Так ли хороши печи Bullerjan ?
Privet
А насчет запаха в помещении? Воздух выжигают? И чем топили? Вообщем , все интересно. :)
Если хотите именно для отопления - поставьте булерьян. Обложите кирпичом и будет вам счастье. Очень практичная штука.
Что-то смысла в кирпиче не уловил.
Змінено користувачем Privet
Если пользоваться по инструкции, запаха нет. Имеется ввиду при загрузки топлива открывать тягу на макс, а минут через 5 прикрывать. Топлю в основном сосной, что не есть очень хорошо - много сажи в дымоходе, но что делать если сосновый лес рядом. Дуб конечно лучше и теплоотдача больше. По поводу кирпича - многие с булерьяном извращаются - чем-то отделывают, отводят воздух рукавами и т.п. У меня печь обложена кирпичем, а потом декоративным камнем + на второй этаж идет два канала оснащенные заслонками, по одному на каждую спальню. Смысл кирпича в трех вещах - во-первых булерьян довольно горячий, а у меня дети, поэтому все равно надо ограждать, во-вторых - булер греет за счет воздуха и излучения и как на мой взгляд несколько неравномерно т.е. начинаешь топить - стает очень жарко, а потом начинает холодать, а после сгорания топлива сразу резко холодает. Кирпичный кожух за счет накопления тепла очень выравнивает этот процесс, да и после сгорания еще часа два идет остаточное тепло. И в третьих - если разводить тепло на другие комнаты, все равно придется либо такую, либо другую конструкцию городить.
Да - воздух не выжигают. У меня малой алергик и сейчас в квартире частенько покашливает от сухости воздуха, даже не смотря на увлажнитель. На даче таких проблем нет.
Фотки интересно было бы посмотреть.Как вы сделали печь? Как смотрится разводка труб? Как вывели и сделали дымоход?
Честно, никогда не фоткал. Буду в среду-четверг на даче - сфоткаю и выложу...
Если приезжать на дачу 1 раз в неделю (на выходные), то Буллерьян удобен тем, что им можно быстро прогреть воздух в помещении, согреться возле него за счёт того, что металл сильно раскаляется. Недостаток заключается в том, что топить Буллерьян нужно в газогенераторном режиме, чтобы не перегреть металлический корпус, и чтобы он не треснул или не разошлись сварные швы. В результате топки в газогенераторном (тлеющем) режиме образуется очень много дёгтя в дымоходе, который нужно собирать и утилизировать. Дымоход из-за низкой температуры отходящих газов быстро и сильно загрязняется смолистыми отложениями и маслянистой сажей, которые очень трудно удалять, и которые имеют резкий неприятный запах.
При топке Буллерьяна возможно при сильных морозах замерзание дымохода под грибком (дефлектором), так как температура отходящих газов низкая и пары воды конденсируются на металлическом дымоходе, превращаясь в лёд.
КПД Буллерьяна низкий из-за того, что дрова горят в тлеющем (газогенераторном) режиме, а не так, как они обычно сгорают в правильной кирпичной печи при гораздо более высокой температуре. Рекламные заявления про КПД в 70-80% у Буллерьяна не соответствуют действительности.
Также в воздухе ощущается запах раскалённого металла. Воздух из-за раскалённого металла высушивается, если топить Буллерьяном ежедневно. При приезде только на выходные дом сырой и эффект сухого воздуха не успевает проявиться, а вместо этого может быть эффект своего рода бани из-за чрезмерного содержания испарившейся влаги в воздухе.
Буллерьян, как только закончили гореть дрова, очень быстро охлаждается, поэтому ночью в деревянном дачном доме можно легко замёрзнуть. Нужен дежурный истопник, который будет следить за горением дров и регулярно их подбрасывать в топку Буллерьяна.
Получить ровную и более менее стабильную температуру в доме при топке Буллерьяна крайне проблематично.
Еще один плюс булера - цена. Почему дешево - берем булер - около 4000грн + к нему труба из нержавейки - около 3500грн + некоторые аксессуары 200-300грн и это все.
А где покупали? У вас он на сколько кубов обогрева расчитан? А что ? - труба действительно такая дорогая?
IgorUA,это выводы из своего опыта использования буллерьяна?
Privet
Это по моим личным наблюдением за эксплуатацией буржуек типа Беллерьян (Буллер и им подобных) и по опыту людей, которые их эксплуатировали 1-2 года, после чего, из-за неудовлетворённости, демонтировали их, и к своей огромной радости и полному удовольствию построили на освободившемся месте кирпичные печные конструкции (без чугунных вставок или топок) с помощью опытных печников.
Радость от низкой цены очень быстро сменяется разочарованием от результатов эксплуатации буржуек типа Буллерьян.
Эксплуатирую Буллер третий сезон,отзывы положительные:D
Булерьян может треснуть только если его топить углем,что в инструкции четко написано-НЕЗЯ !!!!.Во первых- ошибка многих,трубы надо садить по конденсату,а не по дыму.Во вторых- ставить правильные трубы-уличные с утеплителем.В третьих- топить сухими дровами. Раз в год чистить дымоход и будет Вам счастье. Запах металла за три года неощущал.
В последнее время топлю только отходами мебельного цеха,теплоотдача увеличилась почти в два раза.В цеху у ребят тоже стоит Буллер 04 и ни каких проблем.
Будете топить влажными дровами и иметь не утепленную трубу которая стоит по дыму - будет у Вас деготь лится со всех щелей.
Что-то смысл этой фразы непонятный.
По-дыму, верхняя труба насаживается на нижнюю снаружи, по-конденсату соответственно наоборот! Ясно?
Запах горячего металла я ощущаю даже в городской квартире от радиаторов центрального отопления, которые не нагреваются выше 80°С. А металл Буллерьяна раскаляется до температур выше 300°С, от чего в воздухе есть запах раскалённого металла и запах сгоревшей пыли. Пыль сгорает на поверхности Буллерьяна и в его конвекционных трубах.
Чтобы ощущать эти запахи нужно для начала бросить курить.
Буллерьян ещё вреден тем, что с уровня пола он через свои конвекционные трубы активно, как пылесос, засасывает пыль, а затем с большой скоростью выбрасывает её в воздух, наполняя воздух облаком из пыли (комнатной и уличной), а также из сапрофитов (мелкие клещи).
Кирпичные печи хороши тем, что они в основном обогревают помещение инфракрасным излучением, и в очень малой мере — за счёт конвекции, поэтому нет постоянного сильного восходящего сквозняка и пыль с пола в воздух не поднимается.
Перед протопкой Буллерьяна нужно вначале тщательно протереть пол чистой влажной тряпкой, чтобы собрать с него всю пыль. Если это не сделать, то при топке Буллерьяна будете дышать этой пылью и накапливать её в своих лёгких.
Понятно.Не понятно - почему по конденсату? Чтобы чистить было легче?
Если появится жидкость ( конденцат ),он будет капать внутрь топки и там сгорать.А если по дыму - то найдет лазейку и будет течь по трубе.
Ну если уж клещи засасывает, то при температуре 300гр думаю что там им и келдык :-D Так что на лицо дезинфекция...
Эт точно,КУрить надо бросить. Почувствую запах металла.
Друг занимается каминами,у него Булеер в мастерской стоит 5 лет, не курит, про запах металла ни разу не обмолвился.
Ну если так рассуждать, то и теплые полы ( водяные и электрические ) - все в топку.:o
Ну про клещи...это уже баян..:D
Чем в мастерской занимается друг?
Пылевые клещи - сапрофиты
Клещи-сапрофиты в воздуховодных трубах Буллерьяна, может быть и погибнут от сильного нагрева, но их экскременты и они сами будут вместе с пылью постоянно летать в воздухе и попадать в лёгкие.
Работает с мрамором, облицовывает камины. Художественная лепка,бюсты и т.д.
Major
То есть он режет, пилит, обрабатывает, полирует мрамор? Пыль от этих работ в воздухе есть?
Клеит мрамор полимерным клеем?
Запах от гипса в воздухе не ощущается при лепных работах?
И этот друг не курит?
И никаких посторонних запахов в его мастерской нет?
Логично.А дым лазейки не находит?
Если уж кому очень интересно..,по эксплуатации Буллера просмотрите, как потребители отзываются www.forumhouse.ru/forum179/thread2686.html
Вычитал , что максимальная температура воздуха , проходящего через буллер около 60-80 градусов? Так ли это?
Воздуховодами кто-то пользуется?
