Автоматический выключатель, УЗО, Реле напряжения - ампераж и последовательность
vampdima
Здраствуите,
Вот хочу защитить себя и технику дома. Помогите плз понять как выбрать и установить УЗО и реле напряжения.
Сеичас стоит Автоматическии выключатель на 40 А до счетчика и два на 25 (1 на кухню плюс стиралка и 1 на остальное). Думаю ставить УЗО и Реле на 60 А. Вопрос - нормальныи ампераж? И в какои последовательности ставить?
Заранее спасибо.
После счётчика ставте УЗО, после УЗО реле контроля напряжения. Ампераж что одного что другого не мнее 40 А. Я бы поставил 50 или 63. Если есть финансовая возможность, то лучше реле напряжения поставить в управление контактором. Тогда реле напряжение минимальное на 16 Ампер. А контактор соответственно на 50 или 63 Ампера. В этом случае необходимо само реле напряжения защитить автоматом не менее номинала реле. Можно 1 или 2 Ампера. Удобнее двухполюсный автомат.
Почему то никто не заострил внимание на дифференциальный ток Вашего УЗО. Поскольку, как я понял, оно у Вас будет защищать всю квартиру, то он должен быть 100мА, не менее. Но есть нюанс: а проводка у Вас старая или новая? Если старая, то УЗО может ложно срабатывать из-за токов утечки в ней.
Глупости не пишите.
1. Для защиты от поражения электрическим током применяются УЗО с током утечки не более 30 мА. Установка такого УЗО на линии розеток и на линию освещения ванной обязательно.
2. Для защиты от возгорания применяются УЗО с током утечки не более 300 мА. Установка такого УЗО рекомендуется.
3.Если суммарная величина тока утечки в электроустановке квартиры не превышает 10 мА (при исправной электропроводке она обычно и не превышает), то для защиты от поражения электрическим током и для защиты от возгорания может применяться одно УЗО с номинальным током утечки не более 30 мА.
... Но есть нюанс: а проводка у Вас старая или новая? Если старая, то УЗО может ложно срабатывать из-за токов утечки в ней.
УЗО ложно срабатывает только из-за неисправности самого УЗО. В остальных случаях оно штатно срабатывает из-за аварии электропроводки.
Спорить с ПУЭ не буду, Вы все написали верно. Мои же рекомендации изложены исходя из опыта эксплуатации. Если УЗО на 30мА установить для защиты всей квартиры, в большинстве случаев это приводит к его ложному срабатыванию, посмею с Вами не согласиться, таких случаев много. Если уж делать все по уму и сильно не перетряхивать электропроводку, то обе розеточные группы нужно снабдить своими УЗО на 30мА, а на стиральную машину требуют вообще прокладывать отдельную линию (со своим УЗО и тоже на 30мА). Линии освещения защищать УЗО не требуется, но здесь они, похоже, не могут быть выделены отдельно.
..Если УЗО на 30мА установить для защиты всей квартиры, в большинстве случаев это приводит к его ложному срабатыванию, посмею с Вами не согласиться, таких случаев много. ...
Это справедливо лишь для квартир со старой электропроводкой, выполненной проводом АПВ (алюминиевые жилы) отслужившим свой срок (15 лет), уложенным непосредственно в слое подготовки пола (без труб).
Если электропроводка новая, то срабатывание УЗО вызывает лишь плохая изоляция электрических соединений и/или повреждения изоляции кабеля (при его производстве, хранении, транспортировке или монтаже)
Спасибо за информативную дискуссию.
И в правду, одна линия у меня старая (более 20 лет) из алюминия - на розетки, освещение (в том числе в ваннои), всякая мелкая техника. Вторая новая медная - на стиралку и кухню (боилера нет).
ставить 2 узо? если да то можно всё таки 2 узо после реле?
Ставьте одно УЗО на всё.
Если станет срабатывать, то включите его только на новую линию и меняйте старую - её изоляция повреждена.
  • 5 років потому...
кто производит такие выключатели?
Вы задали вопрос по теме 2014 года.....
Отвечу по сути - производят ВСЕ ! Даже те кому этого делать и не стоило....
  • 3 тижні потому...
Чтобы не плодить темы - посоветуйте плз дифавтомат с защитой от перенапряжения на три фазы на 40-63 А.
У знакомого стоит IEK, но я почему-то не доверяю такому решению.
Или как бы вы решили такую задачу?
ИЭК подкрался незаментно.... есть такая пословица.
От поражения человека электротоком защищают УЗО и ДифАвтоматы.
От повышенного или пониженного напряжения защищают РН - реле напряжения
От перенапряжения от ударов молний в воздушные линии электропередач защищают устройства УЗИП.
Одного универсального прибора не существуют.
А выбирают то что им необходимо и устанавливают все в электрощит. На то он и предназначен.
На фото похожий набор: реле напряжения ZUBR-63t и автоматика HAGER
Да, к ИЭКу доверия мало. Находил недавно нужный автомат от легранд, но под заказ и около 4000 грн. Я так понимаю, такие решения у нас не используются.
В общем, ориентироваться на зубр+дифавтомат на каждую фазу?
Оптимально ориентироваться на зубр+УЗО+автоматы на каждую фазу. И входной четырехполюсный автомат.
А вообще у меня в подписи есть ссылки и по ним есть информация и телефон. Если непонятно позвоните. Я не кусаюсь. И за небольшие консультации денег не беру. )
И никто человеку не подсказал, что 25А на отходящие, а они явно в квартире по сечению не больше 2,5 мм кв, это большая проблема чем отсутвие УЗО и РН.:pozor:
Маленько не "в тему", но может кто подскажет где купить пломбировочные заглушки на вводной автомат schneider? Всё в инете обшарил- только на российские сайты ссылки
Screenshot_20201007_160504_com.android.chrome.thumb.jpg.6b672b4a6d000814f088297042869889.jpg
Запросите здесь - www.se.com/ua/ru/about-us/main-office-locations/ или здесь - schneider.kiev.ua/
может привезут.
  • 5 тижнів потому...
Отказались пломбировать вводной автомат на 32А- мол 16 надо и пришлось прибегнуть к старому методу- поменять местами начинки в корпусах. Разобрал оба Шнайдера и....отличий не увидел. Сейчас нельзя Шнайдер покупать, фуфло? На фото BA63 на 16 и на 32 ампера
....На фото похожий набор: реле напряжения ZUBR-63t и автоматика HAGER
Такой надежный щит глючными зубрами испортили:(
У всех производителей так, отличие только в настройке расцепителей.
Называется унификация и массовое производство, можно покупать.
С чего это они глючные?
Не нужно наговаривать.
Не виноватая Я, ОН - сам пришел. !!!
А Зубр вполне адекватная вещь для своего предназначения.
....С чего это они глючные?
Были тут "бои" за правду:)
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=221054
Где то 6-7 страница.
Саме "бої", при чому скоріш всього продаванів (шукати й читати не збираюсь), у мене з десяток об'єктів де зубри працюють років вже 7-10, ні яких проблем.
