Почему они мигают?
Serg_Nikol
В доме стараемся по максимуму использовать светодиодную подсветку и светильники (очень уж покращення вдохновляют). Купили ВИКОвские розетки и выключатели с подсветкой (такая тонкая красная полоска в клавише). Приехал наш электрик подключать их, и обнаружилось странное свойство: включенные светодиодные светильники горят нормально. А в положении выключателя ВЫКЛ, светодиодные светильники мигают с интервалом ок. секунды - как вспышки. Электрик говорит, что дело в этой самой подсветке выключателей, и нужно ее отключать:-( Как-то не весело это... Кто сталкивался, подскажите, как быть?
из-за подсветки в клавишах
Так таки отключать подсветку? Других вариантов нет:-(
Есть.
Конденсатор в выключатель ставят
Параметры, правда, не помню:cry:
Есть.
А не загорятся ли выключатели от подобного рукоделия?
Змінено користувачем Serg_Nikol
Если они мигают(читай:работают не штатно), где гарантия что они сами по себе не загоряться?
Нештатно работают по причине прохождения небольшого напряжения через светодиодик в выключателе. Напряжения не хватает для полного розжига, вот они и мигают.
Загореться не смогут-ни выключатель, ли лампа:)
А вообще совет-посмотрите, какой фирмы лампы не мигают, те и ставьте
Я так методом тыка определился. Лампы Магнум
Смею предположить, что если производитель допускает, что его фурнитура может "чуть-чуть мигать", то он же вполне допустит, что она будет "чуть-чуть греться" или "чуть-чуть искрить".
попробуйте подключить парралельно блоку питания ленты конденсатор на пару микрофарад, и посмотрите, пропадет ли мигание
кондер будет работать как шунт, через него будет стекать ток с неонки в выключателе и не доходить к светильникам. кондер нужен на номинальное напряжение выше 300V.
топиккастер, а что у вас за светильники? дайте ссылку
Светильники у нас вот такие: www.brille.ua/production/led/lampy-led/771470.html
Выключатели вот такие: rozetkin.com.ua/Vyklyuchatel-odnoklavishnyj-s-podsvetkoj-t2421/
в дешевых выключателях стоят не светодиоды, а газоразрядные лампочки...
только на 630V, а лучше с букавками 1kV
Сталкивался пару раз : в виковских выключателях как подсветка использовались не диоды а лампочки накаливания. При этом даже газовые(эконом.) лампы в темноте заметно мерцали. Посмотрите.
  • 10 місяців потому...
Подниму тему. Спасут ли от данной ситуации выключатели с подсветкой более дорогой марки и более качественные? И вообще, неужели производители выключателей не предусмотрели такой ситуации, не верю.
Тут не выключатель, а лампочки выбирать надо. Например, Максус в 90 % не мигают.
Хм... у меня в съёмной квартире выключатель Вессен с подсветкой, Максус мигает несколько минут после выключения, потом перестаёт, с другой лампой так же. В своей квартире хочу поставить Schneider Sedna с подсветкой.
Есть радикальный вариант. Вместо подсветки взять выключатели с флуоресцентной вставкой - такие есть у ABB в серии Basic55.
если поставить в светильники обычные лампы накаливания а не экономки или светодиодные, мигать не будет
мигать не будет
:D Глубокая мысль!
А тема начиналась то так...
Понял, всё сводится к подбору лампочек.
економки и светодиодные лампы часто мигают из- за подсветки в выключателях, подключайте конденсатор (напряжение побольше, на пару микрофарад ) параллельно лампе
