Заедает язычок входной двери
silabs
Заедает язычок входной двери, из-за чего при открытых ригелях очень трудно повернуть ручку, а когда включена вытяжка или открыто окно на проветривание, то жена вообще не может двери открыть. Пример на видео.
Монтажники двери, говорят, что типа так и должно быть, если отверстие для язычка сделать больше, ручка будет ходить лучше, но при этом сильно упадет герметичность, мол дверь не так хорошо будет прижиматься к уплотнителям. Монтажники один раз уже растачивали отверстие под язычок, стало лучше но не надолго.
Подскажите это халтура или они действительно правы?
Что можно сделать в такой ситуации?
Спасибо.
Можно взять в руки отвертку, вытащить из двери весь механизм и по-максимуму все пропшикать силиконовой смазкой в баллончике.
Проблема "заедающего язычка" может быть внутри самого замка, а не в отверствиях. Как раз пару дней назад таким образом решил аналогичную проблему у себя.
Попробуйте смазать кончик язычка (вазелин, масло...), если после этого станет лучше, то это означает, что язычок заклинивает в "ответке" коробки. Либо сточить с язычка ("на скос" ) либо в ответке коробки!
  • 3 місяці потому...
смазка замка пропшикиванием это убивание замка.
если это не монстр из начала 20-го века, то внутри смазки не предполагается вообще
  • 3 тижні потому...
