Viktor53948 Опубліковано: 15 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться с заливкой фундамента с широкой лентой. Планируем строить дом 11х11. Внешние стены газоблок 375, минвата 100, вентзазор 30 и кирпич клинкерный 120. Фундамент планируем 60 см шириной. Участок неровный, половина фундамента возвышается над уровнем грунта на 1,1 м. Вниз уходим на 1 м. Под одной из комнат еще будет подвал 20м квадратных. Подскажите пожалуйста как лучше залить фундамент. Можно ли использовать деревянную опалубку в нашем случае? Или необходима в любом случае проф опалубка? Можно ли лить подземную часть прямо в землю или обязательно делать бетонную подушку? Еще думали может из блоков, хотя из-за подвала хотим монолит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: 15 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2018 Фундамент рассчитывать желательно. В зависимости от несущей способности грунта и суммарной нагрузки. В проекте фундамент 60см??, 55 кубов бетона.. Проектант Ваши деньги не жалеет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergii79 Опубліковано: 16 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2018 прикиньте такой вариант, можно еще ленту попробывать уменьшить в ширине до 50см, у меня похожая ситуация 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 16 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2018 Как залить фундамент с шириной ленты 60 см. С таким высотным перепадом проще (и дешевле) было бы выложить фундамент из ФБС, а стены погреба выполнить монолитными. При полностью монолитном фундаменте ,конешно,лучше использовать инвентарную опалубку, но можно сделать её и из доски толщиной 30-40мм. В грунт заливать бетон можно,при условии,что эти грунты в месте заливки не песчаные( могут просто обсыпаться), бетонную подушку для ФБС делать нужно(как потом и армопояс по верху блоков), а при монолите можно просто низ траншеи расширить под конус. Также есть варианты,как уменьшить высоту перепада стен фундамента, но для этого нужно видеть проект... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bdsu Опубліковано: 18 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 Проектант Ваши деньги не жалеет. А что, бывают такие, что жалеют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: 18 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 у меня похожая ситуация Увы, у Вас другая ситуация, плита поверх ленты. В Вашем случае можно ж 30-35 сантиметрами ленты ограничиться, зачем 55?? Себе я вообще 25см ленты залил под плиту(правда плиту нужно утеплять), но у мене нагрузки поменьше ваших, нет кирпича сверху. ТС же о плите ничего не писал. Добавлено через 2 минуты А что, бывают такие, что жалеют? Некоторые Форумские архитекторы позиционируют себя великими экономистами денег заказчика. С пеной Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Большой Котяра Опубліковано: 23 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 червня 2018 когда закладывается економия на стадии проекта, то нужн сразу же увеличивать смету на 50%, для устранений последствий економии. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
