Укладка гранитной брусчатки на дорожки, терасу, парковку
sirey
Всем дорого времени суток
Перечитал полфорума, но, вижу, единого мнения нет. Мне предстоит укладка гранитной брусчатки на дорожки, терасу и место для парковки авто.
Не могу определиться с пирогом под брусчатку. Одни пишут (снизу вверх):
геотекстиль
10-15 см. щебня
5-7 см. песка
брусчатка.
Другие, что щебень не нужен. Третьи, что ещё между щебнем и песком геотекстиль класть надо. Четвёртые, что на песок класть нельзя, только на гарцовку.
Подскажите, можно ли класть без щебня - геотекстиль на сыру землю, утрамбовать песок и сверху брусчатку? Чем чревато если сделать так?
Или под терасу\дорожки один пирог, под парковку другой?
Склоняюсь к песок\геотекстиль\плитка - денег, как всегда, не густо, но боюсь чтобы через год не пришлось переделывать всё
можно
но я брусчатку после укладки просыпал не песком, а гарцовкой у нее неровные края и если с песком - травы в швах будет немеряно
ну, а вы как решите, так и будет
можно
траву на песке в швах гербицидом дал и всё. меня больше волнует чтобы это всё не "поплыло"
спасибо за мнение :beer:
кто-то ещё что-то скажет?
В строительстве редко работают стандартные ответы. Для начала вам надо дать информацию о грунтах на которые будет укладываться брусчатка. А то посоветуют сейчас вашу глину посыпать песочком и уложить гранит.
гарцовка дешевле обойдется
чем гербицид? баночка на сезон за сотню точно дешевле чем полтонны цемента, не? :)
глинистые и УГВ близко :(
там выше написал, жду ответа :)
может ещё кто что скажет?
а что вам подсказывать - вы ж и сами все знаете...
на засыпку швов пол-тонны цемента? у вас гектар брусчатки?
удачи
Нельзя.
Чревато тем что прийдётся всё перекладывать
В таком случае лучше ничего не придумывайте. Выбирайте стандартный пирожок например отсюда:
avenu.ua/ru/placement/
Песок, щебень, 2 слоя геотекстиля (под и над щебнем). Если бы у вас был песок и воды глубоко, то еще можно было бы попробовать сэкономить. А так слишком велик шанс что все придется переделывать следующей весной.
Не хочется плодить новых тем. Спрошу в этой. Я как и ТС собираюсь уложить гранитную брусчатку на парковке, дорожках и террасе. И ещё на отмостке. С пирогом подложки у меня вопросов нет. На парковке уложу брусчатку на 150-200мм пирог из щебня от фракции 20-40 внизу до 5-10 вверху. В остальных местах верхний 50мм слой щебня 5-10 заменю на гранотсев. Ну не люблю я гарцовку...
У меня вопрос по виду брусчатки. Возможно кто-то сталкивался и сможет подсказать по фото. Я случайно увидел в садовом центре перед входом в офис площадку, замощённую разнокалиберной/разноформатной брусчаткой. Мне вот именно такой брутальный неопрятный вид нужен.
i.gif[/img]
i.gif[/img]
Но в продаже я такой брусчатки не видел. Обычно предлагается примерно однотипный камень - скажем 100*100*50мм. Я даже не знаю как называется то что на фото, чтобы как-то найти подобную...
Я б сказала, что похоже на некондицию и выбраковку :oops:
По этим эпитетам и искать?:)
Снизу вверх:
геотекстиль
щебень 200мм
геотекстиль
гарцовка 1:6 (минимум 100мм)
брусчатка (укладывать максимально плотно)
швы (гарцовка 1:6) хорошо промести и оросить водой.
Покупать колотую нужного калибра, там таких кракозяблов будет с лихвой, ещё можно попросить продавца за пол цены насыпать не формат.
Тут вопрос как найти брусчатку с более-менее правильной геометрией, а такое и искать не надо, на любом производстве в избытке.
...Тут вопрос как найти брусчатку с более-менее правильной геометрией, а такое и искать не надо, на любом производстве в избытке.
Ну с этим как раз просто - повсеместно предлагается "улучшенная", в которой допуск расхождения в размерах находится в пределах 15-20%. Я вижу повсеместно результат укладки такой плитки. Мне нравится. Но слишком аккуратненько и прилизанно. Не так как с ФЭМами конечно, но тоже чересчур... И по производствам ездить запаришься. Уж не ради 300м2 так точно. А если ещё и цвет желаешь нераспространённый в данной местности, то на поездки по производствам придётся недели потратить. Так что мне проще иметь дело с продавцами.
Лет 6-8 тому я такую отбраковку покупал КАМАЗами прямо на производстве ПО ЦЕНЕ ЩЕБНЯ
И они охотно от нее избавлялись
Правда, там 20-30% было пригодной для укладки, а остальное таки щебень фракции 0-150
Хлопцам отдельно доплачивал за переборку
На OLX масса продавцов-производителей, особенно с Коростышева, можно в телефонном режиме с фотками на вайбер пообщаться. Брусчатка делится на сортность, чем ниже тем дешевле и менее форматная.
На вашем фото вижу микс 100х100 и 50х50, можно как-то обыграть этот момент.
Есть к вам вопрос, как у гранита адгезия к кладочному раствору, когда клали свой забор не было проблем? Появилась идея сложить из гранитной "буханки" садовый очаг, мож какие добавки нужны?
...На OLX масса продавцов-производителей, особенно с Коростышева, можно в телефонном режиме с фотками на вайбер пообщаться...
Вы так делали? Если да, то дайте телефон проверенного продавца. Я стрёмаюсь если честно... Поэтому пока общаюсь лишь с местным продавцом. Цена у него не то чтобы сладкая - 1600грн/т за тёмно-серую и 3000грн/т за красную. Экзотические цвета ещё дороже.
...Есть к вам вопрос, как у гранита адгезия к кладочному раствору, когда клали свой забор не было проблем? Появилась идея сложить из гранитной "буханки" садовый очаг, мож какие добавки нужны?
Садовый очаг из гранита не нужно. Не из-за плохой адгезии к раствору (она нормальная, правда трудно сравнить с кирпичом например - для гранита раствор используется полусухой, но в итоге держится отлично), а из-за неустойчивости к высоким температурам. У меня осталось достаточно бута. Задумка была в том числе садовый очаг выложить из него. А до тех под я сжигал ненужные дерево/бумагу/сухую траву на стихийном кострище примыкавшем к куче крупного бута. Так вот ближайшие к огнищу камни все потрескались и раскололись на меньшие...
