двухконтурный котел
mtricote
двухконтурный котел выключен.расширительный бак в норме(закрыл кран подачи воды-слил из бака воду-закачал в расширительный бак 1.2br).защитный клапан заменил.Открываю кран подачи воды.давление на монометре поднимается до 2.1бр-начинает капать с защитного клапана-в чем проблема.и еще один момент-нагар в котле всегда был красного цвета а во время чистки сейчас-черного.
Или кран подпитки хреново закрутили, либо теплообменнику торба.
у крана подпитки ручка (снизу-не та которая выставляет давление) должна бытьзакручена в право -до упора или влево
А что это у вас там выставляет давление:)? Под котлом находится один кран подпитки, он обыкновенный- влево откр, вправо закр. (редко бывают шаровые краны)
у меня стоит предохранительный клапан с монометром-снизу ручка-подпиточного кдапана а верхняя-выставляет давление в зависимости от которого клапан открывается или закрывается
предохранительный клапан обычно настроен с завода на определённое давление. А ручка проворачивается для проверки и слива воды.
