Установка панорамного окна в слое утеплителя.
AlexRS4
Да, EPS высокой плотности и паропроницаемый.
Плотность выше 150кг/м3, а вот паропроницаемость как раз низкая.
Именно высокая по сравнению с обычным ЭППС, который практически паронепроницаем. К сожалению, в файле указано значение 25, без указания единиц. Подозреваю, что это 0,25 мгч*Па*м - т.е. примерно, как у газоблока. Достигается это за счёт структуры с открытыми ячейквми. А плотность от 100 до 400 кг/м3. Всё ведь написано.:)
У буржуев water vapour resistance factor или µ-value есть относительная величина, поэтому единиц не имеет. У газоблока µ около 8. У паробарьеров 100000-1500000. То-есть чем выше µ тем менее паропроницаем материал.
Нашёл для ЭППС - µEPS = 50-70, для пробки - 25-30. Т.е. всё-таки существенно выше, чем у обычного ЭППС и примерно, как у пробки, получается.
Че то не то, как то мало... Я думаю что у экструзии мю где то за 200 если не 500!
Там ещё есть µXPS = 50-250, а для алюминиевой фольги - 1000000. Я на первом попавшемся сайте смотрел.
Добавлено через 15 минут
Если я правильно понял, µ-value конвертируется в сопротивление паропроницаемости (vapour resistance - величина обратная паропроницаемости) делением на 0,2 (типичное значение в Великобритании для неподвижного воздуха).
To convert a µ-value to a vapour resistance (MNs/g)
1. Multiply by thickness in metres
(this gives the “equivalent air layer thickness” in m)
2. Divide by 0.2 g.m/MN.s
(this is a typical value in the UK for the vapour permeability of still air)
Example:
For a material with:
µ-value = 4000 and thickness = 3 mm
We have:
vapour resistance = 4000 × 0.003 m ÷ 0.2 g.m/MN.s = 60 MN.s/g
Добавлено через 5 минут
AEROC EcoTerm - μ=0,23
XPS могут иметь значения water vapour resistance factor от около 50 до около 260.
При этом значения в рамках одной и той же марки могут отличатся, поэтому производители указывают значение "от и до"
Вот пример www2.basf.de/basf2/img/produkte/kunststoffe/styrodur/downloads2/en/styrodur_technical_data.pdf
Не, на сайте аэрока совковый параметр μ (CНиП) имеющий такое же обозначение в размерности мг/(м*ч*Па), не путать с буржуйскийм безразмерным water vapour resistance factor - μ (din)
μ (CНиП): 0.23 мг/м*ч*Па = μ (din): 2.7
μ (din): 25 = μ (CНиП): 0.025 мг/м*ч*Па
Змінено користувачем Dmode
  • 8 місяців потому...
полезные ролики. себе, скорей всего, буду делать короб из фанеры (ламинированной или бакелитовой), в два слоя (толщина будет приб. 40мм) с наружным размером по размеру проема окна (ну и можно 1 см ЭППСа впихнуть между коробом и стенками проема). глубина короба - толщина стены 250мм + толщина утеплителя 200мм. Фиксировать - анкерами в четыре стороны оконного проема. окно вставить за 5см от наружного края. тогда и роллеты легко станут. ИМХО!
Очень полезная мне тема, подпишусь!
Думаю, что чем дальше с течением времени и чем дороже будут стоить энергоносители тем тема будет актуальней, т.к слои утеплителя менее 150мм будут уже не актуальны. А следовательно и вынос окон в утеплитель будет встречаться чаще.
Раньше на утепляющегося пенопластом не 50мм, а 100мм смотрели как на умалишенного мажора.
А теперь уже меньше 100мм и не встретишь.
В этом году не собирался их ставить. Пока только накрываю коробку и как минимум да мая следующего года не планирую.
Пока так и не определился с креплением.
Из того что ненадо колхозить, есть такие системы готовые по типу конструктора intro06_scinj_clix.jpg
Правда цена негуманная. Из колхозинга - уголок чермет 75, потом пилить сверлить, зато дешево.
Возник вопрос: на сколько мм выносить окна в утеплитель при слое пенопласта в 250мм?
Как эта величина выноса окна просчитывается?
Как минимум чтобы внутренняя плоскость оконной рамы получилась вровень с внутренней плоскостью утеплителя. Или чуть глубже в утеплитель.
Тут надо знать на какую глубину Вы можете установить окно, так как ограничением может быть система крепления/кронштейнов.
Вот диаграмма зависимости psi от Ueb и Ued.
Нужно считать коэффициент линейных потерь (psi) для разных положений окна и выбирать вариант с самым низким коэффициентом.
Получается после установки окон необходимо произвести и утеплении дома, что б окна не висели в пространстве типо.
Вынос окна нужен именно в конструкциях стен с утеплителем снаружи. В неутепленных стенах, тоесть однородных, окна ставят в средине проема.
Да и имел ввиду конструкцию стен в утеплителе, к примеру коробка стоит можно ставить окна но желательно чтоб ГБ постоял не утепленным просох, а окна уже надо ставить то как быть можно не утеплять или не оставлять в таком положение, вот что я имел в виду в посте выше :beer:
  • 2 роки потому...
Цікаво, чим закінчилася епопея.
Яка технологія і які матеріали перемогли.
Пока ничем не закончилась эпопея.
Думаю не заморачиваться и вставить проемы стен.
Так выглядит надёжнее. Особенно для панорамных окон.
Ну и зря. если есть хорошее утепление, то почему бы не довести его до ума и возле оконных проемов, сделав вынос окна в зону утеплителя максимально возможно наружу. При этом получите отсутствие мостиков холода и классно-широкий подоконник. и если нужно бюджетное решение - повторю свое предложение от 17 года, уже воплощенное в жизнь:
себе, скорей всего, буду делать короб из фанеры (ламинированной или бакелитовой), в два слоя (толщина будет приб. 40мм) с наружным размером по размеру проема окна (ну и можно 1 см ЭППСа впихнуть между коробом и стенками проема). глубина короба - толщина стены 250мм + толщина утеплителя 200мм. Фиксировать - анкерами в четыре стороны оконного проема. окно вставить за 5см от наружного края. ИМХО!
после установки первого окна в один слой фанеры 19мм (ламинированной), понял, что два слоя или увеличенная толщина там и нафик не нужна. после установки короба в оконный проем и укрепление его на турбовинты и пену, на нем танцевать можно было.. После этого можно ставить окно в этот короб, как в "бетонный". Установил в прошлом году сам таким макаром 10 окон. Ни трещин, ни отслоений, ничего нет. Отопления еще нет. Стырено:oops: отсюда (www.forumhouse.ru/threads/74454/page-8) у форумчанина СТАСНН. сильно упрощенно для удешевления и ускорения :unknown: ... Ценник уже точно не помню, где-то до 300 грн на окно (фанера - турбовинты - пластины - пена).
Добавлено через 7 минут
и по уму надо было сначала ставить окна, а потом прямо от коробов идти утеплителем, тогда вообще супер было бы..
  • 2 місяці потому...
А якщо замість фанери використати пластини з текстоліту, склотекстоліту ?
Собі думаю такий варіант зробити. Матеріал міцний, довговічний.
Доцільно провірити дані по температурних розширеннях.
При базових параметрах дельти в 50 градусів, вони можуть виявитись надто значними
ПВХ розширюється більше ніж текстоліт.
