CruelTM Опубліковано: 10 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 И куда насос будет качать при закрытой термоголовке и закрытых ветках сервоклапанами? Вроде ТС всё устраивает как у него подключено. По кругу через байпас. Для того он там и нужен, разве нет?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 насосу пофиг закрытый выход. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 насосу пофиг закрытый выход. Та, понятно... 55 градусов - то нормально https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5022377&postcount=10 Да и подача в обратный коллектор - нормально И изолента синяя на термоголове - тож норма. ХЗ или она вообще пяткой нажимает на шток и перекрывает поток с подачи Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CruelTM Опубліковано: 14 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 Та, понятно... 55 градусов - то нормально https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5022377&postcount=10 Да и подача в обратный коллектор - нормально И изолента синяя на термоголове - тож норма. ХЗ или она вообще пяткой нажимает на шток и перекрывает поток с подачи Изолента просто чтобы дети не скручивали установленное значение, ни на что не влияет. Поток перекрывает. 55 градусов разгоняет насос своим нагревом (даже при выключенном котле). Проблемы с прогревом батарей оказались изза забитого фильтра. По подаче в обратный коллектор - тут не специалист, на сколтко это неправильно. Ну смешивается обратка с горячей водой и все вместе тянет насосом в подачу - что именно тут неправильно? Но все работает. Ваш тон непонятен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 Изолента просто чтобы дети не скручивали установленное значение, ни на что не влияет. Поток перекрывает. 55 градусов разгоняет насос своим нагревом (даже при выключенном котле). Проблемы с прогревом батарей оказались изза забитого фильтра. По подаче в обратный коллектор - тут не специалист, на сколтко это неправильно. Ну смешивается обратка с горячей водой и все вместе тянет насосом в подачу - что именно тут неправильно? Но все работает. Ваш тон непонятен. Все у вас правильно собрано. И правильно работает. Многим людям не понять принцип работы, бо у них дома не так. :D Это часто вижу. Схем сборки узлов ТП может быть огромное кол-во, нет определенного стандарта. Единственное, нужно отбалансировать байпас таим образом, когда открыты все сервоприводы, не было паразитного циркулирования через него. Таким простеньким байпасом это сделать крайне затруднительно. Очень хорошо с этим справляется перепускной клапан (посмотрите например как устроены коллекторы Джакомини). Самопромывной фильтр, на самом деле не самопромывной фильтр. Это рекламный трюк. Этот фильтр становится самопромывным, когда поверх него сделан байпас и промывку можно сделать обратным потоком. На отопление такие фильтры лучше не ставить, вы не сможете сделать обратную промывку. Достаточно обыкновенного фильтра грубой очистки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 14 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 Все у вас правильно собрано. И правильно работает. Многим людям не понять принцип работы, бо у них дома не так. :D Это часто вижу. Схем сборки узлов ТП может быть огромное кол-во, нет определенного стандарта. Топікстартер сказав, що в зліва на котлі в нього подача, і якщо це так, тоді схема неправильна. Якщо ж подача справа (котел схожий на протерм, в якого подача справа), тоді підмішування в зворотньому колекторі має право на життя. А взагалі треба ставити термометри у всі точки, де є потенційний перепад температур, тоді дуже легко визначити, що відбувається. Правда в даній схемі практично нереально визначити температуру зворотки теплої підлоги, де б не поставив термометр. Варіант з трьохходовим клапаном дає більше простору для моніторингу та відлагодження. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 Топікстартер сказав, що в зліва на котлі в нього подача, Хто ж на подачу фільтр тулить? Він або помилився, або сам не знає де що. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CruelTM Опубліковано: 14 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2020 Хто ж на подачу фільтр тулить? Він або помилився, або сам не знає де що. А где я сказал, что слева у котла подача? Недочитаете что-то, потом пишете глупости. Я писал, что снизу налево от котла идут трубы на подачу в батареи второго этажа. И надо быть очень неразборчивым, чтобы по температуре труб не понять где у котла подача и где обратка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 15 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 А оце що? Караул, спасите!!! Что-то таки поломалось или Разбалансировалось. В один день заметил, что батареи просто не греют, труба подачи (верхний вентиль слева под котлом) просто холодный. Теплый пол вроде теплый, но слабее обычного, температура в доме упала градуса на два при нуле за окном. В складносурядному реченні частини речення незалежні і відділяються комами. Якщо хотілось написати про пичинно-наслідковий зв'язок, то треба було використати складнопідрядне речення. А ще краще на фотографії обвести і підписати, що є що, щоб не виникало неоднозначностей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2020 А где я сказал, что слева у котла подача? Недочитаете что-то, потом пишете глупости. Я писал, что снизу налево от котла идут трубы на подачу в батареи второго этажа. И надо быть очень неразборчивым, чтобы по температуре труб не понять где у котла подача и где обратка. А зачем вы мне это пишете? Я где-то упомянул, что вы сказали про левую подачу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CruelTM Опубліковано: 17 лютого 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2020 А зачем вы мне это пишете? Я где-то упомянул, что вы сказали про левую подачу? Потому что оба ваши утверждения обо мне не верны. Я и не ошибся и знаю где у меня что. Там у филолога только проблемы с пониманием моих запятых, остальные все правильно поняли, Вы в том числе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
