Подушка под бетонную дорожку
Razer-1988
Делаю бетонную дорожку в саду 10 метров. В качестве подушки насыпал на грунт щебня, затем сверху песок, на песок пленка и армированная сетка, залить еще не успел. Потом уже понял, что нужно было: геотекстиль - песок - щебень. Допускается такой вариант или лучше переделать?
Смотря насколько качественно вы хотите сделать. И смотря какой грунт. И дорожка дорожке рознь. Одно дело самим ходить, другое - грузовик поедет.
  • 4 місяці потому...
спитаю в цій темі
який самий правильний пиріг під садову доріжку?
я планую зняти:
1. 15 см верхнього шару землі
2. трамбовка віброногою
3. щебінь 10 см
4. пленка сама дешева (основна ціль щоб бетон не проступав в щебінь)
5. бетон 10 см з армуванням
які будуть зауваження та пропозиції?
спитаю в цій темі
я планую зняти:
3. щебінь 10 см
можна геотекстиль під щебінь, щоб він в землю не заривався поступово і не утворювалися пустоти.
я навпаки хотів його трамбанути щоб він додатково уплотнив грунт
+ в мому пирозі відсутній пісок, я не розумію яку функцію він понесе
+ в мене в будинку, під стяжку, аналогічний пиріг
але там зовсім інші умови і відсутність води та морозу
хотілось би почути всебічні думки з цього приводу
Не знаю який в вас грунт, але з часом щебінь в нього може втоплюватися, внаслідок чого і виникають пустоти, що ви можете бачити будь де на українських дорогах.
На пішохідній доріжці це звичайно може бути перестраховкою...
На самом деле садовая дорожка прекрасно может обойтись и без бетона , но есть нюансы какую плитку вы желаете видеть у себя на участке?
Если грунтовые воды очень высоко, то слой щебня пригодится, чтобы не дать воде вылезти под бетон и замерзнув поднять его.
Если нет, то чистый щебень толку не даст - зачем Вам резервуар для дождевой воды под дорожкой?
Дорожке нужно плотное основание. Толщина слоев X и Y основания зависит от дальнейшей нагрузки - люди, лошади, легковые авто...
1. Убираем X+Y см почвы.
2. Трамбуем.
3. Кладем геотекстиль (если почва ниже не песок, а супесь/суглинок/глина или чернозем).
4. Насыпаем X см щебеночно-песчаной смеси (если не можем купить готовую - типа с5 или с7, то ваяем нечто похожее самостоятельно). В процессе насыпки трамбуем слоями по 5 см.
5. Укладываем слой Y см гарцовки (цементно-песчаная или цементно-гранотсевную смесь с пропорцией 1:6 - 1:8).
6 Укладываем дорожную плитку.
7. Просыпаем щели песком.
8. Ходим - радуемся.
в том месте дорожную плитку нехочу, там хочу именно бетонную отмостку
почему чистый щебень будет резурвуар для воды, а щебень с песком не будет?
Потому что пустоты между камешками заняты песком - воде нет места. Чистый щебень потому и применяют по-бедному для дренажа, что он способен разместить и провести много воды.
А еще чистый щебень практически невозможно утрамбовать до устойчивой неподвижности. А вот смесь фракций или с песком - отлично расклинивается (более мелкие фракции расклинивают более крупные) - хоть танком езди.
Под бетонную отмостку можно проводить такие же подготовительные работы. Просто вместо гарцовки и плитки - льем бетон прямо на утрамбованную щебеночно-песчаную смесь.
воде нет места
ну как это воде нет места? вода чедесно зайдет в поры песка
ели щебень трамбануть виброплитой он же чудесно расклинивается
только ее намного меньше зайдет.
есть много видео и пр. на уровне школы младших классов, когда в емкость засыпаются разные фракции наполнителя и соответственно помещается разное количество воды
черноземом и глиной? вряд ли
Много раз приходилось ходить-ездить по утрамбованному щебню. "Гуляет" он всегда. Немного по-другому наступил - пару камешков перекатилось, перевернулось, след остался. От автомобиля - и подавно. Сколько не трамбуй.
И о воде:
плотность гранита = 2700 кг/м3, щебня 1370-1400 кг/м3.
Т.е. половина объема - пустота.
Другими словами, щебневая засыпка способна разместить в себе почти 50% воды.
А щебеночно-песчаная смесь при насыпной плотности 1700 кг/м3 имеет еще и коэф. уплотнения до 1,5. Вы в нее и 20% с трудом зальете.
Большое накопление воды - ускоренное размытие основания, усиленное разрушение замерзанием.
Змінено користувачем Знахарь
  • 1 місяць потому...
какая минимальная марка бетона?
На улицу меньше м200 не стОит лить - тут вопрос не столько в прочности, сколько в морозостойкости и водонепроницаемости.
ну це однозначно, прочность тут взагалі другорядне
але всеж яка різниця між 200, 250, 300
як це все перевести в реальні роки експлуатації? тобто від фонаря
200 простоїть 12 років і почне "лущитись"
250 14 років
300 50 років
Добавлено через 3 минуты
і ще в доповнення
рsзниця в ціні (на найближчому вузлі)
200 та 250 - 90 грн
250 та 300 - 130 грн
300 та 350 - 20 грн !!!
чого так непропорційно
Меняется не только количество цемента, но и пропорции других компонентов.
www.probeton.su/sostav_betona/
Наверное и маркетинг играет роль.
Срок службы - это скорее вероятностные цифры. Напрямую может сработать показатель морозостойкости F - количество циклов замерзания-оттаивания.
Марка бетона Класс бетона Морозостойкость F
М100, М150 В-7,5, В-12,5 F50
М200, М250 В-15, В-20 F100
М300, М350 В-22,5, В-25 F200
М400 В-30 F300
М450, М550, М600 В-35, В-40, В-45 F200-F300
морозостойкость то добре, але як це перевести в роки експлуатації?
Никак.
Нет у нас информации о том, сколько в будущие годы произойдет "влажных" циклов замерзания/размерзания. Если бы была - можно было бы расчитать, когда исчерпается показатель F.
Но в относительных величинах можно говорить, что бетон с F100 проживет вдвое дольше (не в днях а в циклах), чем с F50.
Короче, не парьтесь. Заказывайте М200 и это будет золотой срединой между ценой и качеством.
@Propeller
очень интересно Ваше мнение?
напомню вопрос - какая минимальная марка бетона на садовую дорогу?
как прикинуть сколько лет простоит допустим 200 та 300 марка?
@Propeller
Считается (подчеркиваю Считается), что бетон марки М250 и выше является морозостойким. То есть, прочность и плотность его структуры превышаеет давление воды на стенки капилляров при её расширении при замерзании.
На всякий можете подстраховаться этой добавкой
ekco.com.ua/p1067341756-adinol-gidrofobnaya-dobavka.html
Сколько лет простоит?
Износ минимальный.
Нагрузка (вес идущего) более чем минимальный.
Остается только морозостойкость. О ней написал выше.
У меня на даче, дорожка, залитая в 70-е все еще работает.
Дорожка кустарного производства.
добавкой воспользоваться неполучится, бутон буду брать готовый с завода
разница по ценам
200 та 250 - 90 грн
чого так непропорційно?
250 оптимальный выбор или всеже лучше перебздеть?
на фундамент я браз под землю 200 на верхнюю часть 300
разница по ценам
200 та 250 - 90 грн
1. Добавка заливается в миксер, который приехал. Мешать 4-5 минут. Это просто для информации читателям.
2. Берите второй (средний вариант). Горизонтальному бетону снаружи тяжело. Поэтому можно перебдеть. При заливке добейтесь максимально ровной поверхности (избежать блюдца для луж) и можно небольшой (1%) уклон в сторону.
