Спасет ли отмостка от влажных стен на цоколе?
reajdone
Добрый день уважаемые знатоки!
Купил недостройку с цокольным этажем.
В подвале в углах образуются мокрые участки стен. При этом грунтовые воды на участке очень глубоко (копали колодязь(17*0.7 колец)). Думаю, что мокреет от дождевых вод, т.к. после дождей мокрые пятна сильно болше видно. Отмостка сделана абы как, навалено плитами, и никаких швов нету. Также эти плиты чуток перекосислись в некоторых местах, подозреваю что засыпали фундамент простым грунтом и не делали гидроизоляцию (но точно не уверен). Но на самом учаске верхние слоя грунта глинистые.
ВОПРОС: Спасет ли от затекания нормально сделанная залитая отмостка или нужно отрывать и делать нормально гидро/теплоизоляцию?
P. S. К сторителям обрашался по данному вопросу но т.к. у нас в поселке выбор особо не велик хотелось бы услышать разные мнения.
Ну, если я понял правильно, отсечная это мжеду фундаментом и кирпичем.
Может я не правильно написал о недостройке, У меня готовая коробка. там вроде она есть но старого образца (рубироид что ли).
Влага у меня просачивается сбоку.
Там причин может быть мульйон, судя по году постройки строения и его виду.
Откопайте кусок, гляньте есть ли там хоть какая то гидроизоляция вертикальная, по фундаменту
И если нету раскапывать все и делать, да?
Искать причину и понимать метод устранения, таких методов может быть не мало. И новая отмостка только один из элементов.
Простите, я все же не удержусь - оно того стоило, покупка была настолько выгодна? Мне казалось, что такую архитектуру и тип зданий народ берет уже только под снос из за места.
гидроизоляцию можно и внутри сделать.
Спасибо, буду думать.
На счет сделки действительно была очень выгодная сделка и в хорошем месте.
А что не так с архитектурой? стоит рассмореть вариант со сносом?
Добавлено через 47 секунд
Спасибо, ознакомлюсь с технологией и ее нюансами
ага, сносите все сразу,чтобы не мучаться)) Вам нравится , то к чему вам слушать кого-то?? вам сейчас нарасказуют тут.
у меня была плесень, в основном в зимний период. раскопал, сделал траншею 30 на 20, устелил еврорубероидом, засыпал щебнем. перестала. на следующий год сделал около 7 см отмостку, шириной 50 см. Все
А что не так с архитектурой? стоит рассмореть вариант сноса
Крыша - полная переделка, окна - маленькие бойницы, утепление фасада - оч красиво в 90х этот кирпич положили, но его утепление сейчас - целая задачища из за выступов, 3 этажа + цоколь = насколько там планировка вменяемая? Гараж в цоколе - ну такое, вечное отведение воды. Имхо, он золотой в доведении до ума
да тут пол беды, я был на карантине в тещи, так там целый дом насколько креативно пыступами сделан, что не понятно, отбивать или еще раз легче заштукатурить. У ТС терпимо немного поотбывать.
А как Вы крышу определили? по углу что ли?)
Змінено користувачем МаТраС
Как вариант (незнаю что с планировкой) изнутри обложить все газиком и белый кирпич оставить как облицовку.
Цоколь от воды - вырыть траншею по периметру и сделать гидроизоляцию и утепление полистиролом, или залить 20 см бетона (я бы выбрал бетон с гидроизоляционными присадками как для бассейнов)
