Погреб
Miracle
Хочу сделать погреб из бута + ввеху хоз постройку.
Какой бут лучше брать?
Может ли бут служить фундаментом для хозпостройки. Нужно ли его как-то укпреплять?
Как правильно прикинуть нужный размер?
Как продумать удобный вход и лестницу.
Может посоветуете специалистов + сориентируете по ценам?
В общем кто делал наверняка сталкивался с проблемами и пониманием, буду рад за подсказки.
Почему в выборе стройматериалов Вы остановились на буте? Проще и надежнее, как по мне, сделать внизу ленточный фундамен, а коробку сделать с шлакоблока, потом сделать наплавляемую гидроизоляцию если УГВ высоко, далее утеплить ЭППС хотя бы 30мм... Ах да...о вытяжке не забудьте...подача на глубину 50 см от пола и вытяжка 50 см от потолка!
Нужно знать это будет бутовая кладка или бутобетонная стена.
а в чем разница?
планировали бут класть на цементропесчаный раствор, хотя не совсем уверен что это правильно.
важно из бута сделать погреб, говорят чтов этом случае получается идеальный погреб
а в чем разница?
Бутобетон делается аналогично бетонной конструкции: ставится опалубка, заливается послойно бетон в который укладывают бутовый камень как наполнитель.
тогда, скорее всего, бутовая кладка!
Сдается мне, что у Бутовой кладки и стенок просто из бетона будет одинаковый для погреба "климат", но просто бетон выйдет дешевле и проще сделать. Только вот в декабре бетонный погреб себе сделал.
на форуме пишут по другому
Как по мне бут то дорого и не оправдано.... По поводу фона тоже верно сказано, быть может все!
а как фон проверить?
а какой выбор
Свой вариант я писал во вторм сообщении, меряют радиацию обычно дозиметром...
на сколько я знаю фонит красный бут...
бетонная заливка будет сыпаться со временем, как любой бетон...
Нужно не заливку использовать, как Вы выразились, а бетон соответствующего класса и качества, и тогда ничего не будет сыпаться.
Бетон со временем крепчает, а если была нарушена технология изготовления (цемента качество, количество, соотношение воды к первому и т.д.), то тогда это "заливка":)
[ Andrei constructor; Бут может иметь повышенный фон.
Много читала про бут, т.к. хочу цоколь из бута и на участке многое. Повышенный фон (3 класс радиоактивности) имеет бут только с некоторых карьеров. От цвета это не зависит. Его используют для мощения дорог. Для домов применяется бут 1 класса - меряла радиоактивность - долго смеялись потом. У нас некоторые районы имееют радиоактивность намного выше. Т.Е брала на прокат прибор и проехала по городу и свой участок промеряла. Интересное наблюдение - центральные районы - фон намного выше. Хотя я сейчас проживаю на микрорайоне ЮГОКа, у нас оказался ниже.
По поводу цены - все относительно в это мире. Перед Новым годом обзванивала карьеры, которые мне подходят ( 1 класс) цена от 49 до 120 грв тонна. Обзванивала карьеры в пределах 300 км. Западная не интересовала, хотя там очень красивый бут. Доставка будет дороже.
Тоже хочется погреб из бута. Но это не сейчас. А вообще погреб утеплять - решение ну очень спорное. Для того его и делают в земле, чтобы температура поддерживалась оптимальная для овощей - фруктов. Для яблок нужно +5. В утепленном будет больше. Мне кажется бут дает что-то для погреба - не зря же из него часто делали. Может температуру как-то держит.
AndrejKiev делал стены погреба из термоблоков, потом обдирал пенопласт со стороны земли, у него в теме есть рассказ о постройке погреба
Из такой же несъемной опалубки делал погреб Crash M.D., но у него и дом тоже из термоблоков
Ну а я о чем? Температура в грунте на глубине 1.5-2 м - 10-12 градусов.
а как просчитать сколько надо тон этого бута?
и я так понял что правильней всего покупать все же бут для погреба + замерять его радиоактивность?
Позвоните на ближайший карьер - вам все разжуют -в какой машине сколько кубов и сколько тонн. Мне на цоколь 10 кубов надо -это вроде Краз.Там же спросите про радиоактивность. Лучше брать сразу с карьера -документы дают почти все. С радиоактивностью сейчас серьезно. Я меряла тот, что лежит у меня на участке - то с землей разницы почти нет.
что то у нас тут 450 грн тонна. и о классах вообще не увидел.
Miracle, а где это у вас? Может я что-то путаю - не тонна, а куб? хотя какая разница ? Считала - у меня выходило, что машина бута (Краз) стоит дешевле, чем доставка. Но по ценам не дорого. Бетон намного дороже. На днях уточню - отпишусь.
Вы в интернете поищите "Карьераы гранитные" - там и телефоны и класс радиоактивности можно найти. Я так искала.
  • 3 тижні потому...
Жду когда вы отпишитесь., надеюсь обо мне не забыли...
Я нахожусь в Киевской обл.
А пока задам еще пару вопросов.
Итак, какой же оптимальный, если можно так сказать, размер погреба? Я склоняюсь хозпостройку делать размером 6*4, а погреб 4*4 (минус, наверное толщина стен)
Двери наружные должны быть железные плюс обиты филенкой. Но помоему она критична к прямому попаданию солнца, а у меня как раз солнечная сторона.
Тоже много мыслей по поводу погреба. Знаю наверняка, что под домом если и будет погреб ( у меня небольшой получается) - то только для консервации. Овощи там хранятся плохо - тепло. Для них нужна темп + 4-8 я так думаю. Если хозпостройка неотапливаемая - то должно получиться нормально. И еще : не знаю конечно сколько вам нужно, но 4 на 4 - это как помне много. Под гаражем сейчас такой погреб - не используется. И главное там вентиляцию нормальную сделать.
Звонить еще не звонила - работы много. Да и далеко мне еще до бута. Сегодня-завтра скину вам телефоны одного карьера - сами позвоните.
Добрый день,подскажите новичку. Я хочу построить погреб,но у меня на участке близко вода.:(
