Диф.автомат, или УЗО+АВ ? Что оптимальней?
POLAA
.. квартирный щиток, ..
Проводка сделана проводом ПВ1 (изолированный провод без оболочки). Он не допускается к прокладке непосредственно в штукатурке /стяжке - может быть только в трубах. Отсюда и утечки, настоящие и будущие.
Дом построен КГС в 1999 году.
Видимо, тогда нормативы это допускали?
Или монтажникам КГС все было по боку.
Я схему ввода кабелей в квартиру не менял, марку кабелей, и систему разводки по квартире - тоже.
Заштукатуривали этот провод также штукатуры КГС.
Так и живем.:)
О проработке проектов электрики может говорить тот факт, что в коридоре (в квартире, возде входной двери) вообще не было предусмотрено освещение. Не было выводов ни под выключатель, ни под светильник.
Кто-то из владельцев будущих квартир заметил, дали пинка главному архитектору, и добавили проводку в коридор.:)
Кстати, этот архитектор потом занимал пост зама (и недолго начальника) в КиевПроекте.
ЗЫ Естетственно, до капремонта квартиры, будем сидеть с имеющимся проводом.
Потому как он везде замоноличен в стенах, и заменить его, не разгромив всю квартиру - не получится.:)
Вот всё про УЗО:
Рекомендации по применению устройств защитного отключения, технических требованиях на УЗО, требованиях к проектам, порядке проведения и документальном оформлении испытаний электроустановок с применением УЗО
Начал читать.
Посмотрел схему.
Прочитал принцип работы.
Удивился.:)
До этого думал, что для УЗО обязательно нужен защитный проводник.
И что УЗО нет смысла устанавливать в квартире с 2-х жильной электропроводкой.
Родители живут в доме 1995 года постройки КГС.
Там проводка еще 2-х жильная.
Никаких УЗО и близко нет.
Получается, там тоже нужно электропорядок наводить.
И зачем я только это узнал?
Теперь везде несоответствия в глаза лезут.
Раньше удивлялся пословице :"Меньше знаешь - крепче спишь".:)
ЗЫ Кстати там диф.автоматы не очень жалуют. Пишут что :"Применение УЗО со встроенной защитой от сверхтоков, целесообразно лишь в обоснованных случаях, например, для одиночных потребителей электроэнергии".
Получается, там тоже нужно электропорядок наводить....
ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд
2.5 Додатковий захід захисту від ураження електричним струмом шляхом застосування ПЗВ
2.5.2 Якщо як захід захисту у разі непрямого дотику використовується автоматичне вимикання живлення, застосування як захисного пристрою ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом, що не перевищує 30 мА, в колах штепсельних розеток з робочим струмом до 32 А є обов'язковим (див. також 2.5.3). У цьому разі забезпечується додатковий захист від прямого дотику в колах переносних електроприймачів.
Примітка 1. ПЗВ з номінальним вимикаючим диференційним струмом 30 мА, в тому числі в поєднанні з штепсельними розетками (ПЗВ-розетки), рекомендується також застосовувати для підсилення захисту від ураження електричним струмом у колах штепсельних розеток існуючих двопровідних мереж будинків та споруд
Чую, что еще не одну схему щитка здесь ваять буду.:)
ЗЫ кстати, там стоят еще вот такие автоматы.
  • 2 роки потому...
Подскажите по поводу выбора ВДТ (УЗО) / АВДТ (Дифавтомат) ?
В квартиру от щитка дают ввод 6мм2 с автомата 40А.
Застройщиком в щитке установлен автомат Schneider ВА63 C40 и Дифференциальный выключатель Schneider ВД63 40А 300ма
Как сейчас это часто водится - щиток закрыт на ключ, ключ у "диспетчера", диспетчер в другом районе... Следовательно если выбивает УЗО в щитке - трубить и искать...
Советуют, чтоб у себя в квартире в щитке нужно ставить свою защиту с меньшим номиналом.
Подскажите, что лучше поставить у себя в щитке
- общий входной автомат на 40А с характеристикой В + ВДТ (УЗО) на 40А и 30ма, например Hager CD264J АC 2п 63А 30мА + автомат Hager MB140A АВ 40 А, 1п, В, 6 kA
- АВДТ (дифавтомат), например HAGER АD940J 40A 30mA B 6КА двухполюсный однофазный или ABB DS 951 AC-B40/0,03A
Какой вариант будет оптимальнее?
Не претендую на истину в последней инстанции, но оптимальнее будет подъехать в диспетчерскую, и попросить ключ для отключения электричества в квартире на время проведения электромонтажных работ. И сделать копию. Он Вам ещё не раз понадобится.
А дублировать качественные автомат и ВДТ (УЗО) на входе смысла нет. 30ма уместнее поставить на отдельные линии в квартире.
Все ИМХО.
И сделать копию.
Или просто сорвать замок - эти приборы должны быть легкодоступны на случай ЧП.
- Бородач, автоматы ты взял?
- Я
- Сорвал замок и автоматы забрал?
- Нет, замок он сам сорвал
- Кто он?
- Хозяин
- Зачем?
- Я посоветовал.
А если серьёзно, оценивайте риск воровства, автоматы у Вас хорошие. Кроме того, на первых и последних этажах в щитках любят подключаться интернетчики и телевизионщики, игнорируя все требования и создавая в щитках бардак.
- Бородач, автоматы ты взял?.
Я думаю оптимальней всего просто вырезать в двери щитка отверстия ровно над кнопками включения автомата/УЗО и над окошком счетчика.
А то поставили глухие двери на щитке и ключ "спрятали". Если вырезать отверстия - то и автомат снять без открытия / взлома щитка не получится, но и доступ на контроль/включение будет... Нужно будет решать с ОСМД..
Не попросить, а потребовать немедленно привести этажный щиток (являющийся собственностью владельцев квартир дома) в соответствие с нормативами:
ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия
К примеру - за подобное самоуправство (ограничение доступа к ручкам управления) Николаевоблэнерго оштрафовано на 100 млн. грн (в старых ценах):
Это махновщина и Правый Сектор (№ 17 в избирательном бюллетене). Лучше действовать в правовом поле.
Это кулибинство и Самопомич (№ 15 в избирательном бюллетене). В этом случае щиток не будет соответствовать действующим нормативам (что грозит отключением ЭЭ до замены). Можно ограничиться ключами жильцам и диспетчеру.
Змінено користувачем IEC 60364
Вот за что уважаю человека, который оставляет сообщения под ником IEC 60364 - за железную аргументацию "полностью закрывающую вопрос"...
Поверьте что замки не останавливают не воров не идиотов интернетчиков.
У нас интернетчики уже напихали своей витухи даже в колодец с силовой проводкой, причем мои аргументы по поводу что это запрещено и в случай, не дай бог несчастного случая вас посадят, не возымели никакого последствия.
И сидеть без света при любой проблеме. Нет уж додействовались в правовом поле, еле подвинули законного нашего.
А так приведено к законному состоянию.
Оффтоп, но может кто подскажет, где найти / купить трехгранный ключ. Похоже такой каким в поездах туалеты закрывают :)
Посмотрел - у меня на щитке "замок" под такой ключ
Я такой ключ сам сделал:), нашёл подходящего диаметра трубочку сделал надрезал вдоль и молоточком подогнал к форме 3-х угольника после надрез заварил обточил и усё:flag1:
Ну это когда руки прямо, а если так как у меня по х.. заточены, то врядли :)) проще купить.
Попробуйте тут keys.io.ua/ обычно заводского изготовление замки идут под один трехгранник.
