reactivezebra Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 Добрый день. Помогите, пожалуйста, определиться с типом фундамента. Вводные данные: 0) Дом каменный, кирпич, 2 этажа, все перекрытия монолитные. Участок находится в Киевской обл. 1) Провели геологические изыскания на участке: грунты 2-й (средней) категории сложности, УГВ 3.8-4.2 м, неподтопляемые. (детали по геологии в приложении к посту) 2) На участке есть небольшой уклон: 0.7м под пятном здания. 3) По проекту архитектора фундамент должен быть монолитный, глубокого заложения: лента с плитой сверху. Глубина 1.9м. 4) Прораб просчитал фундамент в 3х вариантах: проектный монолитный, проектный с заменой монолитных стенок на ФБС, и предложила третий вариант: плита с ребрами вниз по несущим стенам. Вариант с плитой выходит самым дешевым по цене (фундамент с ФБС получается почти в 2 раза дороже). Но у меня есть сомнения по устройству плиты на данных грунтах и перепаде высот. Параметры плиты: толщина плиты 30см, ребра под несущими стенами от 30см до 60см согласно уклону участка. Подскажите, пожалуйста, можно ли на таком уклоне и грунте делать плиту? Могут ли ребра жесткости у плиты быть разной высоты? Если плита должна опираться всей площадью на грунт, как она будет опираться на грунт равномерно в случае уклона на участке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 Перепад 0,7 в пятне здания - это большой перепад, который к стоимости фундамента добавит порядка 70 тысяч. Первый или второй вариант... и то, второй только с правками и благословлением конструктора... имхо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reactivezebra Опубліковано: 29 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 Перепад 0,7 в пятне здания - это большой перепад, который к стоимости фундамента добавит порядка 70 тысяч. Первый или второй вариант... и то, второй только с правками и благословлением конструктора... имхо. Спасибо за ответ. Т.е. плиту на перепаде высоты лучше не делать с точки зрения стоимости или же с точки зрения надёжности? Читал много про плиту: все говорят, что "под все грунты подходит" и все такое прочее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 1) расчет фундамента - работа не прораба и даже не архитектора, а конструктора 2) в варианте тонких верхних наклонных слоев - плита будет разными краями опираться на разные грунты, возможны неравномерные просадки 3) механических свойств грунтов вы не привели (а они есть в отчёте), что либо сказать конкретно- тяжело 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 совет по типу фундамента согласно геологии В целях экономии при такой геологии и учитывая уклон, можно сделать ступенчатую монолитную ленту 400мм(с расширением внизу до 600мм), опирающуюся на грунты слоя 3. Глубина заложения в районе скв.4 на отм.188.95, в районе скв.2 - 188.2. Ступень лучше сделать под одной из несущих стен примерно посередине. Сверху эту ленту накрыть армированной плитой толщиной 120-150мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 и предложила третий вариант: плита с ребрами вниз по несущим стенам. Если ТА ЧТО ПРЕДЛОЖИЛА действительно может такое... (имеется ввиду запроектировать и исполнить МОНОлитно!!!) то это виртуоз и ей стоит довериться. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 Спасибо за ответ. Т.е. плиту на перепаде высоты лучше не делать с точки зрения стоимости или же с точки зрения надёжности? Ессно, с точки зрения надёжности... деньги тут вообще не причём. Исходя из полноты своего кармана можно и нужно было выбирать участок, а с типом фундамента фантазировать не получится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reactivezebra Опубліковано: 29 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 1) расчет фундамента - работа не прораба и даже не архитектора, а конструктора 2) в варианте тонких верхних наклонных слоев - плита будет разными краями опираться на разные грунты, возможны неравномерные просадки 3) механических свойств грунтов вы не привели (а они есть в отчёте), что либо сказать конкретно- тяжело Полностью с Вами согласен. Прораб предложил схему фундамента, я ее показал архитектору и конструктору. Им схема не понравилась, т.к. непонятно, как плита будет опираться на грунт. Основная нагрузка скорее всего пойдет на ребра. Прилагаю схему механических свойств грунтов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
reactivezebra Опубліковано: 29 серпня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 Спасибо всем. А если подсыпать грунт (70см) и хорошо трамбовать, есть смысл думать о плите? Добавлено через 18 минут Если ТА ЧТО ПРЕДЛОЖИЛА действительно может такое... (имеется ввиду запроектировать и исполнить МОНОлитно!!!) то это виртуоз и ей стоит довериться. Опечатка А можете подробнее рассказать, пожалуйста, где могут быть проблемы с подобной плитой? Я так понимаю сложность в том, чтобы залить ребра и плиту одним махом. А что если заливать в 2 этапа: сначала ребра, а после затвердения - плиту ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 29 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2020 есть смысл думать о плите? Далась вам эта плита...она по-любому выйдет по стоимости не дешевле, чем ступенчатый фундамент... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 30 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2020 Вариант с плитой выходит самым дешевым по цене (фундамент с ФБС получается почти в 2 раза дороже). Но у меня есть сомнения по устройству плиты на данных грунтах и перепаде высот. Параметры плиты: толщина плиты 30см, ребра под несущими стенами от 30см до 60см согласно уклону участка. Я делал с перепадом 0.6 м 2-х уровневую плиту толщиной 30 см и ребрами вниз. Все работает, проблем нету. Главное что бы плита опиралась не на растительный, а на 3 слой. Если вывоз грунта, его замена на песок, геотекстиль, щебень, само тело плиты будет дешевле чем, ленточный то вариант считаю рабочий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
