Посоветуйте нормальный шлакоблок.
dillidon
Посоветуйте где найти нормальный шлакоблок, желательно с доставкой и выгрузкой. Поближе к центру Гвардейки. Смотрел в "АЛЛО" - цены от 4 грн до 6,50. Почему такой разброс в ценах? Как выбрать на месте качественный шлакоблок или определить качество того что предлагается?
Посмотрите тут (ссылка устарела), чтобы не повторятся, там я писал где не покупать и где покупать :)
Неужели никто уже не использует в строительстве шлакоблок? Хотелось бы понять по каким критериям оценивать качество шлакоблока? С хрупкостью все понятно - если берешь его за стенку, она не должна отваливаться! Но с точки зрения физики, чем плотнее материал шлакоблока, тем выше его теплопроводность. Поэтому его твердость не должна, по идее, превышать определенного предела, иначе его теплоизолирующая способность будет существенно снижатся.
В любом случае шлакоблок нужно утеплять дополнительно, если конечно не будете строить в 3 камня!
Вобще-то сейчас ищу конкретно под сарай штук 250-300. В недалеком будущем планирую перестраивать пристройку к дому - сложена в пол шлакоблока, хочу сложить в один шлакоблок. Да утеплять нужно, но по цене пока не вижу альтернативы связке шлакоблок+пенопласт(или экструд).
Термоблок! Не сочтите за рекламу.
Если у Вас пристройка в пол камня, то и фундамент соответствующей толщины и может в камень не получится, а термоблок самое оно! Плюс в том, что уже утеплять не нужно - экономия времени.
а собственно что вам нужно? :)... необходимо проверять и геометрию камня , он должен быть одинаковый , с точностью до 1-2мм...хваленый ДМЗ -шный шлакоблок изготовлен с точностью в 5 мм, под расшивку не подойдет, верней подойдет но подальше с глаз ....последнюю партию, купленную на ДМЗ этой весной, пришлось всю перекладывать при покупки на другие поддоны , так как оказалось что на поддонах на внешней стороне уложен хороший камень. а внутри БОЙ!, причем его количество доходило до 10-15 на поддоне!.... хотя справедливости ради хотелось бы заметить что упущенный со 2 этажа шлакоблок на землю остался целым:)....
Да уж! Все стало еще более запутанно! :(
Могу дать контакты в Марьянке. Кувалдой с трудом разобъете. Но Марьянка. Надо? :beer::beer::beer::beer::beer:
НАДО!!!:Bravo:
Определение качества шлакоблока (совет инженера из ПромСтройНИИ Проекта): с борта машины швыряете шлакоблок вниз на скинутый уже шлакоблок, если не разбивается, то вполне сгодится :D
050-911-08-09 ни каких паролей звоним и общаемся шлакоблок и другие строительные материалы:beer:
На землю - не показатель, если б на бетон!
Не на землю швырять надо: "с борта машины швыряете шлакоблок вниз на скинутый уже шлакоблок"!
