Выбор коллектора и навесного для теплого пола
d1c0br4z
Добрый день. Прошу Вашего совета в выборе коллектора и дополнительного оборудования к нему, для теплого пола 2-х комнатной квартиры 63кв. Застройщиком еще на этапе строительства был предложен монтаж теплого пола, до залития стяжки. Решили согласиться, чтобы потом ее же не сбивать. В итоге на 25мм эппс и фольгу фадо, уложили трубы Kan Therm (5 контуров: кухня, ванна, коридор и 2 комнаты), залили все это стяжкой с пластификатором. Котел Protherm Jaguar 24. Хотелось бы регулировать температуру в каждом контуре отдельно.
В каждом именно температуру - либо сложно, либо дорого.
Проще регулировать темп возлуха или стяжки в каждой комнате. Надо регуляторы температуры и сераоприводы на коллектор.
Если батарей нет, то смесительный узел можно не мастырить и все повесить на насос котла
Радиаторы стоят, убирать их не планируем. Теплый пол у нас впервые, насколько реально ним полностью и комфортно обогреться мы не знаем. Вы правильно сказали, нас интересует температура воздуха в отдельных помещениях, а не теплоносителя в контурах. Можете порекомендовать, что нам бы подошло в данном случае?
Чтобы поэлементно в детальках ответить на этот вопрос, это надо видеть вашу реализацию по месту. Из общего скорее всего понадобятся: коллектор, смесительный узел, регуляторы, сервоприводы...
Найдите монтажника и задайте этот вопрос ему.
Потом, как бывает довольно часто, люди не ведающие, что это такое, бывают не готовы финансово к таким усовершенствованиям.
Конечно, вопросы будут заданы и монтажнику. Но мне хотелось бы знать не только его мнение. Можете просто посоветовать проверенных производителей, если с моделями определиться тяжело. Я прикреплю фото полов до заливки, если это как-то сможет прояснить ситуацию. Спасибо
  • 2 місяці потому...
.....Если батарей нет, то смесительный узел можно не мастырить и все повесить на насос котла
якщо опалення без радіаторів можете, будь ласка, схематично чи на фото показати як має виглядати колектор теплої підлоги?
Чи можна так спростити систему опалення якщо: будинок одноповерховий, S=95м2, опалення теплою підлогою (6 контурів) + 1 рушникосушка?
Если отопление электрокотлом, смесительный узел не нужен, если газовый, я бы не игрался, лучше с ним. Что у Вас не совсем понятно.
  • 1 рік потому...
Вот и я воспользовался услугами уважаемого murava.
Вечером написал, рано утром попереписывались в 12:00 я ехал с вожделенной трубой Rehau. На очереди коллектор. :beer:
