Отключается стабилизатор при падении напряжения
Белая Рысь
Посоветуйте, пожалуйста, кто знает. У нас садовое электричество, 1 фаза (старые коллективные сады в Осокорках, Киев). Система наша коллективная очень старая, на наш коллективный счетчик получается 30 квт на 50 домов:(. Треть уже ушла на частные подстанции, больше их строить, вроде, негде, места нет на улицах, если только кто-то не решит поставить в свой сад общий трансформатор. Но часть тех, кто живет в новых домах, пользуется 1 фазой старой системы со стабилизаторами. Отсюда перекосы и всякие радости. Отключения и падение напряжения. Пока нормальное электричество в ближайшее время нам не светит, если не найдется добрый дядюшка, который поставит еще одну ЧП.
У нас работает стабилизатор на два дома -- старый и новый недострой. Все хорошо до тех пор, пока напряжение не падает ниже 160. Тогда он автоматически отключается, и его надо включать вручную, иногда через день такое бывает. Пока мы живем в летнем доме, это не страшно. Но мы недавно запустили котел, система с водой. Скоро зима, мы будем жить в городе, в Осокорках планируем бывать наездами. Прошлой зимой, когда отключился стабилизатор, только разморозился холодильник, в котором лежало мясо для собаки. Это не критично. Но если стабилизатор отключится при работающем котле, то вода в трубах замерзнет, и будет катастрофа.
По проекту Теплосетей у нас предусмотрен стабилизатор только на котельную, для котла. Но мастера увидели, что у нас есть общий стабилизатор, и сказали, что второй не нужен. Может быть, надо иметь два стабилизатора: на котельную и общий на весь дом?
Что посоветуете?
Соседи наши -- один на ЧП, но и там постоянно отключения, но зато три фазы!!. Второй -- доволен 1 фазой садового электричества, но он постоянно живет в доме. Хотя я не представляю, как он может быть доволен, если только один электрочайник берет 2 квт!!! А у нас на каждого меньше 1 квт! Значит, он существует за счет своих маломощных соседей и общего перекоса фаз! Но его это не волнует.
Возможно, есть такой недорогой стабилизатор, который включается сам при выравнивании напряжения выше 160 в, и его не надо включать механически руками?
Сейчас я очень интересуюсь системами резервного питания, но это уже другая тема...
Модель стабилизатора в студию. Зная марку обратимся к производителю, может смогут решить Ваш вопрос , понизят диапазон работы, заменят плату защиты... Если с Вашей моделью ничего не получится ,то подберем другой.
...Все хорошо до тех пор, пока напряжение не падает ниже 160. Тогда он автоматически отключается...
модели 4000,5000,6000,7000 имеют рабочий диапазон 120-300 вольт
По резервному питанию - есть куча вариантов
Спасибо, сейчас посмотрю.
Если не трудно, по резервному питанию, только не бензогенератор, Думала о газовом генераторе, но отговорили. Смотрим в сторону аккумуляторов. Если такая ветка уже есть, и уже отвечали по аккумуляторам, можно ссылочку? А нет, так сама найду по поиску.
У меня, к сожалению, нет технического образования, поэтому задаю детские вопросы. Извините.
Посмотрела, что на нем написано: LUXEON KDF 10000 VA Работает хорошо, претензий нет, кроме отключений и необходимости ручного включения.
Кстати, сейчас у нас на входе напряжение 260, он понижает до нормы. Вот такой перекос садового электричества! А с утра было 190... Совсем, как мое давление -- прыгает.
Ветка уже давно и форумчани наши пользуются www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=23095&page=7
Газовые генераторы работают и вполне не плохо ;)
Вариант 1. Если отключение стаба происходит только при низком напряжении то смотрите в нагрузки, вероятно Вы его перегружаете. Он у Вас 7кВт мощностью, это при 220В на входе, а вот при 160В сможет поработать только на 4-5кВт. Давайте навертное посмотрим по другому, на стабе, по моему стоит 32А, хотя может и 40А автомат, на выходе он вам в нагрузку выдает сею секунду 6000Вт = это 27А при 220В а при входном 160В =37А. Вот уже и перебор, вот тут и могут быть отключения, особенно если показывает 160В то может быть и 140В и не факт что вольтметр на нем неврет.
Как убедится что это перегрузка. Посмотрите и сумируйте все мощности которые у вас включены в момент отключения стабилизатора, попробуйте снизить нагрузку до минимума и посмотрите как ведет себя стаб. И еще. При перегрузке должен греться автомат, тот, что в стабе, если да то точно перегрузка.
Вариант 2. Если с нагрузками все нормально то вероятней всего везите его в ремонт. Виснуть он недолжен, при просадке напряжения ниже допустимого уровня должен отключить выход и на экране написать "L", при востановлении включится, если другое то в ремонт.
Могу к Вам приехать продиагностировать оборудование и подобрать (если будет необходимость) новый стабилизатор.
Да напишу тут, чтоб небродить по веткам.
Для начала нужно определиться по мощности какую Вам необходимо резервировать (или перечень оборудования), далее понять желаемое время на которое зарезервируем.
Схемы на инверторах имеют место существовать и очень часто и взамен генератора, хотя часто и дороже генератора, но зато ненужно с бензином или солярой бегать. Было даже как-то этой зимой мы снимали генератор и ставили инвертор, человеку надоело заправлять и заводить его, хотя насчет заводить вопрос полностью решается автоматикой.
Определитесь с мощностью и временем и пишите, просчитаем.
Спасибо, сейчас буду внимательно читать и разбираться со всем, что тут написано, потом обязательно отпишусь. Спасибо, изучаю написанное.
Напишите тип котла - атмосферник или турбо, есть ли доп. насосы в системе.
Бесперебойник очень желателен, аккумулятор лучше брать на сутки работы. Меня такая система спасает третий год. Чтобы спокойно спать, поставьте GSM-оповещалку - будете получать SMS при отключении сети. Если не живете зимой, в систему лучше залить незамерзайку - какой-нибудь "Фритерм". Нам уже довелось восстанавливать систему после замерзания - занятие пренеприятнейшее :(
Генератор с автоматикой - не панацея, бака хватит в лучшем случае на сутки. Кроме того, любому генератору надо обеспечить минимальную нагрузку, котел это слишком мало. Газовые станции - это хорошо, но надо быть уверенными в хорошем давлении газа, иначе могут быть серьезные проблемы, если у соседей погаснут плиты и котлы.
Котел у нас котел Иммергаз двухконтурный со встроенным бойлером, атмосферник. Пока еще не пользуемся газом, только подключили. Насчет газовых генераторов пока неясно. ГОд назад в рекламе были китайские дешевые, маломощные, как раз то, что нам нужно. Я уговорила газовщиков сделать отдельный отвод в котельной для генератора, этот патрубок у нас есть. Но в последнее время, по слухам, дешевые китайские не завозят, а остались очень дорогие и мощные, что нам не подойдет. Поэтому вопрос с генератором остался открытым.
Мы под влиянием гибели мечты о дешевом газогенераторе стали думать о системе бесперебойников. Правда, решение этой проблемы отодвигается к зиме, пока другие работы на очереди: вагонка, ванная.
Отключения у нас в садах бывают от нескольких минут до нескольких часов, но часто, каждую неделю примерно, но закономерности нет. Летом и зимой ситуация разная. Сутки -- исключение, бывает крайне редко. Несколько суток -- вообще катастрофа для всех. Чаще всего час - три, четыре часа. Иногда полдня. Насчет давления газа ничего не могу сказать, у нас Облгаз.
Оборудование у нас минимальное планируется, главное -- котел, это самое сложное наше оборудование. А так: плита газовая будет. Еще планируется стиралка. Электрочайник, несколько компьютеров, электрика на трех этажах. Ну газонокосилка, насос Педролло в приямке, старый насос Кама столетней давности. Три холодильника. У нас даже телевизора нет:( Живем, как в пещерном веке, только с котлом:) Кондиционеров нет. То есть скромно живем.:)
Сергей, мы будем очень рады Вас видеть на консультацию в доме. Можно ли будет нам сделать пока что проект всего этого оборудования с размещением в доме? Пишу телефон в личку.
Да, у нас общий автомат на счетчике на 40. Сколько на стабе, не знаю. Наверное, действует тот, что на счетчике, думаю так.
Сегодня попробовала дать максимальную нагрузку одновременно: 2 электроплитки по 2 и электрочайник 2 да еще три холодильника старых, да еще компьютер. Примерно 7-8, я думаю. И ничего, нормально все. Потом посомтрела, у нас и на входе 220:). Вот так скачет садовое напряжение! То норма, то меньше, то больше.
А вообще-то стаб немного горячий, действительно, но я думала, это от работы.
То есть он не должен отключаться, получается? М-да...
Да, конечно, бензогенератор или дизель -- морока, да и воняет, места требует. Мы думали о газовом генераторе, маломощном и дешевом, но говорят, их уже не завозят:(
Спасибо!
А сколько в среднем стОит система инверторов в целом? Все вместе примерно, какой суммой нужно располагать?
Дом мансардного типа, около 200 метров, отапливаются два этажа из трех.
Газовые генераторы малой мощности брать не стоит, так как ОЧЕНЬ не стабильная работа-горит оборудование.
Проверенные и отработаны модели 5000-6000Квт.(три года - продаю и устанавливаю ,всё ОК)
+1 генератор меньше СС5000 не потянет глубинный насос, это основная нагрузка.
На складе сейчас остались пару станций СС5000АТ с автоматикой, прайс 13800 грн, реальная мощность на природном газе 4,2 кВт - меньше уже некуда...
Тяжело конечно считать мощьность системы исходя их площади дома ну да ладно, счегото начинать же надо.
Варианты:
1. инвертор на 1000Вт, холодильник, котел, пару лампочек. При работе на котел и холодильник пускай в среднем 200Вт на аккумуляторы суммарно 400А/час получим 22 часа работы - 1470дол
2. инвертор на 2000Вт, холодильник,котел, телевизор, больше чем пару лампочек. Пускай в среднем также 200Вт на аккумуляторы в 400А/час получим тех же 22часа работы и 1800дол, а вот если на 800А/час и 44часа - 2700дол.
3. инвертор на 3000Вт, плюс ко всему может и насос водяной потянуть. На 400А/час 22 часа при 200Вт постоянной нагрузки - 1980дол, на 800А/час 44часа при 200Вт пост.нагр. - 2880дол.
Вот такие наброски, но всеже нужно определяться, что хотите иметь рабочее при отсутствии питания. Как никрути но генератор на нормальной мощности (5кВт) и даже с автоматикой получится выгодней, и даже нормальный, не китаец потому, что в инверторе аккумуляторы сели и все тут а в генератор топлива долил и дальше живет а когда свету нету дак шум и запах это уже бывает вторично, поверте позапрошлый новый год это очень показал, когда по десять дней местами без электрики народ сидел.
А может GENERAC, или дорого будет.
Почти втрое: младшая модель - 6 кВт - 32328 грн (подешевели неделю назад, раньше стоил 43104 грн). Это станции другого уровня: в кожухе, с компьютерным управлением, в составе АВР - реле приоритетной нагрузки (пока. правда, никто не разобрался как его подключить ;) )
Подешевели, значит корона начала потихоньку спадать.
Интрига, вот бы покрутить, люблю поковырять то что для когото, особенно такой крутой конторы проблема.
Так они и так были самые дешевые из аналогов: SDMO, Kohler, Genmac... Плюс мощная реклама на всех элитных трассах...
Так без проблем - познакомлю :beer:
Вот фото того самого блока приоритета нагрузки. В мануале о нем ни слова...
To Белая Рысь: сорри за легкий оффтоп. Предложу вариант "мини", который пока использую у себя:
- на котле (24 кВт атмсферник) "Алектрон-300" (1300 грн) - в нем стабилизатор плюс бесперебойник
- к нему аккумулятор 125 А-часов (2500 грн) - хватает на сутки. Можно взять пару автомобильных, даже б/у - на ночь хватит и втрое дешевле.
- инвертоный бензиновый генератор Kipor IG1000 - хватает на подзарядку аккумулятора, дежурный свет, телевизор и компьютер. Для холодильника уже мало, насос точно не потянет. Цена 3400 грн. Выбрал его за компактность и тихую работу, у меня пока не оборудовано место под станцию.
За 4400 можно взять открытый Rotex 3500 - этот потянет все.
Там выходы на контактор 4шт и 4ре входа с контроля нагрузки. А вот как оно меряет это вопрос, может от сухого контакта а может и ТР-тока, но с ТР-тока еще должны быть какие-то регулировки.
Еще непонятно что там за 24В ему надо, нада вживую глянуть, может раскрутить коробочку посмотреть че там за цепи.
Нет, все строго по теме, я очень благодарна:beer:
Мы пока Ваш сайт изучаем:) То, что Вы написали, очень заманчиво, и вполне по силам. Думаем, спасибо за информацию.
Насчет бензинового генератора настроены были критически, думали о газовом, и даже патрубок в котельной при подведении газа уже отведен на газовый генератор, хотя, газовщик говорил, что его ставят на улице -- сильно шумит. Но если он пошумит пару часов, не думаю, что это страшно. Кроме того, для него надо делать в стене выхлопное отверстие, а мы сейчас собираемся облицовывать котельную плиткой, прямо не знаю, что делать -- плитку ведь бить потом не станешь!
С бензином тоже непонятно. Машины у нас нет, каким образом мы будем покупать его на зарядке, если они льют только в машинный бак? И как и где хранить в доме бензин в канистре,огнеопасно ведь?
engeneer, как в газовой станции осуществляется электрический пуск, ведь напряжение пропадает! Нужен ли для газовой станции дополнительный аккумулятор, который обеспечивает пуск, или же он встроен внутри? Мы более склоняемся именно к газовому, бензин хранить в доме опасно.
Похоже, при превышении мощности, реле отключает контакторы начиная с четвертого. Что такое AIR-1 и AIR-2 - непонятно, возможно выходы на управление вентиляторами.
