как теперь лучше ставить водосток и подшивать? :)
wissem
Друзья, подошел к этапу водостоков и подшивки, НО тут такое дело)) Когда делали крышу, то капельник (он получился огромен) вывели над контробрешеткой, под контробрешетку мембрану и, казалось бы все правильно по каскадам, но этот капельник огромный и слишком близко к мембране, и мембрана свисает низко. Как теперь ставить водосточку? она ведь получится низко, нет? Кстати нижний край лобовой доски ниже балок сантиметров на 5 (какую идею преследовали, когда это делали, я не помню). Как лучше подшивать?
Я бы сделал так:
1. Лобовка ниже балок на 5 см — очень хорошо. Выбираете материал подшивки, учитываете его толщину и набиваете ВДОЛЬ свеса обрешетку нужной толщины в зависимости от ширины свеса в 2 или 3 ряда. Крепите выбранную подшивку тем способом, который приняли. Передний край подшивки при этом прячете за лобовку.
2. Заказываете у гибщика жесть для прикрывания и защиты лобовой доски с загибом внизу на подшивку и тем прикрываете шов подшивка-лобовка. Капельник при этом немного аккуратно отгибаете и прячете защиту лобовки за него (учесть для этого ширину при заказе). Если есть возможность вцепить (кронштейны позволяют), то верхние переломы желоба поднимаете так, чтобы капельник даже немного нырял в жёлоб. Туда же (в жёлоб)опускаете и мембрану, обрезая её насколько надо.
Нюанс! НЕ ВСЕ системы водосточки позволяют так высоко (а альтернативы нет) вцепить жёлоб при уже смонтированном капельнике. Например Бриза не подходит — она цепляется от себя с поворотом на крышу. Подходят системы цепляющиеся под капельник с поворотом желоба на себя. Примеры: Галеко, Рейнвей, Профил. Или симметричные: Хантер.
Как вариант:
открутить карнизный ряд кровли, снять капельник, поцепить водосток, назад вернуть капельник.
если капельник прибит/прикручен отдельно, то открутить придётся 3-4 ряда металлочерепицы, чтобы подобраться гвоздодёром или шуруповёртом к крепежу капельников
как вариант 2.0:
прикрутить водосток прямо на существующий капельник. новый капельник подсунуть под карнизный ряд МЧ, который предварительно нужно открутить
