вставили ?!
Не понял ... :(
Ага :( Толька я не сама его туда вставила, а фирма львовская
Зачем ?! :shock: Я, как и Вы заказал начинку в МЕДИА-ПЛАСТЕ ( кстати, за совет примите благодарность в "репутацию" ), а в Киеве мне его вставили в дверной МП профиль.
Так хозяин львовской фирмы - мой знакомый, сказал, что алюминий намного лучше, я и поверила авторитету :-)
когда речь идет о внутренних дверях - ДА.
