Яку шліфмашинку вибрати?
interdalnoboy
Порадьте машинку для затирання шпаклівки по стінам. Якого типу треба брати - вібраційну чи ексцентикову?
на стены под покраску не подойдет по-ходу ни та ни другая, по гкл тем-более, зато бугры ею удобно сошкуривать, в нее регулятор оборотов добавить-бы, без пылесоса ею работать неудобно, поднимает облако пыли.
мене цікавить підготовка під обої. Певноручка шлівовка буде найкраща? Яке кріплення краще взяти? На ринку ціни від... і до...
У меня для шлифовки под обои Старк 800. У нее в комплекте есть мешок для сбора пыли, если строительного пылесоса нету, то в принципе и он не плохо справляется.
Под покраску только вручную.
Есть вроде специальные шлифмашинки для шпаклевки. Например Einhell TC-DW 225.
Есть и без штанги, например Stark DWS 800. Учтите, что за эти модели я не педалирую. Я в таких машинках не разбираюсь.
Почти все они кроме тех, что для затирания углов, эксцентриковые с большим кругом. Это что-то таки значит.
Прошёл пару лет назад муки выбора такой машинки:oПопробую отписаться по этой интересной теме)
При относительно больших объёмах шлифовки "под обои" пользуюсь шлифмашинкой Старк 800.Малые объёмы,до 20м.кв. - проще пробежаться с тёрочкой вручную,чем разворачивать пылесос-циклон-машинку и затем всё это чистить/сворачивать.Тем более,что "после себя"шлифовать почти не надо))),так - посбивать сопли,да углы/верха/низа/вокруг розеток пройти.
Под покраску шлифую только вручную(тем более финиш-пасту).Но был замечен такой момент:при шлифовке Старк(ом) двойного слоя сатенгипса на гипсокартоне почти сработанным лысым наждачным кругом - качество получается,как "в офисах под покраску":D
На гипсах с тонкими слоями шпакла,или мультиком шпаклёванных, такой машинкой лучше не шлифовать - есть вероятность местами протереть шпакло до гипсокартона.Зато идеально получается работать - когда шпаклёвано мокрым по мокрому сатенгипсом( прочный слой шпаклёвки - машинку на полные обороты выставил,её присосало к стене,и погнал круговыми не отрывая от стены шлифовать).
По нестандартному размеру наждачного круга: заказывал из Харькова сразу несколько пачек разной зернистости дешёвых китайских кругов,отверстия насверливал по фанерному шаблону алмазным сверлом-коронкой.Хотя попадались и в "Олди" у нас в Днепре круги эти сразу с отверстиями(родные от "Старк",но от этого не менее китайские))),прикупил несколько для сравнения - они по качеству лучше,но и дороже в 2 раза выходят.
По пылеотводу: ради интереса попробовали в первый же день пошлифовать с родным мешком - больше не пробовали ни разу(или с пылесосом работать,или вообще без шлифмашинки вручную). Юзал Старк800 с пыликом Бош ГАС-20 +циклон от "ДелаМастер".Вот всё вроде ничего - но напрягало тягать по помещениям эти бочки паровозом,а ещё больше - чистить фильтр пылесоса(работал пыликом без мешка и даже с циклоном фильтр в итоге забивался мелкой гипсовой пылью,в результате тяга пылика и работать резко падала:grin: ). После приобретения нового пылесоса с автоочисткой и регулировкой мощности - проведение работ перешло на новый левел громкости:twisted:
В заключение: Старк 800 по соотношению цена/качество вполне себе тема! Из небольших минусов: подольше бы нагревалась при работе,да смазка при хранении на боку не сочилась бы из редуктора :D:ROFL:,да с наждачными кругами не заморачиваться(хотя этот диаметр оказался на редкость удобным при "квартирных"объёмах шлифовки).В общем - хороший инструмент.
Добавлено через 9 минут
Старк двс800 вроде ж просто орбитальная?там вроде без эксцентричкароч,без смещения платформа вращается...
Да признаю что скорее всего ошибся и там таки действительно чаще орбитальные. Но по крайней не вибрационные.
  • 3 тижні потому...
для больших объемов очень удобная машинка, и еще один большой плюс в том что она телескопическая
Телескопическая эксцентриковая шлифмашина Титан ПТШМ62-230
