Переделка светодиодной люстры
cooler.od
Всем привет!
Заказчица купила через интернет три люстры, но оказалось, очень тусклые. Каждая по 15 Ватт светодиодов (не ручаюсь, не мерял, но так написано). Учитывая рассеиватель, в помещении с такой люстрой имеем меньше 60 Люкс.
Возвращать люстры заказчица не хочет, да и не может, уже время прошло. Согласна на доделки.
В идеале, каждая люстра должна осветить 10 кв. м. при высоте потолков 2,8 м. Желательно, чтоб можно было сделать "больше-меньше" от двухклавишного выключателя.
Посоветуйте, каким путём идти, брать ли отдельные светодиоды или модули, какие использовать драйверы и т.д., чтоб получить приемлемое освещение для кухни и прихожей.
Красивые люстры. Но вот калькулятор мне подсказывает, что неверно написали на китайских люстрах. Светодиоды похожи на кристалл 2835. Если брать аналог со светодиодными лентами, то 1 м такой ленты кушает 4,8 Вт, при этом имеет 12 сегментов по 3 светодиода. Значит 4,8/12 = 0,4 Вт. И вот тут выходит, что мелкий ваш прибор, где 11 лучиков могут в пике выдать 11*0,4 = 4,4Вт что очень далеко от 15 Вт. Кстати, 2 люстры, что тут показала они разные: у одной много светодиодов в разброс, вторая - лучиками.
Вторая (6 картинка) приблизительно 70+ светодиодов, что эквивалентно 10-12Вт. Вот эта очень близка к 15 эталонным Ваттам.
___________________________
Поступить лучше всего так: берем за правило (честное правило), что 60Вт лампы накаливания = 7,5-8 Вт светодиодной (разница в 8 раз). Мы лично замеряли, все производители немного врут, относительно х10.
Теперь... чтобы осветить 10 м2, нам нужно 2 лампочки по 60 Вт, это чтобы не тускло, но и не ярко. 120Вт. В светодиодном эквиваленте выйдет 22,5 Вт. То есть по хорошему 1,5 ваши люстры:)
По поводу диммирования расскажу подробно:
ВСЕ зависит от балласта, нужно прочитать, что на нем написано. Если балласт не поддерживает диммирование, то люстры не будут менять яркость (от сюда и разная цена на светильники, чувствуете иронию?)
Есть 3 способа диммировать:
1. по отсечке фазы
2. 1-10 Вольт - аналоговый способ
3. цифровой протокол DALI
И если есть одна из надписей на блоке, то можно покупать у нас, скажем диммер для LED. Эта штука своеобразная и стоит около 100 евро, имеется в модельном ряду розекок и выключателей JUNG (Немцы)... Есть дешевые "аналоги" по ШИМ регулированию. В этом случае будет ступенчато мигать и дребезжать, пытаясь понизить яркость - мы это проходили:twisted:
Единственный выход для нормального освещения - это добрать нужное "количество" света, исходя из расчета 120ВТ на 10 м2 любыми устройствами: светильниками, люстрами, лампочками, лентой. Идеальный вариант был бы люстры оставить, а по периметру комнаты в нишу кинуть светодиодную ленту. Тогда она даст недостающее освещение.
А вот долепить на светильники (на белый алюминий внутри) больше светодиодов ни к чему хорошему не приведет... получите перегрев и сгорят кристаллы. Мы тоже с таким экспериментировали. Пишите мне, помогу советом.
Вполне вероятно, я досконально не измерял, но для науки сделаю это обязательно. )
...Мы лично замеряли, все производители немного врут, относительно х10.
Конечно, врут. По-моему, не немного... )
Но как иначе продавать? ))
Главная проблема в другом - это матовое стекло, которое сжирает процентов сорок. И насчет яркости все субъективно. Сейчас на месте люстры висит ЛН 200 Вт в чистом виде - вот такой свет комфортен и мне, и заказчице.
И субъективно, и по прибору, таких люстр нужно штук пять, чтоб освещенность была соизмеримой. )
По поводу диммирования расскажу подробно...
Спасибо, но это не требуется.
Нужно лишь три ступени яркости от двухклавишного выключателя. Как люстра с тремя рожками: 33%, 66%, 100%. То есть, две группы светодиодов, каждая со своим драйвером.
Ну, китайцы ведь тоже не дремлют. )
В соседней теме я показывал пример люстр с пультом. Поставил три таких, на 80 и на 150 Ватт. При всех конструктивных недостатках, ШИМ работает замечательно, ни дребезга, ни мерцаний. Насколько долго - не берусь предсказывать. )
Единственный выход для нормального освещения - это добрать нужное "количество" света, исходя из расчета 120ВТ на 10 м2 любыми устройствами: светильниками, люстрами, лампочками, лентой. Идеальный вариант был бы люстры оставить, а по периметру комнаты в нишу кинуть светодиодную ленту. Тогда она даст недостающее освещение...
Там это точно не вариант. В крайнем случае, поменяем люстры. Но вначале поборемся. )
Надеюсь, что с первым светильником все получится. Он весь металлический, и будет теплоотводом. А плафон из стекла.
Со второй сложнее - площадка под светодиодами пластмассовая, и плафон тоже. Сделаю площадку из металла, можно будет увеличить мощность.
Для меня сейчас главный вопрос - какие светодиоды брать для экспериментов. Надеялся на готовые 3-х, 5-ваттные модули из таких же светодиодов со встроенным драйвером на 220 Вольт. Поставщик говорит, что они все мерцают. Буду брать 1 или 3-ваттные кристаллы, лепить и пробовать.
Может быть, пооветуете более современное и правильное решение?
вариант диммируемого источника питания/драйвера - тут, искать по слову "dimm"
я бы за переделку не брался :)
Повторюсь, диммируемый драйвер НЕ нужен.
Понял, Вашу кандидатуру вычеркиваем. :)
Заказал жменю одноваттников, буду пробовать. )
главное не перегреть светодиоды, переделать можно
подберите диоды с высокой эффективностью 120-130лм/Вт (для теплого света),
на новых диодах при той же мощности(15Вт) вы получите 1800-1900лм, потери на плафоне около 50%. В итоге на выходе около 800лм, что есть эквивалент 60Вт ЛН
Судя по всему драйвер постоянного тока так что с ним ничего наколхозить не получится, ну если только не переделать под ток 1-ых кристаллов.
Себе покупал тип 2 отсюда www.aliexpress.com/item/2014-new-high-bright-5730smd-85-265V-1600LM-led-circular-board-LED-ceiling-lights-replace-panel/1747659190.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.yL0rOP
Люксометр показывает 2/3 освещенности от того что выдает 100 Вт лампочка.
Судя по всему драйвер постоянного тока так что с ним ничего наколхозить не получится...
Для дополнительной группы светодиодов будет дополнительный драйвер.
Фотки светильников
Сюда со старта просятся 70 см. двойной ленты, приклеенной к внутренней цилиндрической поверхности диаметром 22 см, и довольно странно что эту глупость никто здесь не посоветовал.
На самом деле, к вышеупомянутой поверхности можно приклеить кучу бюджетных одноваттников с лапками (которые выпрямляются плоскогубцами), и, если сделать всё правильно, выбросить всё то, что туда было напичкано нашими предприимчивыми прищурившимися друзьями.
Не просится, ее банально не хватит.
И пару лет назад, когда я выкладывал свои примеры подсветки рабочей зоны кухни, где лентам самое место, Вы сказали, что это г-но, и ленту используют только неудачники. )
На самом деле, к вышеупомянутой поверхности можно приклеить кучу бюджетных одноваттников с лапками ...
Этим путем и иду, но родные диоды решил оставить. Они будут выполнять роль приглушенной подсветки. Для яркого режима прикупил вот такие CREE. Сегодня экспериментировал, думаю, мне нужно таких 33 штуки. Планирую прилепить на белое основание между родными светодиодами.
Критика приветствуется. )
Кстати, лепить собрался на такой клей. Нормальное решение?
И драйвер вот такой пойдет? Или это полный отстой?
П.С. Пока речь идет о желтой "тарелке от барабанов". С другими люстрами все сложнее.
это точно Кри? А то не нашел их на официальном сайте)
не знаю. На росфоруме, который сейчас читаю, часто используют такой
насчет фирмы не знаю. Если 33 шт, то может мощности не хватить - MW рекомендует 30% запаса оставлять. Хотя, если тот светодиод на полватта запитан, то хватает, да.
Это не Cree. Это китайская подложка под светодиод типоразмера 3535 с надписью Cree с запаянным китайским ноунейм светодиодом. У Cree таких светодиодов нету! Да и продавец честно об этом пишет - в описании ни слова о Cree.
Да, коллеги, я и сам догадывался, что эти Кри -залипуха. )
Тоже смотрел по каталогам, и не находил.
Просто у моего поставщика есть либо эти по 17 грн, либо попроще за 8 грн. Продавец уверяет, что эти намного качественнее. Я понимаю, что поверить продавцу - себя обмануть, но визуально они светят лучше дешевых.
На первую люстру точно беру эти, другие светильники пока под вопросом.
В качестве мозгового штурма предлагаю обсудить еще вот такой колхоз: взять хорошие готовые led-лампочки E27, например, на 12 Вт, распотрошить, диоды наклеить на алюминиевое основание, драйвера распределить в свободном пространстве. По крайней мере, получится бюджетно. Ибо переделка на "Cree" по материалам зашкаливает за тысячу, плюс еще работа должна сколько-то стоить. А заказчица уже икает от этих цифр. ))
А заказчица хотела качественную и хорошо светящуюся люстру за 250 грн? :)
Нет, я думаю, что люстры стоили намного дороже.
Просто, когда речь зашла об апгрейде, первым рассматриваемым вариантом были просто две-три готовые лампочки, запихнутые в плафон. Поэтому заказчица радостно согласилась на переделки.
В принципе, если б они туда поместились, в 250 грн мы бы уложились, и света бы хватило.
предполагаю, что несколько распотрошенных ламп будут хуже пространство люстры заполнять, чем изначальная компановка
Я и сегодня говорю - это говно.
Открыл ссылку и чуть не подавился жареным снегирём. С другой стороны, можно вот это вот всё равномерно распределить и прикрутить винтами М3 (через тонюсенький слой термопасты) к алюминиевому диску диаметром 220 мм и толщиной 3 ... 5 мм. Ток, разумеется, в пределах 150 ... 200 мА.
Нормальное решение - свежая "холодная сварка" (двухкомпонентная эпоксидная композиция). Всё зачистить, обезжирить, нанести клей и тщательно притереть.
а как же теплопроводность и термоциклирование? :)
При условии, что толщина клеевого слоя стремится к нолю (это достигается тщательной притиркой), с теплопроводностью всё в порядке. С термоциклированием - да, когда сборка охлаждается до -20 градусов по Цельсию и ниже, что-то вполне может отвалиться. При комнатной температуре отваливание пока не наблюдается (у меня на кухне уже четвёртый год это не удаётся сделать CXA1013@300mA).
пользуясь случаем, спрошу тут:
коэффициент пульсации такого драйвера при 50 mA сколько может быть? :)
Драйвер максимум на 36Вт при токе 300мА. Заявленные характеристики светодиодов утверждают что рабочий ток 350-700мА при напряжении 2,8 - 3.4В. Если это соответствует действительности то драйвер слишком слабый по току, по мощности впритык на 33 диода, а это легко может вылиться в проблемы учитывая китайские ватты. Проверьте какие у диодов реальные рабочие ток/напряжение.
Светодиоды от пониженного тока не портятся. И, не поверите, имеют более высокий КПД.
Как вы себе это представляете? Точнее я-то представляю как можно косвенно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО оценить допустимый ток - но все же более правильно обратиться к документации и допустимый ток НЕ ПРЕВЫШАТЬ, занижать можно и даже нужно.
А напряжение, да, можно проверить. Если оно 3,4 В - то светодиод перегружен (по моему опыту).
